關於電路建置器電氣標準資料庫
電路建置器使用 Electrical 標準資料庫來定義預設值、定義工程計算、註解電路以及提供配線大小建議。Electrical 標準資料庫 ace_electrical_standards.mdb 位於目錄資料夾內。預設位置為 C:\Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\Catalogs\
調整大小和配線類型值均基於來自 Electrical 標準資料庫的資訊。電路建置器將查找相符的馬達大小、電源電壓和相。在相符內容中,電路建置器將提供滿負載安培值、建議的馬達電源導體大小,以及各種分支電路保護元素 (例如斷路器、熔絲和隔離開關) 的建議額定值。
Electrical 標準資料庫還允許電路建置器提供工程估算,以及電源導體大小與能量損失中的「綠」計算。滿足最低代碼要求的設計,可能與綠設計發生衝突。例如,滿足給定負載的最低導體大小的設計,可在短期內節省材料成本,但是由於佈線的熱量損失較大,在較長時期內開支會持續增長。在整個安裝的過程內,大量能量將損失在加熱最小佈線上,而不是消耗在達到做有用功的負載上。
在佈線大小調整過程中,電路建置器不僅會顯示滿足負載的載流量要求的有效配線大小清單,還會顯示每種配線大小的最大能量損失成本估計的清單。此組計算能讓您更好地做出綠設計決定。例如,您決定對馬達使用超大導體以降低導體散熱損失。這樣會導致較高材料以及安裝人工的初始成本。但是,透過減少佈線在馬達使用壽命內的能量損失,可獲得數倍於此成本的效益。
註: ace_electrical_standards.mdb 檔案將替換先前版本的電路建置器所使用的 mcc.mdb 檔案。
Electrical 標準資料庫包含多個由電路建置器使用的表格。
馬達
包含用於植入「選取馬達」對話方塊的值。
供電
包含用於植入「選取負載」對話方塊的值。此表格名稱的字尾是可選的,以便將其與特定的 Electrical 標準代碼相關。
OPT
選項表格包含用於定義預設值的值,以及專用於 Electrical 標準的選項清單。例如,預設為銅製佈線、AWG 大小標準,以及用於導體長度單位的英呎。
AMP_{配線類型}_{配線大小標準}
配線載流量表格包含不同的導體大小的額定載流量以及絕緣額定溫度。
AMPG_{配線類型}_{配線大小標準}
接地導體大小調整表格包含不同接地導體大小的最大額定載流量。此資訊用於擷取最小接地導體大小,並提供較大大小的選取清單。
INSUL_{配線類型}_{配線大小標準}
配線絕緣表格列示了絕緣類型、每種絕緣的最高額定溫度,以及每種絕緣在一系列溫度下的額定降低係數。
XL&R_{配線類型}_{配線大小標準}
導體電抗/交流電阻表格包含用於估計單相和三相電壓降值的值。
XL&R_DESC
導管/線槽描述清單,可與 XL&R_{配線類型}_{配線大小標準} 表格結合使用。
填充
填充表格包含在同一導管、導體或線槽中存在多種目前承載導體 (電源佈線、未接地、中性或控制配線) 時使用的載流量額定降低係數。
MOTOR_I_DESC
列示元件類型描述,其大小調整直接接入馬達或負載的滿負載安培值 (FLA)。代碼值將對映到 MOTOR_I_CALC 和 MOTOR_I_MAP 表格。
MOTOR_I_CALC
列示用於按馬達類型計算各類型元件的最大載流量值的公式。
MOTOR_I_MAP
將計算出的元件 FLA 對映到特定的額定值以及可選的目錄指定。
每個表格名稱的字尾均是可選的,以使其與特定的 Electrical 標準代碼相關。電路建置器使用以下順序搜尋表格:
  1. 帶有三個字元的電工法規標準字尾的表格。
  2. 無字尾的表格。
  3. 帶有「NEC」字尾的表格。
馬達表格
馬達表格中的資料可用來植入「選取馬達」對話方塊。依類型、電壓和頻率篩選選取清單。選取的馬達的負載和 FLA 值將傳回「電路規劃」對話方塊,並用於配線大小計算中。這些值還可用於計算選取的馬達的斷路器大小、熔絲大小和額定隔離開關。
馬達表格將遵循此表格命名慣例:
供電表格
供電表格中的資料可用來植入「選取負載」對話方塊。依類型、電壓和頻率篩選選取清單。選取的供電的負載和 FLA 值將傳回「電路規劃」對話方塊,並用於配線大小計算中。這些值還可用於計算選取的負載的斷路器大小、熔絲大小和額定隔離開關。
供電表格將遵循此表格命名慣例:
選項表格
OPT 表格將遵循此表格命名慣例:
名稱
描述
FLA_MULT
預設的滿負載載流量倍數值,用於決定最大負載。例如,馬達的滿負載載流量額定為 10 安培,而 FLA_MULT 預設值設為 1.25。馬達佈線的最小配線大小計算不是根據 10 安培,而是根據 12.5 安培 (10 安培 x 1.25) 的額定載流量進行的。
FLA_MULT 係數將顯示在「選取馬達」和「配線大小查找」對話方塊中。
C_LOAD
配線大小額定降低載流量的連續負載修正係數。如果期望將電力負載做為連續負載,預設的額訂降低係數可以自動套用到配線大小載流量計算中。
例如,給定的電力代碼將連續負載修正係數的值定義為 0.8。這表示當佈線要給預期為連續負載的馬達供電時,在正常情況下最大額定載流量值為 20 安培的給定配線大小,額定降低為最大載流量 16 安培。配線大小計算可能需要選取下一個較大的配線大小。
W_METAL
預設配線金屬值,用於決定適當的配線載流量和配線絕緣表格名稱。例如,「CU」即將銅製配線定義為預設值,而「AL」即將鋁製配線定義為預設值。
W_STD
預設配線類型標準,用於決定適當的配線載流量和配線絕緣表格名稱。例如,「AWG」或「MM2」。
V_DROP
電源佈線中允許的最大電壓降百分比。此值可用於在同時定義了配線傳輸距離時,幫助計算適當的配線大小。
W_INSUL
預設絕緣類型,用於決定環境溫度修正係數。
LEN_LIST
配線傳輸距離值,用於「配線大小查找」對話方塊中的點選清單。傳輸距離用於馬達或負載電源佈線中的估計電壓降計算。
LEN_UNITS
電源導體的傳輸距離單位,以及「配線大小查找」對話方塊中的單位點選清單。傳輸距離用於估計電壓降計算。單位為「FT」(英呎) 或「M」(公尺)。
KWH_COST
每千瓦時的單位成本。此值用於估計馬達或負載電源佈線中能量損失的每年最大成本 (假設為連續滿負載)。
KWH_COST_UNITS
千瓦時的成本單位字元,用於展示配線損失估計的「配線大小查找」對話方塊。例如,「$」表示美元,「€」表示歐元。
簡稱
此表格的 Electrical 標準名稱代碼。當標準套用到某專案時,此代碼將儲存在專案 .wdp 檔案中。
全名
此表格的 Electrical 標準名稱的全名。在「專案性質」-->「專案設定」頁籤中為專案設定電工法規標準時,此值 (萃取自所有 OPT 表格) 可為點選清單提供值。
LEN_UNITS
電源導體的傳輸距離單位,以及「配線大小查找」對話方塊中的單位點選清單。傳輸距離用於電壓降計算。
VOLTS
預設電源電壓值,以及「配線大小查找」對話方塊中電壓點選清單的值。
預設電源相值,以及「配線大小查找」對話方塊中相點選清單的值。例如,「1」表示單相,「3」表示三相。
PARALLEL_MIN_SIZE
在「配線大小查找」對話方塊中顯示平行配線選項時的最小配線大小預設值。例如,「1-0 AWG」。
PARALLEL_MAX_CNT
在「配線大小查找」對話方塊中顯示平行配線選項時的最大配線導體數量的預設值。例如,「4」表示每相最多四條平行配線。
T_AMBIENT
預設環境溫度修正係數。此值用於配線類型大小調整。它必須與 INSUL_* 表格中找到的其中一個溫度額定降低欄標示相符。例如,「30C」。
M_POWERFACTOR
馬達的預設功率因數。此值用於估計電壓降計算。例如,「0.85」。
F_POWERFACTOR
用於供電的預設功率因數。此值用於估計電壓降計算。例如,「0.85」。
AMPG_MAX
定義表示式以計算最小接地導體載流量大小。表示式中的「I」表示馬達或負載滿負載安培數 (FLA)。該表示式的結果隨後將套用到相應的 AMPG 表格,用於決定最小接地導體大小。
配線載流量表格
配線載流量表格可根據配線大小和標準絕緣額定溫度提供配線導體大小、描述和最大 FLA 載流量值。此資訊可透過以下方式使用:
配線載流量表格將使用以下命名慣例:
例如,名為 AMP_CU_AWG_NEC 的表格包含關於銅製、AWG 大小的配線載流量資訊,並符合「國家電工法規」。
名稱
描述
SIZE
配線大小代碼。此值可自動推入配線類型圖層名稱。例如,「12」、「250KCMIL」。
SIZE_DESC
「配線大小查找」對話方塊中展示的配線大小描述。例如,「12 AWG」、「250 KCMIL」。
CIRC_MIL
用於配線導體大小的英制斷面值。
60C、75C、90C
這些標準環境額定溫度中每一個的配線導體大小的最大載流量額定值。可以加入附加欄,也可以刪除既有的欄。例如,如果本端電工法規不支援 90C,則可以從表格中移除此欄位,並且該欄位將不會做為選項出現在「配線大小查找」對話方塊中。
接地導體大小調整表格
接地導體大小調整表格可提供接地配線導體大小,以及最大 FLA 載流量值。此資訊可透過以下方式使用:
接地導體大小調整表格將使用以下命名慣例:
例如,名為 AMPG_CU_AWG_NEC 的表格包含關於銅製、AWG 大小的接地導體大小調整資訊,並符合「國家電工法規」中的值。
名稱
描述
SIZE
配線大小代碼。此值可自動推入接地配線的配線類型圖層名稱。例如,「12」、「250KCMIL」。
SIZE_DESC
MAX
與此接地配線大小關聯的最大安培值。該值來自 OPT 表格的 AMPG_MAX 項目中包含的表示式結果。
配線絕緣表格
配線絕緣表格可提供用於根據預期最大環境溫度額定降低導體載流量的選項。
配線絕緣表格將使用以下命名慣例:
例如,名為 INSUL_CU_AWG_NEC 的表格包含關於銅製、AWG 大小的配線絕緣資訊,並符合「國家電工法規」中的值。
名稱
描述
INSUL
絕緣類型代碼
INSUL_DESC
「配線大小查找」對話方塊中展示的絕緣類型描述。
TEMP
絕緣類型的標準、最高額定溫度。
25C-80C
最高環境溫度的一系列配線導體載流量額定降低係數值。可以加入或刪除欄。例如,如果 30C 是最低環境額定溫度,則可移除 25C 欄。
導體電抗/交流電阻表格
可選的導體電抗/交流電阻表格可根據導管類型提供配線大小的電抗和電阻。提供傳輸距離後,這些值可用於計算電源佈線中的電壓降百分比。
針對此功能的表格有兩類。導管類型描述表格和電抗/電阻資料表格。
導管類型描述表格
描述表格 XL&R_DESC 包含在「配線大小查找」對話方塊中用於導管或線槽類型選取清單的標示。還將標示對映到資料表格中的欄。
資料表格
導體電抗/交流電阻資料表格將使用以下命名慣例:
例如,名為 XL&R_CU_AWG_NEC 的表格包含關於銅製、AWG 大小的導體電抗/交流電阻資訊,並符合「國家電工法規」中的值。
名稱
描述
SIZE
配線大小代碼。
C1-C3
導管類型以分號分隔的一組電抗和電阻值。第一個元素是估計的電抗,而第二個元素是交流電阻。
註:
參閱每個元素的相應標示的 XL&R_DESC 表格。可以將附加導管/線槽類型的資料,以及加入 XL&R_DESC 表格的對應項目一併加入此表格。
註: 請參閱〈配線大小查找〉,以進行電壓降計算。
填充表格
當同一個導管、導體或線槽中存在多種電流承載配線導體時,配線載流量可能需要額定降低。電流承載配線導體將定義為電源佈線,而不是接地、中性或控制配線。填充表格可根據電源配線導體的最大數量來提供額定降低係數。
填充表格將遵循此命名慣例:
MOTOR_I* 表格
一組表格 (三個表格),包含用於為給定的馬達或負載安培值計算建議斷路器、大小、熔絲大小以及隔離開關額定值的值。每個表格名稱均可含有可選字尾,以使其與特定電工標準法規 (例如表示「國家電工法規」的「_NEC」) 相關。
MOTOR_I_DESC
MOTOR_I_CALC
列示用於按馬達類型計算各類型元件的最大載流量值的公式。每一列均給出馬達類型,後接以 MOTOR_I_DESC 表格中給定的代碼進行標記的欄。每個儲存格均包含用於計算 FLA 值的表示式。選取的馬達的 FLA 值與表示式中的符號「I」相對應。
有效的運算包括 +-*/^。「^」字元是指數函數。例如,I^2 為 I 的平方,而 I^0.5 為 I 的平方根。
如果-那麼-否則述句 (包括整層巢狀述句) 均受支援。例如,
  • (if (I > 400) then (I * 8) else (I * 11)) - FLA 電流為 0-400 安培時,計算出的安培值為其八倍,而當 FLA 電流大於 400 安培時,則為其 11 倍。支援一層巢狀。
  • (if (I >= 9.0) then (I * 1.25) else if (I < 2.0) then (I * 3.0) else (I * 1.67) - 如果 I 小於 9 但大於或等於 2.0 安培,則計算出的值將設定為 (I * 1.67)。如果 I 小於 2.0 安培,則計算出的值為 (I * 3.0),如果大於或等於 9.0 安培,則為 (I * 1.25)。
有效的布林運算包括 >, <. >=. <=, =.
MOTOR_I_MAP
將計算出的元件 FLA 對映到特定的額定值以及可選的目錄指定。額定值將使用電路建置器工作表中的 API 呼叫 c:ace_cb_anno2 註解到符號。
可選目錄指定將在「預設」欄位中定義。請使用以下格式:
MFG={製造商};CAT={目錄};ASSYCODE={配件代碼}
如果無需配件代碼值,則使用以下格式:
MFG={製造商};CAT={目錄}
CATALOGSEL 表格
電路建置器將使用 CATALOGSEL 表格來儲存對馬達及其他元件進行的目錄選取。目錄資訊將根據馬達大小儲存。如果此馬達大小隨後用於其他電路,則當它們與已規劃的選取相符時,這些先前的目錄選取將成為預設值。例如,如果前一個電路規劃為帶有延時熔絲的 10 馬力馬達,則將為新電路選取帶有延時熔絲的 10 馬力馬達,先前使用的目錄選取將顯示為預設。
如果使用「參考既有電路」功能規劃電路,則不會使用 CATALOGSEL 表格中的值,而會使用參考電路中的值。但是,如果隨後在「選取馬達」對話方塊中選取了新馬達,則將在 CATALOGSEL 表格中查找相符的值。
