關於建立自訂網面 (舊式)
透過指定頂點來建立自訂多邊形或聚合面網面。
使用 3DMESH、PFACE 和 3DFACE 指令建立網面時,指定個別頂點。
瞭解舊式網面建構
網面密度可控制舊式多邊形和聚合面網面中刻面的數目。密度以 MN 頂點的矩陣形式定義,如同由欄和列組成的格線。MN 分別指定任意給定頂點的列和行位置。
網面可以是開放的也可以是封閉的。如果網面的起始邊緣和結束邊緣未接觸,則網面在給定的方向開放,如下圖所示。
建立矩形網面
使用 3DMESH 指令,您可以在 MN 方向 (如同 XY 平面的 XY 軸) 上建立開放的多邊形網面。在大多數情況下,如果知道網面點,可以結合使用 3DMESH 與腳本或 AutoLISP 常式。
建立網面時,您可以指定 MN 方向上的網面大小。您為網面指定的頂點的總數等於 M 值乘以 N 值。
您亦可使用 PEDIT 指令封閉這些網面。
您可以使用 3DMESH 來建構不規則網面。
範例:
在以下指令提示下的文字範例中,輸入每個頂點的座標值便可建立圖解中的網面。
指令:3dmesh
網面 M 大小:4
網面 N 大小:3
頂點 (0, 0):10, 1, 3
頂點 (0, 1):10, 5, 5
頂點 (0, 2):10, 10, 3
頂點 (1, 0):15, 1, 0
頂點 (1, 1):15, 5, 0
頂點 (1, 2):15, 10, 0
頂點 (2, 0):20, 1, 0
頂點 (2, 1):20, 5, -1
頂點 (2, 2):20, 10 ,0
頂點 (3, 0):25, 1, 0
頂點 (3, 1):25, 5, 0
頂點 (3, 2):25, 10, 0
建立聚合面網面
PFACE 指令產生聚合面 (多邊形) 網面,每個面可有多個頂點。通常由應用程式使用 PFACE,而非由使用者直接輸入。
建立聚合面網面與建立矩形網面相似。若要建立聚合面網面,您要指定它的頂點座標值。然後您經由輸入該面所有頂點的頂點號碼,定義各個面。當您建立聚合面網面時,可以設定某個特定邊緣不可見、指定到圖層或著色。
若要使邊不可見,請輸入負的頂點值。例如,若要使下面圖解中頂點 5 到 7 之間的邊不可見,您如下輸入:
面 3、頂點 3:–7
在該圖解裡,面 1 是由頂點 1、5、6 和 2 定義的。面 2 是由頂點 1、4、3 和 2 定義的。面 3 是由頂點 1、4、7 和 5 定義的,而面 4 是由頂點 3、4 、7 和 8 定義的。
透過指定頂點建立聚合面網面
您可以使用 3DFACE 指令,透過指定每個頂點來建立 3D 聚合面網面;也可使用 3DFACE 指令來指定邊段的可見性。
如果您在某些網面平滑化作業 (例如使用 MESHSMOOTHMORE) 期間選取一個 3D 面物件,系統會提示您將 3D 面物件轉換為網面物件。
