-PLOT (指令)
使用指令行將圖面出圖到繪圖機,印表機或檔案。
將顯示以下提示。
詳細出圖規劃?
設定列印圖面或變更更多進階設定前,是否要先指定某些基本設定。
無 (詳細出圖規劃)
表示您不要此出圖的詳細出圖規劃,且會顯示較少的提示選項。
配置名稱
指定要出圖的頁籤名稱。輸入 ? 顯示頁籤清單。
頁面設置名稱
指定用於出圖的不同頁面設置。輸入 ? 顯示具名頁面設置的清單。
輸出設備名稱
指定出圖的輸出設備名稱。
如果輸入不帶副檔名的新設備名稱,此程式將假定該設備是 PC3 檔 (Autodesk ® HDI 繪圖機規劃檔)。如果沒有找到 PC3 檔,此程式將搜尋具有該設備名的 Windows 系統印表機。
將出圖寫入檔案?
指定是否如規劃將出圖儲存至檔案。
  • 。將出圖儲存至檔案。
  • 否。將出圖傳送至其他型式的輸出。
  • 檔名。指定出圖檔的檔名。
將變更儲存至配置?
指定是否要儲存所做的變更。
繼續出圖?
指定是否要出圖圖面 (是) 或取消作業 (否)。
是 (詳細出圖規劃)
指定出圖「模型」頁籤或配置頁籤的詳細頁面設置。
配置名稱
輸出設備名稱
指定出圖的輸出設備名稱。
圖紙大小
指定圖紙大小。您指定的圖紙大小必須完全符合繪圖機驅動程式所定義的圖紙大小。輸入 ? 顯示圖紙大小清單。
圖紙單位
指定使用英吋或公釐做為圖紙大小單位。
圖面方位
指定用於出圖圖面的方位。
  • 直式。調整圖面方位並出圖圖面,使圖紙的短邊做為頁面的頂端。
  • 橫式。調整圖面方位並出圖圖面,使圖紙的長邊做為頁面的頂端
上下顛倒出圖?
指定是否上下顛倒出圖圖面。
出圖範圍
指定要出圖的圖面部分。
  • 顯示。根據您選取要出圖的頁籤,出圖「模型」頁籤上目前視埠中的視圖或配置中的目前視圖。
  • 實際範圍。出圖目前視埠中的所有物件,但凍結圖層上的物件除外。從配置頁籤出圖圖紙空間中所有的幾何圖形。並且可能重生此圖面,以在出圖前重新計算實際範圍。
    如果您在透視視圖處於作用中的狀態時出圖圖面實際範圍,並且相機位置在該圖面實際範圍內,則此選項會產生與「顯示」選項相同的效果。(不適用於 AutoCAD LT)
  • 範圍。(只在選取「模型」頁籤時可用) 出圖格線範圍定義的圖面區域。
  • 配置。(只在選取配置頁籤時可用) 出圖指定圖紙大小的可列印區域內所有項目,且原點從配置中的 0,0 開始計算。
  • 檢視。(只在圖面具有具名視圖時可用) 使用 VIEW 指令出圖先前儲存的視圖。您可以從提供的清單選取一個具名視圖。
  • 視窗。出圖指定圖面的任何部分。此選項會提示您指定定義出圖區域的視窗角點。
出圖比例
計算輸出的出圖比例。
除非您已修改並儲存設定,否則出圖配置時的預設比例設定是 1:1。在「模型」頁籤出圖時預設設定為「佈滿」。
  • 出圖 <單位> = 圖面單位。根據英吋或公釐,從出圖比例計算指定的圖面單位。您也可以輸入實數做為分數 (例如,可以輸入 1=2 或 .5)。
  • 佈滿。計算比例,以佈滿圖紙上的區域
出圖偏移
指定圖紙的圖面和邊緣之間的距離。
  • X,Y. 指定在 X 或 Y 方向上的出圖偏移。
  • 中心點。在圖紙上置中出圖。
使用出圖型式出圖?
指定是否使用套用至物件並在出圖型式表中定義的出圖型式進行出圖。
  • 是。使用指定的出圖型式出圖。凡是性質特性不同的型式定義,都會儲存在目前的出圖型式表中,並可以貼附到幾何圖形。此設定將取代此程式早期版本的筆對映。
  • 否。不使用出圖型式。
出圖型式表名稱
(只在「使用出圖型式出圖」=「是」時可用) 指定出圖型式表名稱。輸入 ? 顯示可用出圖型式的清單。
使用線粗出圖?
指定是否在出圖中使用指定的線粗。
  • 使用出圖比例調整線粗比例?(只在從配置頁籤出圖時可用)。指定是否使用出圖比例調整線粗比例。
描影出圖設定
(只在目前頁籤為「模型」頁籤時可用) 指定描影出圖選項的使用。
註: 若要控制配置頁籤中視埠的描影出圖設定,請在建立視埠時使用 -vports 指令的「描影出圖」選項。
  • 如所顯示的。指定依其顯示方式出圖模型空間視圖。(適用於 AutoCAD LT)
  • 舊式線架構。指定以線架構方式出圖模型空間視圖,而不考慮其顯示方式。(適用於 AutoCAD LT)
  • 舊式隱藏。指定出圖模型空間視圖時移除隱藏線,而不考慮其顯示方式。(適用於 AutoCAD LT)
  • 視覺型式。出圖已套用指定視覺型式的模型空間視圖,而不考慮視埠中目前的顯示。系統會提示您指定視覺型式。
  • 視覺型式 - 線架構。無論物件在螢幕上以何種方式顯示,均以線架構方式出圖物件。
  • 視覺型式 - 隱藏。無論物件在螢幕上以何種方式顯示,出圖物件時均移除隱藏線。
  • 視覺型式- 擬真。無論物件在螢幕上以何種方式顯示,出圖物件時均套用「擬真」視覺型式。
  • 視覺型式 - 概念。無論物件在螢幕上以何種方式顯示,出圖物件時均套用「概念」視覺型式。
  • 視覺型式 - 描影。無論物件在螢幕上以何種方式顯示,出圖物件時均套用「描影」視覺型式。
  • 視覺型式 - 帶邊的描影。無論物件在螢幕上以何種方式顯示,出圖物件時均套用「帶邊的描影」視覺型式。
  • 視覺型式 - 灰色的深淺度。無論物件在螢幕上以何種方式顯示,出圖物件時均套用「灰色的深淺度」視覺型式。
  • 視覺型式 - 手繪。無論物件在螢幕上以何種方式顯示,出圖物件時均套用「手繪」視覺型式。
  • 視覺型式 - X 射線。無論物件在螢幕上以何種方式顯示,出圖物件時均套用「X 射線」視覺型式。
  • 彩現。指定以彩現方式出圖模型空間視圖,而不考慮其顯示方式。
將出圖寫入檔案?
指定是否如規劃將出圖設定為檔案。
  • 。將出圖儲存至檔案。
  • 否。將出圖傳送至其他型式的輸出。
  • 檔名。指定出圖檔的檔名。
將變更儲存至頁面設置?或者設定描影出圖品質?
  • 是。將變更儲存至「頁面設置」對話方塊中的目前設定。
  • 否。捨棄變更。
  • 品質。指定自訂每英吋點數 (DPI) 設定,以及可將其儲存至頁面設置的選項。
描影出圖品質
(只在設定描影出圖品質 = 品質時可用) 設定出圖圖面的彩現品質。
  • 草圖。將彩現與描影模型空間視圖設定為以線架構方式出圖。
  • 預覽。將彩現與描影模型空間視圖的出圖解析度設定為目前設備解析度的四分之一,且不超過 150 dpi。
  • 法線。將彩現與描影模型空間視圖的出圖解析度設定為目前設備解析度的二分之一,且不超過 300 dpi。
  • 簡報。將彩現與描影模型空間視圖的出圖解析度設定為目前設備解析度,且不超過 600 dpi。
  • 最大值。將彩現與描影模型空間視圖的出圖解析度設定為目前設備解析度,且無最大值限制。
  • 自訂。將彩現與描影模型空間視圖的出圖解析度設定為您在 DPI 設定中指定的解析度設定,且不超過目前設備解析度。
DPI
(只在描影出圖品質 = 自訂時可用) 指定彩現與描影視圖的每英吋點數,且不超過目前出圖設備解析度的最大值。
繼續出圖?
指定要出圖圖面或取消作業。
