「插入/編輯端子符號」對話方塊
透過追蹤目前為止所使用的端子號和端子排 ID 名稱,來對端子進行註解。
查找
 指令輸入:  AECOMPONENT
選取端子和連接器,並選取要插入的端子,然後在圖面上指定插入點。
查找
 指令輸入:  AEEDITCOMPONENT
選取要編輯的端子。
端子
這些控制決定了專案中端子台的整體加標籤。「安裝」、「位置」和「標籤排」值定義端子所屬的排。符號圖塊檔案名稱將顯示在端子群組的頂端。
註: 如果將短安裝代碼或位置代碼指定給類似「面板」和「欄位」這類元件,您之後便可以充分利用 AutoCAD Electrical 工具集 功能來建立安裝或位置特定的材料表和元件清單。
安裝
變更安裝代碼。按一下「瀏覽」,搜尋作用中的圖面、整個專案以及外部清單 (default.inst),以取得安裝代碼。請從該清單中點選,以使用安裝代碼來自動更新元件。
位置
變更位置代碼。按一下「瀏覽」,搜尋作用中的圖面、整個專案及外部清單 (default.loc),以取得位置代碼。請從該清單中點選,以使用位置代碼來自動更新元件。
標籤排
指定要提供給端子排的標籤 ID。如果存在既有名稱,則該名稱將顯示在編輯方塊中;如果不存在,則可以輸入特定的 ID 名稱。
按一下「<」和「>」按鈕以遞增或遞減「標籤排」值中的最後一個數字/字元。
號碼
指定端子號。如果沒有接腳清單資訊,則「<」和「>」按鈕將增大或減小端子號。您還可以按一下「點選」來選取作用中的圖面中的文字物件或屬性,以用於端子號。
插入新端子時,將識別排中的最大端子號,而新端子的預設端子號將據此遞增 1。
註: 當端子符號不具有 TERM01 屬性或端子號與配線號碼相同時,此項不可用。
修改性質/關聯
這些控制支援線路圖端子符號與其面板端子外形圖之間的關聯,或支援多個線路圖端子符號之間的關聯。
在某些情況下,您無法使用「修改性質/關聯」選項來關聯端子。
加入/修改
顯示「加入/修改關聯」對話方塊,在此您可以選取端子排及其各自的圖塊,從而與正在插入或已編輯的端子符號進行關聯。
註: 如果作用中的圖面不是作用中的專案的一部分,則會停用此功能。
點選
在作用中的圖面上選取要與之進行關聯的其他端子符號。您可以僅選取一個端子符號來進行關聯。
註: 在選取模式下,您可以使用平移或縮放來尋找要選取的端子符號。
拆解
從定義的關聯中移除正在編輯的端子。保持原始關聯和端子層的性質。
圖塊性質
顯示「圖塊性質」對話方塊,在此您可以定義並保持端子台性質。
性質/關聯
清單方塊將顯示已編輯的端子關聯的目前狀態。它列示了線路圖和端子面板外形圖中所有關聯的端子符號。如果該端子符號是首次插入,則清單方塊僅顯示其自身的參考。圖塊性質中定義的層數將顯示在性質/關聯群組的頂端。正在編輯的端子亮顯於清單方塊中。
您可以在清單中按兩下,以在「加入/修改關聯」對話方塊中修改端子關聯。
標示
列示端子台性質中定義的層描述。如果該資料顯示,則會將其輸入到 LnnLABEL 屬性中;否則,會將其放置到延伸資料中。
號碼
列示關聯中定義的端子號。每一層僅允許有一個端子號,並且每一層均會顯示其各自的端子號或文字。面板端子符號不顯示端子號。
左接腳
列示端子台左側定義的接腳號碼。如果該資料顯示,則會將其輸入到 LnnPINL 屬性中;否則,會將其放置到延伸資料中。
右接腳
列示端子台右側定義的接腳號碼。如果該資料顯示,則會將其輸入到 LnnPINR 屬性中;否則,會將其放置到延伸資料中。
參考
列示專案中端子符號的參考位置。根據圖面規劃,其語法為「表單,參考」。
註: 如果端子為單線符號,則此區域停用。多層或面板關係不受單線端子支援。
專案清單
這些控制允許端子排的快速選取以及在整個作用中的專案中使用的端子號。
專案清單
展示所有先前在作用中的專案中定義的端子排。
插入新端子時,使用先前已插入端子的「安裝」、「位置」和「標籤排」值來植入該清單。
使用的號碼
列示所有找到的端子號 (圖面級或專案級),其「標籤排」值與亮顯的「標籤排」值相符。
目錄資料
您可以建立類似端子及其目錄指定的圖面級或專案級清單。在編輯階段作業中,將記錄您插入佈線圖中的每個端子類型的上一個製造商/目錄/配件代碼指定。當您插入該類型的其他端子時,前一個端子的目錄指定將設定為預設 (假定前一個目錄指定是在目前編輯階段作業中插入的)。
製造商
列示元件的製造商號碼。輸入值,或按一下「查找」,然後從「目錄瀏覽器」中選取。
目錄
列示元件的目錄號碼。輸入值,或按一下「查找」,然後從「目錄瀏覽器」中選取。
配件
列示端子的配件代碼。配件代碼用於將多個零件號碼連結在一起。
項目
列示元件的料件號碼。具有相同目錄的元件會接收相同的料件號碼。
目錄查找
開啟「目錄瀏覽器」,您可從中選取目錄值。在資料庫中搜尋特定的目錄項目,以指定給選取的端子。
圖面
列示用於作用中的圖面中類似端子的零件號碼。
專案
列示用於專案中類似元件的零件號碼。您可以在作用中的專案、其他專案或外部檔案中搜尋。
  • 作用中的專案:會掃瞄目前專案中的所有圖面,並在對話方塊中列示結果。
  • 其他專案:會掃瞄所選專案中的所有圖面,並在對話方塊中列示結果。
  • 外部檔案:從包含在文字檔案中的目錄指定清單中選取。指定值給適當品類。
多個目錄
為選取的元件插入或編輯額外目錄零件號碼。在各種材料表報告中,這些多材料表零件號碼將顯示為主目錄零件號碼的子配件零件號碼。
目錄檢查
從目錄資料庫中萃取詳細資料,以顯示選取的項目在材料表樣板中的外觀。
描述
指定要指定給端子台的可選擇的描述屬性文字 (最多可指定三行文字)。按一下「瀏覽」以搜尋專案中或作用中的圖面中的所有端子描述。透過在清單中選取要複製到已編輯的端子台之描述,然後按一下「確定」,即可選取該描述。
註: 如果端子不包含這些屬性,則會停用這些編輯方塊。
預設
開啟 ASCII 文字檔 (wd_desc.wdd 或 <project>.wdd),從中可以選取標準描述。
點選
從目前圖面上的元件中點選描述。
額定值
最多可以為一個元件輸入 12 個額定值屬性。您可以透過「檢視/編輯額定值」對話方塊為每個額定值屬性輸入值。選取編輯方塊旁邊的「預設」按鈕,以顯示預設清單。
註: 如果此按鈕不可用,則目前編輯的元件將不帶有任何額定值屬性。
展示/編輯雜項
檢視或編輯不是預先定義的 AutoCAD Electrical 工具集 屬性的所有屬性。
