透過指令提示將參考插入至外部檔案,例如其他圖面、點陣式影像、點雲、座標模型和參考底圖。
您可以插入圖面 (DWG)、DWF、DWFx、PDF 和 DGN 檔。您也可以使用這個方法貼附點雲 (RCP 和 RCS 檔) 和座標模型 (NWD 和 NWC Navisworks 檔案),但是在 AutoCAD LT 中無法使用這個方法。
提示清單依據您指定用於貼附的檔案類型而有所不同。
指定 DWF 或 DWFx 檔的位置和名稱。
指定圖紙名稱。
指定多張圖紙。
列示 DWF 或 DWFx 檔中提供的圖紙。如果您不知道圖紙的名稱,請使用此選項。
指定貼附參考底圖的左下角位置。按一下螢幕或輸入 X、Y 座標。
顯示參考底圖影像的高度和寬度。
指定參考底圖的相對比例。例如,如果您輸入係數 0.5,會顯示參考底圖的一半大小。
設定參考底圖的旋轉角度。
指定 PDF 檔的位置和名稱。
指定頁碼。
指定多個頁面。
列示 PDF 檔中提供的頁面。輸入 * (星號) 以瞭解檔案中有多少頁面。
顯示 PDF 的高度和寬度。
設定參考底圖的相對比例。例如,如果您輸入係數 0.5,會顯示參考底圖的一半大小。
設定參考底圖的旋轉角度。
指定 DGN 檔的位置和名稱。
指定模型名稱。
指定多個模型。
列示 DGN 檔中提供的頁面。
顯示參考底圖的高度和寬度。
設定參考底圖的旋轉角度。
輸入影像檔的位置和名稱。
顯示影像的高度和寬度 (帶有單位)
設定影像的相對比例。例如,如果您輸入係數 0.5,會顯示參考底圖的一半大小。
設定參考底圖的旋轉角度。
輸入您所參考的檔案位置與名稱。
指定將此檔案貼附為外部參考還是覆疊。按 Enter 可將檔案貼附為參考底圖 (附件)。
指定貼附外部參考的左下角位置。按一下螢幕或輸入 X、Y 座標。
沿 X、Y 和 Z 軸設定插入的比例係數。
個別設定 X、Y 與 Z 的比例係數。
設定貼附的旋轉角度。
設定預覽顯示影像的整體比例係數,如果您指定螢幕上的點,此係數會顯示在游標上。
分別設定預覽顯示影像的 X、Y 和 Z 比例係數,如果您指定螢幕上的點,此係數會顯示在游標上。
設定預覽顯示影像的旋轉角度,如果您指定螢幕上的點,此角度會顯示在游標上。
顯示外部參考的高度和寬度 (帶有單位)。
設定外部參考的相對比例。例如,如果基準影像大小為 36 x 24 單位,您輸入的比例係數為 2,則外部參考會以 72 x 48 單位插入。
變更用於外部參考的單位類型。
(不適用於 AutoCAD LT)
(不適用於 AutoCAD LT)
