關於應用程式的相容性
在每個新的 AutoCAD 系列產品版本中,重新測試自訂應用程式以確保能正常作業,然後再為所有使用者升級至最新版本。
升級到最新版本時可能需要重新購買協力廠商應用程式,和重新編譯內部自訂的 .NET 和 ObjectARX 應用程式。AutoCAD 應用程式設計介面 (API) 的變更依版本而有所不同,要遵循的最主要變更是引入新的原生圖檔格式。
註: 從 AutoCAD 2014 系列產品開始,當 SECURELOAD 系統變數設定為 1 或 2 時,自訂應用程式必須在安全模式下進行作業。在安全模式下進行作業時,AutoCAD 系列產品已限制為只能載入及執行包含來自可信任位置之代碼的檔案;可信任的位置是由 TRUSTEDPATHS 系統變數所指定。如需更多資訊,請參閱〈關於安全性及病毒防護〉。
以下表格列示了相應 AutoCAD 版本所支援的 .NET 和 ObjectARX SDK。
AutoCAD 版本 支援的 .NET 和 ObjectARX SDK .NET
AutoCAD 2025 AutoCAD 2025 10.0 - AutoCAD 2025.1.4 Update 及更高版本
8.0 - AutoCAD 2025 到 AutoCAD 2025 Update 1.3
AutoCAD 2024 AutoCAD 2024、AutoCAD 2023、AutoCAD 2022、AutoCAD 2021 4.8
AutoCAD 2023 AutoCAD 2023、AutoCAD 2022、AutoCAD 2021 4.8
AutoCAD 2022 AutoCAD 2022、AutoCAD 2021 4.8
AutoCAD 2021 AutoCAD 2021 4.8
AutoCAD 2020 AutoCAD 2020、AutoCAD 2019 4.7
AutoCAD 2019 AutoCAD 2019 4.7
AutoCAD 2018 AutoCAD 2018 4.6
AutoCAD 2017 AutoCAD 2017 4.6
AutoCAD 2016 AutoCAD 2016、AutoCAD 2015 4.5
AutoCAD 2015 AutoCAD 2015 4.5
AutoCAD 2014 AutoCAD 2014、AutoCAD 2013 4.0
AutoCAD 2013 AutoCAD 2013 4.0
AutoCAD 2012 AutoCAD 2012、AutoCAD 2011、AutoCAD 2010 3.51 SP1
AutoCAD 2011 AutoCAD 2011、AutoCAD 2010 3.51 SP1
AutoCAD 2010 AutoCAD 2010 3.51 SP1
AutoCAD 2009 AutoCAD 2009、AutoCAD 2008、AutoCAD 2007 3.0
AutoCAD 2008 AutoCAD 2008、AutoCAD 2007 2.0
AutoCAD 2007 AutoCAD 2007 2.0
AutoCAD 2006 AutoCAD 2006、AutoCAD 2005、AutoCAD 2004 1.1 SP1
AutoCAD 2005 AutoCAD 2005、AutoCAD 2004 1.1
AutoCAD 2004 AutoCAD 2004 不適用
以下資源有助於確定可能會影響您自訂程式的 API 變更:
