建立和管理專案和每個專案中的圖面。
查找列示與每個已開啟專案相關聯的圖檔。新增圖面、重新排序圖檔以及變更專案設定。在性質圖示上按一下右鍵,以顯示用於移動、調整大小、關閉、停靠、隱藏「專案管理員」或為其設定透明度的選項。
在「專案管理員」中的空白空間上按一下右鍵會顯示以下選項:
新專案 |
建立一個專案。新專案將成為作用中的專案。 |
開啟專案 |
選取專案 .wdp 檔來啟用既有專案。 |
新圖面 |
建立一個圖檔,並將其加入至作用中的專案。 |
透過加入項目到 .env 檔案中,可以預設為預先定義的目錄。結束 AutoCAD,然後用任意的一般文字編輯器 (例如 Wordpad) 開啟 .env 檔案。加入此行:
WD_PICKPRJDLG, n:/{您的目錄}/, AutoCAD Electrical 工具集 default pick proj
最近使用的專案 |
從最近使用的專案清單或檔案選取對話方塊中啟用專案。 |
新專案 |
開啟專案 |
從 Vault 開啟專案 |
瀏覽至 Vault 以啟用專案。您必須登入 Vault。 |
開啟專案 |
新專案 |
新圖面 |
重新整理 |
重新整理「專案管理員」中的圖面清單。 對於 Vault:檢查變更並更新圖面清單中的 Vault 狀態圖示。 |
專案工作清單 |
在作用中的專案中修改過的圖檔上,執行待決更新。 |
專案級更新/重新加標籤 |
更新作用中的專案內選取的圖檔上的相關線參考號碼、交互參考文字、裝置加標籤以及信號參考更新。 |
圖面清單顯示規劃 |
規劃圖面清單的顯示選項。 |
發佈/出圖 |
出圖作用中的專案的一個或多個圖面。 |
在清單中顯示所有已開啟的專案。您可以依所需開啟任意多的專案,但每次只能有一個專案處於作用中的狀態。作用中的專案顯示為粗體文字,總是位於清單的頂端。
在專案名稱上按一下右鍵,以顯示以下選項: |
啟用 |
將開啟的專案設為作用中的專案。 |
關閉 |
關閉開啟的專案。 註: 如果清單中只有這一個專案,則您必須首先啟用其他專案。
全部展開 |
展開專案內的所有資料夾。 |
全部收闔 |
收闔專案內的所有資料夾。 |
加入子資料夾 |
在專案內新增資料夾。 |
展開結構 |
將所有圖面移出資料夾,從而使圖面的展開清單直接位於專案名稱下。 |
描述 |
編輯專案描述。 |
標題欄框更新 |
自動更新作用中的圖面或整個專案圖面集的標題欄框資訊。 |
圖面清單報告 |
產生報告以列示專案圖面資訊,例如圖紙、描述、區段、檔名和對映的標題欄框屬性值。 |
將 DWG 名稱翻轉為小寫 |
將專案中的所有圖面名稱均變更為小寫。 註: 選取資料夾名稱后無法使用。
將 DWG 名稱翻轉為大寫 |
將專案中的所有圖面名稱均變更為大寫。 註: 選取資料夾名稱后無法使用。
排序 |
根據選取的欄位排序專案內的圖面。如果專案包含資料夾,則在資料夾內對圖面排序。 註: 資料夾不進行排序。
新圖面 |
加入圖面 |
加入一個或多個圖面至作用中的專案。 |
加入作用中的圖面 |
加入作用中的圖面至作用中的專案。 |
移除圖面 |
從目前專案中移除一個或多個圖面。 註: 並不刪除圖檔,刪除的僅是對圖面的參考。
工作清單 |
發佈 |
提供選項以出圖專案、發佈為網頁、發佈為 DWF 或建立專案壓縮檔。 |
設定 |
顯示專案的設定,以及有關 AutoCAD Electrical 工具集 環境的資訊。 |
例外清單 |
顯示與專案定義檔案 (.wdp) 具有不同設定的圖檔清單。使用「設定比較」工具顯示差異並執行更新。 |
性質 |
控制專案級設定,包括加標籤、元件交互參考選項和目錄查找檔案偏好。 |
Vault |
您必須登入 Vault,才能看到此功能表。已選取物件的狀態決定哪些 Vault 指令可供選取。 |
全部入庫納管 |
將專案定義檔案 (.wdp) 及其圖檔加入 Vault。可以使用「入庫納管」指令僅將專案檔加入 Vault 中。可以使用專案的「全部入庫納管」指令將專案檔與其圖檔一起加入 Vault 中。 註: 如果用於支援專案 (例如 .wdl 和 .wdt) 的檔案與專案共用相同的檔名,則這些檔案將顯示在 Vault「全部入庫納管」對話方塊中。
全部出庫使用 |
保留和鎖住專案定義檔案以及關聯的圖檔。如果專案定義檔案不可用於出庫使用,則您仍可以出庫使用可進行編輯的圖面。 |
入庫納管 |
將專案定義檔案加入 Vault 中,並建立該版本的檔案。如果您要僅入庫納管專案定義檔案而非其圖檔相依檔案,請使用此選項;否則,請使用「全部入庫納管」。 註: 如果用於支援專案 (例如 .wdl 和 .wdt) 的檔案與專案共用相同的檔名,則這些檔案將顯示在 Vault「入庫納管」對話方塊中。
出庫使用 |
保留和鎖住主專案定義檔案。若有必要,擷取已更新的檔案。如果您要僅出庫使用專案定義檔案而非其圖檔相依檔案,請使用此選項;否則,請使用「全部出庫使用」。 |
退回出庫使用/退回全部出庫使用 |
從主專案定義檔案移除保留/鎖住。現在,其他使用者可以出庫使用主檔案。對本端主檔案所作的任何修改不會入庫納管回 Vault。 「退回全部出庫使用」會為所選的專案移除所有「專案管理員」中列示之已出庫使用的圖檔和專案定義檔案的鎖住。 |
重新整理檔案/重新整理所有檔案 |
從 Vault 擷取最新主檔案,並將其複製到您的工作資料夾中。較舊的檔案由顯示紅色背景的狀態指示器指示。 |
在資料夾名稱上按一下右鍵,以顯示以下選項: |
全部展開 |
展開所選資料夾內的所有資料夾。 |
全部收闔 |
收闔所選資料夾內的所有資料夾。 |
加入子資料夾 |
在選取的資料夾內新增資料夾。 |
標題欄框更新 |
更新標題欄框資訊。 註: 在「選取要處理的圖面」對話方塊中,預先選取所選資料夾內的圖面。
圖面清單報告 |
產生報告以列示專案圖面資訊,例如圖紙、描述、區段、檔名和對映的標題欄框屬性值。 註: 在「選取要處理的圖面」對話方塊中,預先選取所選資料夾內的圖面。
發佈 |
提供選項以出圖專案、發佈為網頁、發佈為 DWF 或建立專案壓縮檔。 註: 在「選取要處理的圖面」對話方塊中,預先選取所選資料夾內的圖面。
排序 |
根據選取的欄位排序資料夾內的圖面。 註: 資料夾不進行排序。
新圖面 |
建立一個圖檔,並將其加入至選取的資料夾。 |
加入圖面 |
將一個或多個圖面加入至選取的資料夾。 |
加入作用中的圖面 |
將作用中的圖面加入至選取的資料夾。 |
更名 |
可讓您鍵入新資料夾名稱。 |
移除 |
從專案中移除選取的資料夾以及這些資料夾內的所有圖面。 註: 並不會刪除圖檔,刪除的僅是對圖面的參考。
套用專案預設 |
將所有專案設定套用至所選資料夾中的所有圖檔。 |
Vault |
您必須登入 Vault,才能看到此功能表。 |
重新整理所有檔案 |
從 Vault 中擷取所選資料夾內圖檔的最新複本,並將其複製到您的工作資料夾。較舊的檔案由顯示紅色背景的狀態指示器指示。 |
全部入庫納管 |
將所選資料夾中的圖檔加入至 Vault。 |
全部出庫使用 |
保留並鎖住所選資料夾中的圖檔。 |
退回全部出庫使用 |
從所選資料夾內所有已出庫使用的圖檔中移除鎖住。 |
註: 如果選取了多個資料夾,則某些選項將會停用。
顯示與專案關聯的圖面。您可以從專案清單中選取多個圖面,以立即開啟、關閉、移除、套用專案預設或貼上性質。您無法從兩個或多個專案中選取多個圖面。作用中的圖面在清單中以粗體文字顯示。
表示該檔案為圖檔。 |
表示圖檔為參考圖面。 |
於圖面名稱上按一下右鍵,以顯示以下圖面編輯選項: |
開啟 |
在新視窗中開啟選取的圖面。 |
關閉 |
關閉選取的圖面。 |
複製到 |
將選取的圖面複製到同一專案或其他已開啟的專案中。 |
移除 |
從目前專案中移除選取的圖面。 |
取代 |
用從檔案選取對話方塊中選取的圖面取代所選取的圖面。 |
更名 |
更名選取的圖面。 |
圖面性質 |
設定圖面描述、區段、子區段等的值。設定元件標籤、配線號碼、交互參考等的格式。 |
套用專案預設 |
套用預設專案性質至圖面性質。 |
複製 |
將一個圖面的圖面性質複製至一個或多個圖面。 註: 無法將圖面專用的資訊 (位於「圖面性質」
貼上 |
將從一個圖面複製的圖面性質套用至選取的圖面。 |
設定比較 |
顯示專案性質中所有圖面性質及其關聯預設之間的差異。 |
您必須登入 Vault,才能看到以下選項: | |
重新整理檔案 |
從 Vault 擷取最新主檔案,並將其複製到您的工作資料夾中。 |
入庫納管 |
將檔案加入 Vault 中,並建立檔案版本。圖檔首次入庫納管時,專案定義檔會同時入庫納管。首先將專案定義檔案加入 Vault,以在 Vault 資料庫中建立一個位置。 |
出庫使用 |
保留和鎖住主圖檔。若有必要,擷取已更新的主檔案。當專案檔受 Vault 控制時,出庫使用圖檔。 |
退回出庫使用 |
從主圖檔移除保留/鎖住。現在,其他使用者可以出庫使用主檔案。對本端主檔案所作的任何修改不會入庫納管回 Vault。 |
詳細資料 |
顯示專案資料夾和所選項目的圖面詳細資料。列示的資訊包括狀態、檔名、檔案位置、檔案大小、最後一次儲存的日期、資料夾中的圖面數、子資料夾數,以及最後一個修改檔案的使用者名稱。 |
預覽 |
在圖面清單中,顯示亮顯圖面的上次儲存的縮圖視圖。 |
(您必須登入 Vault) Vault 狀態圖示指示與 Vault 中的那些相同檔案的主複本相比較時,檔案的本端複本狀態。
Vault 狀態指示本端複本與主複本何時同步,以及何時不同步。工具提示協助引導您到下一個邏輯步驟 - 尤其當本端檔案不再與主檔案同步時。這些圖示是全面瞭解如何使用 Vault 環境的關鍵。
圖示 |
含義 |
檔案不在 Vault 中。 |
檔案在 Vault 中,並可進行出庫使用。工作資料夾中的版本與 Vault 中的版本相同。也稱為「最新版本」。 |
檔案在 Vault 中,並可進行出庫使用,但是本端版本比 Vault 中的最新版本新。此狀態通常意味著本端檔案被變更而未出庫使用。如果您想要儲存這些變更,請在選取「不要取得本端複本」選項的情況下出庫使用該檔案。 |
檔案在 Vault 中,並可進行出庫使用,但是本端複本已過期。從 Vault 獲得最新版本。 |
檔案出庫使用至您的本端,並且本端版本與 Vault 中的版本相同。也稱為「最新版本」。 |
檔案出庫使用至您的本端,並且本端複本比 Vault 中的最新版本新。此狀態通常意味著出庫使用該檔案後對檔案進行了變更,但沒有入庫納管回 Vault。 |
檔案出庫使用至您的本端,並且本端複本比 Vault 中的最新版本舊。此狀態通常意味著您對 Vault 啟動的版本比最新版本舊,並已出庫使用該版本使其更新為最新版本。 |
檔案由他人出庫使用,並且本端複本與 Vault 中的版本相同。也稱為「最新版本」。如果他人沒有將變更入庫納管回 Vault,通常會發生此種情況。 |
檔案由他人出庫使用,但是本端複本比 Vault 中的最新版本新。如果他人已將變更入庫納管至 Vault,但將該檔案保留為出庫使用狀態,則通常會發生此種情況。使用「重新整理」以更新為最新的可用版本。 |
檔案由他人出庫使用,但是本端複本比 Vault 中的最新版本舊。使用「重新整理」以更新為最新的可用版本。 |
