「貼附影像」對話方塊
尋找、插入、命名和定義所貼附影像的參數和詳細資料。
IMAGEATTACH (指令) 查找選取點陣式影像檔案
選項清單
會顯示以下選項。
名稱
標識您已選取要貼附的影像。
瀏覽
開啟「選取參考檔」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊)。
預覽
顯示您已選取要貼附的影像。
路徑類型
選取影像檔的完整 (絕對) 路徑、相對路徑或「無路徑」,或者影像檔的名稱 (影像檔必須位於目前圖檔所在的相同資料夾中)。
預設路徑類型為「相對路徑」。使用 REFPATHTYPE 系統變數可變更預設的路徑類型。
插入點
指定所選影像檔的插入點。預設是「在螢幕上指定」。預設插入點是 (0,0,0)。
在螢幕上指定
指導於指令提示下輸入或使用指向設備輸入。如果清除「在螢幕上指定」,請輸入以 X、Y 和 Z 表示的插入點。
X
設定 X 座標值。
Y
設定 Y 座標值。
Z
設定 Z 座標值。
比例
指定所選影像的比例係數。
如果將 INSUNITS 設定為「無單位」,或影像中不包含解析度資訊,則比例係數將變成以 AutoCAD 單位表示的影像寬度。如果 INSUNITS 具有一個值 (例如公釐、公分、英吋或英呎),並且影像具有解析度資訊,則在確定了以 AutoCAD 單位表示的影像真實寬度之後,將套用此比例係數。
在螢幕上指定
可讓您於指令提示下輸入或使用指向設備輸入。如果清除「在螢幕上指定」,請輸入比例係數的值。預設比例係數是 1。
「比例係數」欄位
輸入比例係數的值。預設比例係數是 1。
旋轉
指定所選影像的旋轉角度。
在螢幕上指定
如果選取了「在螢幕上指定」,則可以等到該對話方塊結束,以使用指向設備旋轉物件或於指令提示下輸入旋轉角度值。
角度
如果清除「在螢幕上指定」,請在對話方塊輸入旋轉角度值。預設旋轉角度是 0。
展示詳細資料
顯示選取影像檔的相關詳細資料。
解析度
顯示目前每個單位測量的水平和垂直像素數目。
單位
顯示目前的測量單位。
影像大小 (像素)
顯示測量的點陣式影像的寬度和高度 (以像素為單位)。
影像大小 (單位)
顯示測量的點陣式影像的寬度和高度 (使用 AutoCAD 單位)。
路徑
尋找位置
顯示找到影像檔的路徑。
儲存路徑
顯示貼附影像檔後,檔案與圖面一同儲存的路徑。路徑取決於「路徑類型」設定。
