比較移轉和轉移自訂設定
移轉和轉移公用程式可改善升級至新版本的程序,並有助於在多個電腦上共用自訂設定和檔案。每個移轉和轉移公用程式處理的自訂設定和檔案會有所不同。
下表列示每次使用「匯出/匯入設定」(在執行相同程式版本的電腦之間離線轉移設定),或「移轉自訂設定」公用程式 (在各版本之間移轉設定) 時所移轉或轉移的自訂設定和檔案。
功能 檔案 描述 匯出/匯入設定 移轉自訂設定公用程式
指令別名
acad.pgp(AutoCAD 系列產品)
acadlt.pgp (AutoCAD LT)
外部指令和指令別名定義。
是
是
指令別名
acadSynonymsGlobalDB.pgp 和 AutoCorrectUserDB.pgp
替代指令別名定義會以產業術語、拼字錯誤指令的建議和系統變數為依據。
否
否
顏色
*.acb
AutoCAD 顏色表。
是
否
自訂字典
*.cus
用於檢查註解物件拼字的自訂字典。
是
否
自訂
自訂 (CUIx) 檔中定義的自訂指令所使用的影像。
是
是
自訂
*.cui
定義程式許多使用者介面元素並控制其放置位置的資訊。AutoCAD 2006 系列至 AutoCAD 2009 系列產品所使用的檔案。
註: 將 CUI 檔移轉至目前版本時,檔案會轉換至 CUIx 檔。
否
是
自訂
*.cuix
是
是
自訂
*.ini
某些特徵的規劃設定。
是
否
自訂
*.mnl
自訂檔案依據的 AutoLISP 指令和程序;該檔案的名稱必須和自訂檔案相同,產品才能加以載入。
是
否
圖面樣板
*.dwt
圖檔包含可用於建立新圖面的預先建立設定,例如 acad.dwt (或 AutoCAD LT 中的 acadlt.dwt) 和 acadiso.dwt (或 AutoCAD LT 中的 acadltiso.dwt)。
否
是
字體
BigFont.ini
大字體。
否
是
字體
*.fmp
用於現地文字編輯器中的 True Type 字體對映資訊。
是
否
填充線樣式
*.pat
標準和自訂填充線樣式定義。
是
是
線型
*.lin
標準和自訂線型定義。
是
是
材料資源庫
FavoriteMaterials.adsklib
包含由「材料瀏覽器」加入至「我的最愛」資源庫的材料。
是
是
複線型式
*.mln
標準和自訂複線型式定義。
註: 不適用於 AutoCAD LT。
是
否
出圖
*.ctb
在出圖和發佈時用來控制物件外觀的設定;這些設定是按照 AutoCAD 顏色索引 (ACI) 系統的顏色來排列的。
是
是
出圖
*.pc3
虛擬與實體輸出設備的規劃資訊:繪圖機或印表機。
是
是
出圖
*.pmp
PC3 檔的校正與圖紙大小設定。
是
是
出圖
*.psf
匯出 Postscript 檔時的字體替代資訊。
註: 不適用於 AutoCAD LT。
是
否
出圖
*.pss
用於出圖和發佈的出圖戳記。
是
否
出圖
*.stb
在出圖和發佈時用來控制物件外觀的設定。這些設定是按照能指定至圖層或物件的名稱來分組的。
是
是
造型、字體和線型
*.shx
有關複合線型定義中文字字元或造型的資訊。
是
是
系統變數
N/A
儲存在使用者紀要的系統變數設定 (不含工作列)。
是
是
使用者紀要
N/A
儲存在 Windows 登錄中的使用者紀要。
否
是
工具選項板
*.atc、*.aws
工具選項板和工具顯示在工具選項版的順序,以及其他本端設定。
是
是
工具選項板
*.bmp、*.jpg、*.png、*.tif、*.ico、...
影像檔案,用於工具選項板和工具選項板目錄中所定義的工具。
是
是
