關於圖檔 (DWG) 變更
DWG 是用來儲存使用 AutoCAD 系列產品建立的圖塊與 2D/3D 設計的原生圖檔格式,DWG 格式會每隔幾年更新一次。
AutoCAD 系列產品支援讀取和寫入不同版本的 DWG 檔案格式。與客戶和公司其他人共用檔案時,請務必瞭解這一點。在一般情況下,圖檔是向前相容的,這表示您應該可以在最新版本中開啟使用舊版產品建立的圖檔。但是,使用最新版本建立的圖檔有時候無法與舊版產品向後相容。
如果您需要與其他使用舊版 AutoCAD 系列產品的人一起工作,您可能必須使用 SAVEAS 指令將您的圖面儲存為舊版的圖檔格式。例如,如果您與仍在使用 AutoCAD 2016 的外包商一起工作,則必須將您與對方共用的所有圖面都儲存為舊版 AutoCAD 2013 圖檔格式。
下表概述與 AutoCAD 系列產品的其他使用者共用檔案時應使用的圖檔格式。
圖檔格式 AutoCAD 系列產品版本
AutoCAD 2018 AutoCAD 2018 系列程式到 AutoCAD 2025 系列程式
AutoCAD 2013 AutoCAD 2013 系列程式到 AutoCAD 2017 系列程式
AutoCAD 2010 AutoCAD 2010 系列程式到 AutoCAD 2012 系列程式
AutoCAD 2007 AutoCAD 2007 系列程式到 AutoCAD 2009 系列程式
AutoCAD 2004 AutoCAD 2004 系列程式到 AutoCAD 2006 系列程式
AutoCAD 2000 AutoCAD 2000 系列程式到 AutoCAD 2002 系列程式
AutoCAD R14 AutoCAD R14 和 AutoCAD LT 97/98
AutoCAD R12 DXF AutoCAD R13 和 AutoCAD LT 95
AutoCAD R12 DXF AutoCAD R12 和 AutoCAD LT R2
在辦公室內使用多個 AutoCAD 系列產品版本進行作業時,您可以設定儲存至檔案時使用的預設檔案格式。設定預設檔案格式的選項,可以在位於「檔案儲存」區段之下,「選項」對話方塊上的「開啟與儲存」頁籤中找到。從「另存」下拉式清單中選取一種檔案格式會影響以下指令:
設定預設檔案格式不會影響以下指令:
SAVEAS 指令可用於將圖面從一種檔案格式轉換到另一種,但不適用於交換需要儲存為其他格式的多重圖面。請改為使用以下任一方式將多個圖面儲存為不同的圖檔格式:
