「編輯」對話方塊 (交互參考符號對映表格)
編輯檔案,以便在交互參考表格使用符號對映格式時,將接點圖塊名稱對映至圖形圖面名稱。
該圖形圖面將做為接點的交互參考表格的 TYPE 欄中的圖塊插入。
查找
專案管理員
 指令輸入:  AEPROJECT
在專案或圖面名稱上按一下右鍵,然後選取「性質」。按一下「交互參考」頁籤。在「元件交互參考顯示」區段中,選取「表格格式」,然後按一下「設置」。在「交互參考格式設置」對話方塊中,選取「符號對映」,然後按一下「編輯」。
查找
圖面性質
 指令輸入:  AEPROPERTIES
註: 當您使用「插入元件」時,也可以進行存取。選取要插入的元件類型,然後在圖面上指定插入點。在「插入/編輯元件」對話方塊的「交互參考」區段中,選取「元件取代」,然後按一下「設置」。在「交互參考元件取代」對話方塊中,選取「表格格式」,然後按一下「設置」。在「交互參考格式設置」對話方塊中,選取「符號對映」,然後按一下「編輯」。
此資料庫表格為目錄查找 Access .mdb 檔案中的表格。預設檔名為 default_cat.mdb,表格名稱為 _XREF_GRAPHICS,並且已植入符號對映資料的範例。可以依需要延伸此表格。使用您的 Microsoft Access 複本,或使用此對話方塊新增項目、加入以既有項目為基礎的項目、編輯和刪除表格中的項目。
排序
使用字母數字排序或數值對資料庫記錄清單排序。您可以為此清單指定四種排序方式。
尋找
尋找所輸入文字的下一個例證。進行選取以查看整個表格或特定欄位。選取以與整個欄位、部分欄位或以輸入文字開頭的欄位相符。透過按一下「大小寫須相符」來區分大小寫。
取代
表示用指定的新文字字串來取代尋找值。
篩選
篩選表格中基於特定值的清單。點選清單中的空白項目可以移除該欄位中的篩選。定義要篩選的值之後,在資料庫編輯視窗中套用篩選。
編輯
顯示用於修改資料庫中既有記錄的「編輯記錄」對話方塊。
新增
顯示用於將新記錄輸入到資料庫的「編輯新記錄」對話方塊。
加入複本
顯示用於修改和複製記錄以產生新記錄的「編輯複製的記錄」對話方塊。資料庫中不能出現兩個重複的複本。
刪除
從資料庫中移除選取的記錄。
表格格式
SEARCHORDER
排列記錄的順序,以在其他樣式之前使用特定的萬用字元樣式。例如,接點符號 HCR217F.dwg 與兩個不同的符號 值 (「*217F*」和「*21*」) 相符。由於「*217F*」具有較低的 SEARCHORDER 值,因此會在交互參考表格中使用其圖形符號。
符號
要對映至圖形圖塊名稱的接點符號圖塊名稱或萬用字元。支援以下代碼以處理特殊情況。
  • A+B 對映一個圖形圖塊,其中存在給定線圈以及與該線圈的接腳清單中的 C 類型相符的接腳的兩個單獨的常開/常閉接點。
  • SP=NO 對映一個備用常開接點
  • SP=NC 對映一個備用常閉接點
  • SP=<> 對映一個備用可轉換接點
  • SP=NONC 對映一個備用 C 類型接點
  • SP=NO2 對映一個備用常開接點,該接點屬於 C 類型定義
  • SP=NC2 對映一個備用常閉接點,該接點屬於 C 類型定義
註: 僅當選取了顯示未使用子接點的交互參考選項時,才展示備用接點。
圖形
當接點的圖塊名稱與符號值相符時,將會插入表格儲存格中的圖塊 (.dwg) 檔案的名稱。
COMMENTS
說明萬用字元樣式和圖形的用途。
