匯入數位憑證
在產生數位憑證或建立個人資訊交換 (PFX) 檔案之後,必須匯入 Windows 憑證存放區,才能用來簽署 AutoLISP 或驗證以數位方式簽署的二進位檔案。您可以在控制台中使用 Window 使用者介面和憑證管理員 (CertMgr.msc),或者使用「憑證公用程式 (CertUtil.exe)」工具在 Windows 命令提示字元下匯入數位憑證。
「憑證公用程式 (CertUtil.exe)」工具 Windows 作業系統的一部分。您可以在 Microsoft 的網站 (https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732443.aspx) 進一步瞭解 CertUtil.exe 工具。
註: 您也可以在 Internet Explorer 的「網際網路選項」對話方塊中,使用「憑證」對話方塊匯入數位憑證。
從憑證管理員匯入數位憑證
  1. 建立數位憑證,或使用之前透過 Pvk2Pfx.exe 工具建立的既有 PFX 檔案。請參閱「建立個人資訊交換 (PFX) 檔案」主題,以對於如何使用 Pvk2Pfx.exe」工具有基本的瞭解。
  2. 按一下 Windows「開始」按鈕 「Windows 系統」「執行」以顯示「執行」對話方塊。
  3. 在「執行」對話方塊中,鍵入 certmgr.msc 並按 Enter。
  4. 在憑證管理員中,選取「個人」,然後按一下右鍵。按一下「所有工作」「匯入」。
  5. 在「憑證匯入精靈」中,按一下「下一步」。
  6. 在「匯入檔案」頁面上,按一下「瀏覽」。
  7. 在「開啟」對話方塊中,按一下「檔案類型」下拉式清單,並選取「個人資訊交換 (*.pfx 和 *.p12)。
  8. 瀏覽並選取您要匯入的 PFX 檔案。按一下「開啟」。
    您也可以在「開啟」對話方塊中選取其他憑證類型,例如 CER、SPC 和 SST。
  9. 在「憑證匯入精靈」中,在「匯入檔案」頁面上,按一下「下一步」。
  10. 在「密碼」頁面上,輸入指定給 PFX 檔的密碼,然後按一下「下一步」。
  11. 在「憑證存放區」頁面中,按一下「將所有憑證放入以下的存放區」,然後按一下「下一步」。
    您可以按一下「瀏覽」以指定其他存放區。列示的存放區與您在憑證管理員中選擇的存放區相同。
  12. 在「完成憑證匯入精靈」頁面中,按一下「完成」。
  13. 在「匯入一個新的私人簽章金鑰」對話方塊中,按一下「確定」。
  14. 在「憑證匯入精靈」訊息方塊中,按一下「確定」。
註: 在簽署 AutoLISP 檔時,PFX 檔應加入至個人 (My) 存放區。PFX 檔必須加入至「可信任的根 (Root)」存放區,以驗證數位簽署的二進位檔案。
從命令提示字元匯入數位憑證
當部署已透過您的憑證簽署的檔案時,您可以在 MSI 安裝程式中使用自訂動作,或使用「群組原則」並透過批次 (BAT) 檔案匯入您的憑證。
以下是使用 CertUtil.exe 工具將 CER 檔案匯入「受信任的發行者」存放區的範例。此範例中的 CER 檔案是由「建立數位憑證」主題中的範例所建立:
certutil.exe -addstore Root MyCert.cer
  1. certutil.exe - 指定 certutil.exe 工具的位置。在大多數情況下,由於工具位於 Windows System32 資料夾中,因此並不需要路徑。
  2. -addstore - 指出所提供的憑證應加入至指定的存放區。
  3. TrustedPublisher - 指定應加入憑證的存放區。在此範例中,存放區會命名為 Root。
    My 存放區可用於個人憑證,TrustedPublisher 存放區則用於信任的發行者憑證。還有其他存放區可指定:AddressBook、AuthRoot、CertificateAuthority、Disallowed 和 TrustedPeople。
  4. MyCert.cer - 指定檔案中包含加入至存放區的憑證。
以下範例展示如何將 PFX 檔案匯入「可信任的根」存放區:
certutil.exe -p MyPassword -importpfx MyCert.pfx
以下範例展示如何將 PFX 檔案匯入「個人」存放區:
certutil.exe -p MyPassword -user -importpfx MyCert.pfx
若要使用「憑證公用程式 (CertUtil.exe)」工具匯入 CER 檔案,請執行下列操作:
  1. 建立數位憑證,或使用之前透過 MakeCert.exe 工具建立的既有 CER 檔案。請參閱「建立數位憑證」主題,以對於如何使用 MakeCert.exe 工具有基本的瞭解。
  2. 按一下 Windows「開始」按鈕 「Windows 系統」「命令提示字元」以顯示 Windows 命令提示字元。
  3. 在 Windows 命令提示字元視窗中,鍵入 cd %userprofile%\Documents,並按 Enter 以將 Documents 資料夾設為目前的工作資料夾。如果您使用不同的工作資料夾,請指定該位置。
    註: 如果您指定將由 CertUtil.exe 工具使用的完整路徑 CER 檔案,則不需要變更至工作目錄。
  4. 鍵入 certutil.exe 以及應執行的引數。
    CER 檔會成功匯入至指定的存放區。
註: 在簽署 AutoLISP 檔時,PFX 檔應加入至個人 (My) 存放區。CER 或 PFX 檔必須加入至「可信任的根 (Root)」存放區,以驗證數位簽署的二進位檔案。
