「PLC 資料庫檔案編輯器」對話方塊
在 PLC 資料庫檔案 (ACE_PLC.MDB) 中建立與修改 PLC 模組。
查找
 指令輸入:  AEPLCDB
PLC 選取清單
提供可用於 AutoCAD Electrical 工具集 的 PLC 資料檔案的完整清單。「PLC 選取」清單對 PLC 品類使用可擴充和可摺疊的樹狀結構。這些 PLC 品類為:製造商、系列、類型和零件號。樹狀結構支援按一下滑鼠右鍵控制,可以對 PLC 資料執行複製、更名、刪除和建立等作業。
適用於選取清單的按一下滑鼠右鍵控制為:
新製造商
(僅適用於樹狀結構的「PLC」分支) 定義新製造商。然後,該製造商將依字母順序顯示在「PLC 選取」的樹狀結構中。
新系列
(僅適用於樹狀結構的「製造商」分支) 在各「製造商」下面定義新 PLC 系列。然後,該系列將依字母順序顯示在「PLC 選取」的樹狀結構中。
新類型
(僅適用於樹狀結構的「系列」分支) 在各「製造商」和「系列」下面定義新 PLC 類型。然後,該類型將依字母順序顯示在「PLC 選取」的樹狀結構中。
新模組
(僅適用於樹狀結構的「類型」和「模組/代碼」分支) 在各「製造商」、「系列」和「類型」下面定義新 PLC 模組。然後,該模組將依字母順序顯示在「PLC 選取」的樹狀結構中。
貼上模組
(僅適用於樹狀結構的「類型」分支) 將 PLC 模組複製到亮顯的 PLC「類型」分支。在樹狀結構的「模組/代碼」分支中複製或剪下 PLC 模組之後,此選項即變為作用中的。
刪除
從樹狀結構和 PLC 資料庫 (ACE_PLC.MDB) 中刪除整個 PLC 模組、類型、系列或製造商。
更名
更名樹狀結構中的 PLC 模組、類型、系列或製造商。樹狀結構的同一分支中不能有重複的名稱。
剪下
(僅適用於樹狀結構的「模組」分支) 從樹狀結構中剪下亮顯的模組代碼。然後,您可以將該代碼貼上到同一 PLC「類型」品類或新 PLC「類型」品類中。
複製
(僅適用於樹狀結構的「模組」分支) 將亮顯的模組代碼從樹狀結構複製到同一 PLC「類型」種類或新 PLC「類型」中。
註: 如果嘗試將 PLC「模組」的零件號複製到一個含有與該模組具有相同名稱的模組的 PLC「類型」中,則「PLC 資料庫檔案編輯器」會提示您變更正在複製的新建模組的名稱。
端子格線控制
亮顯「PLC 選取」樹狀結構中的某個模組,以使用以前為該模組所定義的端子資訊來植入「端子格線控制」。建立 PLC 模組時,「PLC 資料庫檔案編輯器」將按照「新模組」對話方塊中定義的端子數量,列示同樣多的空白「端子類型」欄位。
端子類型
指定端子的類型。從各種預先決定的可定址端子和不可定址端子類型中選取。
展示
展示未使用的端子。如果在「模組配置」對話方塊中選取「包含未使用的/附加的連接」,則略過具有「如果排除未使用的」標記 (在「PLC 資料庫檔案編輯器」對話方塊中) 的所有端子項目,並展示具有「如果包含未使用的」標記的所有端子項目。
選擇性重新提示
當參數式建置從輸入翻轉到輸出或從輸出翻轉到輸入時,提示指定新開始位址號。對於需要 AutoCAD Electrical 工具集 提示新輸出位址的行,請選取「輸出」。如果需要 AutoCAD Electrical 工具集 提示新輸入位址,請從清單中選取「輸入」。
在此之後切斷
指定在特定端子類型之後自動切斷模組。若要啟用 PLC 模組中的自動切斷提示,請選取「在此之後截斷」。
間距係數
取代 I/O 的目前橫檔間距以及接線點間距。例如,如果值為二,則會以兩倍的橫檔間距 (而不是一個完整的橫檔間距) 向下插入點。
在格線控制中的任意列上按一下滑鼠右鍵可以啟用指令功能表,該功能表可讓您編輯端子、在格線控制中選取的端子之前或之後插入新端子或從格線控制中刪除端子。可以同時選取多個欄位來進行更新,方法是:在相鄰的欄位上拖曳滑鼠或在選取不相鄰欄位時按住 Ctrl 鍵。
端子屬性
顯示與選取的端子關聯的屬性。這些屬性可以具有預先定義的值,包括一些在插入時指定的值。
新模組
開啟用於定義模組描述和參數的對話方塊。將使用一系列方塊以鍵入或選取定義模組所需的值。
註: 如果在「PLC 選取」視窗的某種類型或某個模組上按一下滑鼠右鍵,然後選取「新模組」,則開啟「新模組」對話方塊,其中已指定「製造商」、「系列」和「系列類型」的資料。
模組規格
開啟一個對話方塊,用於修改以前在建立新模組時所定義的一些規格。
註: 「製造商」、「系列」、「系列類型」、「代碼」和「端子」欄位處於非作用中的狀態,因為它們受「PLC 選取」視窗中樹狀結構和「端子類型」格線控制中列示的端子總數控制。
儲存模組
將模組儲存到 PLC 資料庫檔案。如果沒有按一下「儲存模組」就結束 PLC 資料庫檔案編輯器,系統將提示您是否要儲存變更。
型式框標註
開啟一個對話方塊,用於根據建立 PLC 時所使用的型式號定義模組框標註 (例如偏移值和線性質)。
註: 「模組框標註」會取代型式標註。
設定
開啟一個對話方塊,用於加入或更新可用來建置模組的符號。
