從線路圖元件清單中選取,將面板外形圖直接放置到面板配置中。
外形圖仍與原始線路圖元件保持連結,因此您可以在線路圖元件和關聯的外形圖圖塊之間執行雙向更新。
選取線路圖元件外形圖
- 如果 AEGS 不是作用中的專案,請在「專案管理員」中,在 AEGS 上按一下右鍵並選取「啟用」。
- 在「專案管理員」中,按兩下 AEGS 以展開圖面清單。
- 開啟 AEGS08.dwg。
- 按一下
。 查找
- 在「線路圖元件清單 -- 面板配置插入」對話方塊中,確認:
為以下項目萃取元件清單:
專案
要萃取的位置代碼:
全部
- 按一下「確定」。
- 在「選取要處理的圖面」對話方塊中,選取 AEGS04.dwg,然後按一下「處理」。
- 確認 AEGS04.dwg 列示在「要處理的圖面」區段中,然後按一下「確定」。
- 在「線路圖元件 (作用中的專案)」對話方塊中,按一下「標記既有項」。「x」標記已放置在專案中的外形圖。
您無法多次插入同一元件。如果您選取帶有「x」的項目,則會停用「插入」按鈕。
註: 清單中元件旁邊的「o」,表示找到具有相符元件標籤的面板元件,但目錄資訊不相符。
- 在「線路圖元件 (作用中的專案)」對話方塊的「顯示」區段中,選取「隱藏既有項」。
將顯示尚未插入到面板配置中的線路圖元件外形圖。
現在,您可以開始在面板配置上手動插入線路圖元件外形圖。
手動插入「系統重置」外形圖
- 在「線路圖元件 (作用中的專案)」對話方塊中,選取「PB403 OPSTA3 系統重置」。
- 按一下「手動」。
註: 當線路圖元件外形圖未定義製造商和目錄號碼時,請使用「手動」按鈕。
下一個步驟是對自動外形圖進行目錄指定。
- 在「外形圖」對話方塊的「選項 A」區段中,按一下「目錄查找」。
註: 使用「選項 B」來輸入圖形,而非選取目錄號碼。
- 在「目錄瀏覽器」對話方塊中,輸入搜尋字串 AB 800T。
- 按一下
- 將目錄指定變更為「800T-A2A 1 NO 1 NC BLACK PUSH BUTTON - MOMENTARY, NEMA 4/13」,然後按一下「確定」。
- 在「外形圖」對話方塊的「選項 A」區段中,確認:
製造商:
AB
目錄:
800T-A2A
按一下「確定」。
- 按下列提示操作:
選取 PB403 的位置:
選取 PB414A (1) 的左側
選取 PB403 的位置: <正交打開> 選取「旋轉」:
按一下右鍵,以放置按鈕開關
該元件可能已經指定了料件號碼。當 AutoCAD Electrical 工具集 找到具有相同目錄資訊的元件時,它會自動將相同的料件號碼指定給此新元件。如果尚未指定任何料件號碼,並且您認為已存在相符的元件,請使用其中一個「尋找」按鈕瀏覽圖面或專案。如果未找到相符的元件,請按一下「下一步」,為此外形圖指定料件號碼。每次當您插入外形圖並指定料件號碼時,該按鈕均會更新。此料件號碼或詳細資料號碼可用於材料表和元件報告,並可做為聯繫至外形圖的可選擇的件號標示的參考。如果不想在以後執行「對料件號碼重新排序」時變更料件號碼,則勾選料件號碼旁邊的「固定的」。
註: 每當您插入面板外形圖時,均會顯示「面板配置 - 元件插入/編輯」對話方塊。線路圖表現法中的資訊,會自動傳送到面板外形圖表現法中。
- 在「面板配置 - 元件插入/編輯」對話方塊中,按一下「確定」。
螢幕將再次顯示「線路圖元件 (作用中的專案)」對話方塊。您可以繼續從專案的線路圖清單中插入元件。
手動插入緊急停止外形圖
- 在「線路圖元件」(作用中的專案) 對話方塊中,選取:「PB403A OPSTA3 EMERGENCY STOP」。
- 按一下「手動」。
- 在「目錄瀏覽器」對話方塊中,輸入搜尋字串 AB 30.5mm Red。
- 按一下
- 將目錄指定變更為「800T-D6A 1NO-1NC 按鈕開關 - 大頭,NEMA 4/13」,然後按一下「確定」。
製造商:
AB
目錄:
800T-D6A
按一下「確定」。
- 按下列提示操作:
選取 PB403A 的位置:
選取輸送帶馬達啟動 (2) 的左側
選取 PB403A 的位置: <正交打開> 選取「旋轉」:
按一下右鍵,以放置按鈕開關
手動插入指示燈外形圖
- 在「線路圖元件 (作用中的專案)」對話方塊中,選取「LT404 OPTSTA3 CONVEYOR ON」。
- 按一下「手動」。
- 在「目錄瀏覽器」對話方塊中,輸入搜尋字串 AB 30.5mm。
- 按一下
- 將目錄指定變更為「800H-QRT24G 塑膠鏡頭 24VAC/VDC 全電壓綠色指示燈」,然後按一下「確定」。
註: 按一下欄標題,以根據指定欄位中的值對目錄記錄排序。
製造商:
AB
目錄:
800H-QRT24G
按一下「確定」。
- 按提示進行操作:
選取 LT404 的位置:
選取輸送帶運轉指示燈 (3) 的左側
選取 LT404 的位置: <正交打開> 選取「旋轉」:
按一下右鍵,以放置指示燈
在「線路圖元件 (作用中的專案)」對話方塊中,請注意,仍然必須放置主控制繼電器。
- 在「線路圖元件 (作用中的專案)」對話方塊中,按一下「關閉」。
註: 您可以使用「編輯外形圖」工具在任何時候修改外形圖。由於線路圖和面板配置圖面之間存在雙向更新功能,因此編輯過程中兩者之間可能會產生一些不一致。AutoCAD Electrical 工具集 會警示您首先檢查其他圖面,然後更新所有受影響的圖面。
- 在「是否更新其他圖面?」對話方塊中,按一下「確定」。
- 當系統詢問您是否儲存圖面時,請按一下「確定」。
