定義 PLC 模組在插入時的間距、切斷和其他選項。
查找選取要插入的 PLC 模組,然後按一下「確定」,將 PLC 放置到圖面中。
指定模組的間距。模組的預設間距為基本橫檔間距。若要取代此間距,請修改展示在間距編輯方塊中的數值。該方塊下方的箭頭可用來以橫檔間距為單位遞增該數值。例如,如果橫檔間距為 0.5,則每按一下「>」,數值都將增加 0.5。
指定是包含所有的點,還是將模組切斷成多個部分。您可以在插入模組時,根據需要將模組切斷成多個部分。對於不適合單一階梯欄的模組,這樣做很有用。您也可以在相鄰 I/O 點之間加入額外空格。這允許新增平行元件所需的額外空間。選取「允許使用分隔符/截斷」,一般可以在每個 I/O 之後插入空格、切斷模組或插入其餘內容。如果模組定義 (在 ace_plc.mdb 檔案中「模組端子資訊」表格的「屬性」欄中或透過選取「PLC 資料庫檔案編輯器」對話方塊中的「在此之後切斷」欄的勾選方塊) 包含「;\SPECIAL=BREAK」旗標,則會亮顯注意事項,且模組會自動提示您是否允許在插入模組期間於正確點切斷。
指定以包含所有指向 PLC 的附加連接。一些模組可能具有未使用的端子 (即不具有電子連接的虛擬端子)。依預設,略過未使用的端子。這將產生最簡單的模組表現法,但 PLC 模組可設置為選擇性地展示未使用的端子。這可透過加入「\SPECIAL=INCLUDE」與「\SPECIAL=EXCLUDE」旗標 (在 ace_plc.mdb 檔案中「模組端子資訊」表格的「屬性」欄中) 或透過選取「PLC 資料庫檔案編輯器」對話方塊中「展示」欄的「如果包含未使用的」或「如果排除未使用的」來完成。
