關於修改雲形線
您可以使用數種方式來編輯雲形線,並變更其基本數學參數。
您可以使用多功能掣點、SPLINEDIT 和「性質」選項板來編輯雲形線。除了這些作業之外,您可以對雲形線進行修剪、延伸和建立圓角。
使用多功能掣點編輯雲形線
多功能掣點提供的選項包括加入控制頂點,以及變更雲形線端點處的切線方向。將游標懸停在掣點上即可顯示選項功能表。
多功能掣點所提供的編輯選項,會隨著雲形線是設定為顯示「控制頂點」或是顯示「擬合點」而改變。左側的雲形線顯示控制頂點,而右側的雲形線則顯示擬合點。
若要在顯示控制頂點和顯示擬合點之間切換,請按一下三角形掣點。
重要: 從顯示控制頂點切換為擬合點時,選取的雲形線會自動變更為 3 階。最初使用較高階方程式所建立的雲形線,將可能導致造型改變。
一般而言,在重新塑型小部分的曲線時,使用控制頂點編輯雲形線,比使用擬合點編輯雲形線能提供更細微的控制。
您可以在部分雲形線中插入其他控制頂點,以對該區段進行更多控制,但代價是雲形線的造型會變的更為複雜。「細分」選項會在雲形線中加入「節點」,並導致選取的控制頂點被取代成兩個控制頂點。
使用 SPLINEDIT 編輯雲形線
SPLINEDIT 提供其他編輯選項,例如在雲形線中加入扭折,以及將雲形線接合到另一個相鄰的物件 (如線、弧或其他雲形線)。如圖所示,物件和雲形線透過 C0 連續性相接合。
使用 3DEDITBAR 編輯雲形線
(在 AutoCAD LT 中無法使用)
3DEDITBAR 會顯示控點,能按比例移動部分雲形線,或變更雲形線上指定「基準點」的切線方向和大小。若要顯示控制選項的功能表,請在控點上按一下滑鼠右鍵。
插圖中的控點為預設設定,此設定為「移動點位置」選項。方形掣點位於雲形線的指定基準點上,並用於拉伸部分的雲形線。
紅色和綠色軸箭頭掣點可限制方形掣點在其個別方向的移動。
提示: 插圖中看不到的是指向您的藍色軸箭頭掣點。這個軸在其他視圖 (如 3D 等角視圖) 中是可見的,可用於修改 3D 雲形線的造型。
按一下指向下方的三角形掣點,以切換至「移動切線方向」選項 (如下圖所示)。即使控點的軸變更位置,基準點仍保持不變。利用這個選項,移動方形掣點便可改變位於基準點的切線斜率。
切線箭頭掣點可變更位於基準點的切線大小,並在基準點建立更銳利或更平坦的曲率。在插圖中,切線的大小會增加。
使用選項板編輯雲形線
「性質」選項板可讓您存取數個雲形線參數和選項,包括雲形線階數、各控制點的權值、與擬合選項搭配時所使用的「節點參數」方法,以及是否要封閉雲形線。
修剪、延伸,以及使雲形線成為圓角
修剪雲形線會使它縮短,但不會改變所保留部分的造型。加入與雲形線端點相切的線性部分,可延伸雲形線的長度 (C1 連續性)。如果雲形線的造型之後做了改變,則線性部分的切線將不會被保留。
為雲形線建立圓角時,會建立與雲形線和其他選取物件相切的弧。雲形線的線性部分會延伸以完成圓角作業。
將雲形線轉換為聚合線
將雲形線轉換為聚合線,會使用一系列連接的直線段取代平滑曲線。這能讓幾何圖形更容易用於不支援雲形線的應用程式、檔案格式和製造程序,同時幾乎維持原始的造型。
轉換根據雲形線的造型做調整,並以輸入的精確度等級為指導。雲形線越複雜或高度彎曲的部分,通常需要越多線段,才能精確表示造型。增加精確度等級可建立更細膩和更平滑的結果。
註: 每條雲形線並不會建立固定數目的聚合線。系統會根據雲形線的造型、選取的精確度等級,以及維持原始曲線合理近似程度所需的最小詳細等級,來自動決定數目。
系統使用下列程序決定線段數:
  1. 演算造型。系統會在幾個位置演算雲形線,以決定其彎曲程度。曲率越大的區域,通常需要越多線段,才能精確表示造型。
  2. 決定詳細等級。根據雲形線的曲率和輸入的精確度等級,決定適當的線段數。精確度的範圍從 0% 到 99%。精確度值越高,會建立越詳細、越平滑的結果,越接近原始雲形線。
  3. 保留較平坦曲線的細節。曲率非常小的雲形線可能會導致線段數太少。為了防止結果過於粗糙,會保留最低的詳細等級,並在必要時額外增加線段數。
