從目前圖面中卸載參考圖面 (外部參考) 後,圖面將以更快的速度開啟並使用較少的記憶體。
從圖檔中卸載外部參考定義,但參考圖檔的內部指標會仍然存在。不顯示外部參考,且非圖形物件資訊亦不會出現在圖檔中。但是,藉由重新載入外部參考,您可以還原全部的資訊。如果 XLOADCTL (指定載入) 設為 1,請卸載圖面以解鎖原始檔。
如果目前圖面階段作業不需要參考檔,但可能會在稍後用於出圖,您應該卸載參考檔。您可以維護圖檔中卸載 (可以依需要載入) 的外部參考工作清單。
程式會使用指定載入,並使用內部索引儲存圖面,以提昇使用大型參考圖面 (已截取或在凍結圖層上有許多物件) 時的效能。使用隨選載入時,系統僅將參考圖面中用於重生目前圖面的必要資料載入到記憶體中。換句話說,即在「隨選」中讀取參考資料。
指定載入與 INDEXCTL、XLOADCTL 和 XLOADPATH 系統變數一起使用。
若要讓指定載入的好處發揮到最大,請使用圖層與空間索引來儲存參考圖面。執行下列動作之一時,隨選載入的效能利益是最明顯的:
如果打開指定載入,且您已截取了包含空間索引的外部參考,則截取體積內包含的參考圖面資料庫中的物件,將納入大多數圖面讀取的物件。如果已修改截取體積,將視需要從參考圖面中載入更多物件。同樣地,如果外部參考中有許多凍結的圖層,且圖層都以圖層索引儲存,則只被解凍圖層上的物件會讀入目前圖檔中。如果解凍那些外部參考從屬的圖層,此程式將依需要從參考圖面讀入該幾何圖形。
啟用指定載入後,此程式將鎖住所有參考圖面,如此它便可以隨選讀入所需的幾何圖形。其他使用者可以開啟那些參考圖面,但是不能儲存對圖面所作的變更。如果需要使其他使用者能夠修改隨選載入到另一個圖面中的外部參考,請使用「複製」選項啟用隨選載入。
如果您使用「啟用複本」選項打開指定載入,此程式將建立參考圖面的暫存複本,並指定載入此暫存檔。於是就可以隨選載入外部參考,同時又可以修改原始參考圖面。當您關閉隨選載入後,此程式會讀入整個參考圖面,而不論圖層的可見性或截取例證為何。
在 AutoCAD Release 14 與 AutoCAD LT 97 中加入圖層與空間索引。如果您從外部參考儲存於此前版本中的圖面,則不會看到與索引一起儲存的圖面相同的效能優勢。若要取得最大效能,請將隨選載入和透過圖層與空間索引儲存的參考圖面 (在 AutoCAD Release 14、AutoCAD LT 97 或更高版中打開) 配合使用。
