從指定參數動態產生連接器,並將其插入指定位置。
查找按一下「詳細資料」來擴展對話方塊,以提供更多選項,用來定義以參數化方式建置的連接器符號的大小、造型和顯示設定。
確定參數式連接器的整體外觀,包括接腳間距和接腳計數。
接腳間距 |
指定接腳接線之間的距離。最初,此值預設為圖檔的「圖面性質」 |
接腳計數 |
指定與連接器相關聯的接腳數目。以參數化方式建置連接器時需要此計數。 |
點選 |
這是確定新連接器的「接腳計數」的替用「點選」方法。您可以籬選交叉的配線,或在空白空間中定義起點和終點。對於籬選,每條配線與 AutoCAD 籬選線相交都會存在一個接腳。例如,如果籬選線與五條配線交叉而產生籬選的點選點,則接腳計數值為 5。另一方面,如果您在空白空間中選取終點,則總接腳數將依「接腳間距」值劃分的兩個點選點間的距離而定。 |
固定間距 |
產生接腳間的間距固定的連接器。此為「接腳間距」值。如果「接腳間距」編輯方塊保留為空,則固定間距值將預設為圖面的階梯預設間距值。 |
於配線交叉點 |
修改接腳放置,以使接腳符合基本配線。連接器在插入至圖面時會拉伸或壓縮,以與基本配線相符。 如果連接器的接腳數多於基本配線的接腳數,則會使用預設固定間距值將超出的接腳加入連接器末端。 |
接腳清單 |
指定要在連接器上使用一組遞增接腳號碼的起始接腳號碼,或以逗號分隔的實際接腳號碼清單。例如,如果連接器接腳清單項目為「1」,「接腳計數」設為 8,則會產生接腳標示為「1」到「8」的連接器。另一方面,如果接腳清單項目為「1,2,3,4,A,B,C,GND」,則會產生接腳標示為「1」、「2」、「3」、「4」、「A」、「B」、「C」、「GND」的 8 接腳連接器。 如果「接腳清單」編輯方塊保留為空,則連接器從 1 開始編號,直至「接腳計數」值為止。如果定義的接腳清單資料多於接腳計數,則會按定義的順序使用接腳。整個清單將做為接腳清單延伸資料儲存在連接器上。稍後可以對其進行參考,以加入缺少的接腳 (「加入連接器接腳」工具) 或將未使用的接腳指定給父連接器的子例證。 |
全部插入 |
在沒有進一步提示 (即沒有用於插入分隔符或將連接器切斷為兩份或多份的選項) 的情況下建立連接器。 |
允許使用分隔符/切斷 |
可讓您手動控制連接器插入。顯示「自訂接腳空間/切斷」對話方塊,提示您在將連接器圖塊定義交付至圖檔之前插入每個連接器接腳。插入接腳的執行計數與為連接器定義的接腳總數之比列示在對話方塊頂部。選取用於插入其他接腳的選項:
將連接器做為子項啟動 |
將新連接器圖塊定義定義為父連接器的子項。這意味著在建立子項後,需要透過通用標籤 ID 值將其連結至父連接器 (選取「編輯元件」並使用任意一種一般方法連結至父項)。 |
以切斷開始 |
建立具有鋸齒或截斷頂端的子符號。如果未選取,則子符號會具有一個圓角,該圓角由對話方塊的「大小」區段中定義的半徑標註決定。 |
使用該選項可在將連接器置入圖檔之前快速變更其方位。 此方位變更還會修改預覽以反映選取。
旋轉 |
在水平和垂直之間切換參數式連接器的插入方位。 |
翻轉 |
將連接器繞其長軸線翻轉。 |
確定要建置的連接器類型,以確定其是否包括插頭/插座組合,或其是否將顯示插頭側或插座側。
插頭/插座組合 |
將連接器建立為展示插頭和插座的單一圖塊檔案。 |
配線號碼變更 |
設定連接器符號的性質,以透過插頭/插座連接器符號變更配線號碼。依預設,透過插頭/插座連接器維護配線號碼。 |
加入分隔線 |
建立插頭/插座組合連接器時沿圖塊中部保留一條線,以表示插頭和插座的分隔。此線會成為連接器圖塊定義的一部分。 |
僅插頭 |
將連接器建立為僅展示插頭圖形的單一圖塊檔案。 |
僅插座 |
將連接器建立為僅展示插座圖形的單一圖塊檔案。 |
使用該選項可定義連接器在圖面中相對於其他連接器和圖框的位置。 它可控制插頭將顯示在連接器的哪一端、連接器是垂直放置還是水平放置,以及接腳是否可見。
連接器 |
指定連接器是垂直插入還是水平插入。 |
插頭 |
指定連接器的插頭部分相對於整個插頭/插座參數式建置的方向。插頭圖形中顯示有圓角。 選項包括垂直 (插頭向左)、垂直 (插頭向右)、水平 (插頭向下) 或水平 (插頭向上)。 |
接腳 |
指定連接器上哪些接腳號碼可見或隱藏。如果是插頭/插座組合,則選項包括展示兩端、僅展示插頭、僅展示插座或隱藏插頭和插座。 即使您選取使插頭或插座上的接腳不可見,屬性及其值仍在圖檔的圖塊定義中定義。 如果您選取的「類型」為「僅插頭」或「僅插座」,則接腳顯示選項為「僅展示」或「僅隱藏」。它們在單一插頭或插座符號上展示或隱藏接腳號碼。 隱藏的接腳仍存在於符號上,但它們被標記為不可見。指定給隱藏接腳的值仍將展示在各種接線自/到報告中。您可以使用「移動/展示屬性」工具取消隱藏已隱藏的屬性。 |
編輯方塊中的值定義用於建置表示連接器薄殼的圖形輪廓的參數。
插座 |
指定連接器插座端的厚度。此值可以與插頭端的值相同。 |
插頭 |
指定連接器插頭端的厚度。 |
頂端 |
指定從連接器的第一個接腳到連接器頂端的距離。 |
底端 |
指定從連接器的最後一個接腳到連接器底端的距離。 |
半徑 |
指定插頭圖形圓角部分的圓角半徑。如果保留為空或輸入 0.0 值,則繪製的角點沒有圓角。如果半徑值超出插頭寬度值,則會從內部將半徑值設定回與插頭寬度值相等。 |
在圖面上插入連接器符號。如果未定義接腳計數,則會顯示錯誤訊息,表明您必須定義接腳計數才能繼續。將顯示連接器的預覽輪廓,以放置在圖面上。它展示了連接器插頭端帶角度的角點。「X」表示連接器的插入點。箭頭表示插頭/插座或僅插頭連接器插入的插頭端接線方向,或展示僅插座連接器插入的接線方向
在將連接器外框交付至圖面之前,您可以按鍵盤上的 Tab 以在四個不同的方位之間翻轉連接器,或按「V」鍵以在垂直和水平方位之間進行切換。
