根據從可用電路和電路元素清單中選取的內容來建置電路。
電路動態地建置並與橫檔間距相符、在元件之間加入配線、並可根據指定的負載電路電流,註解帶有計算值的電路。根據工程標準、馬達馬力和電源電壓,電路建置器從資料庫中萃取這些註解值。
註: 將單線資源庫搜尋路徑加入專案,以便電路建置器能夠找到單線電路樣板。依預設,單線資源庫安裝在線路圖資源庫資料夾下的 1- 資料夾中。
插入電路
按一下
。 查找
- 從「電路」清單中選取電路。
註: 還可以選取「歷程」以顯示之前規劃的電路清單。
從「電路」清單插入的電路包含電路樣板和電路建置器工作表中定義的所有預設電路元素。請參閱〈如何設定電路元素預設〉,以變更預設電路設置。
從「歷程」清單插入的電路包含先前規劃的電路的所有電路元素和值。
- (選擇性) 輸入電路比例。此值用於為電路樣板圖面設定插入比例值。
- (選擇性) 輸入元件比例。此值用於為建置電路時插入的個別元件設定插入比例值。
- (選擇性) 輸入水平橫檔間距。
- (選擇性) 輸入垂直橫檔間距。
- (選擇性) 選取以套用某些特定註解:
- 預置 - 在對映到所選電路的電路建置器工作表檔案的「註解代碼」表單中定義。
- 參考既有電路 - 參考從電路清單 (從作用中的專案中萃取) 中選取的既有電路的值。「給新元件重新加標籤」勾選方塊的狀態控制在新電路中對元件進行重新加標籤。值可以包括目錄指定、元件描述、註解值等等。
註: 如果該電路是從「歷程」清單中選取的,則該選項無法使用。
- 選取「插入」。
- 在圖面上選取插入點位置。
規劃電路
- 遵循以下步驟以插入電路。
- 選取「規劃」。
- 在圖面上選取插入點位置。將在指定的位置插入已選取電路的樣板圖面。樣板圖面包含標識圖塊。每個圖塊均標記一個連結至插入元件、配線號碼或者調整電路佈線的指示的代碼值。
該對話方塊具有三個區段:「電路元素」、「選取」以及「設置和註解」。選項因電路和所選電路元素而異。
- 選取電路元素,例如:
電路元素: 馬達設置
按一下「馬達設置瀏覽」按鈕以顯示「選取馬達」對話方塊。該對話方塊可讓您從 Electrical 標準資料庫選取馬達或者 KW 大小。系統會顯示其他元件的「目錄查找」對話方塊。您還可以為每個項目鍵入值。
按一下「配線設置瀏覽」按鈕以顯示「配線大小查找」對話方塊。該對話方塊可讓您根據對負載的分析以及各種安裝參數,選取或者調整配線大小。您還可以為每個項目鍵入值。
- 選取電路元素,例如:
電路元素: 斷開方式
在電路建置器工作表中定義的此電路元素的選項顯示在「選取」區段中。
- 選取此電路元素的選項,例如:
主隔離開關:斷路器
包括常開輔助接點:是
- (選擇性) 在「設置和註解」區段中為選取的電路元素修改值。
註: 依據此電路元素在電路建置器工作表中的設置方式,該區段可能不適用於電路元素修改。
選取「瀏覽」按鈕從「目錄查找」對話方塊中指定零件號碼。「TABLE」項目為電路建置器工作表中的元件定義目錄查找表格。您還可以為每個項目鍵入值。
- 重複以上步驟以規劃每個電路元素。
- (選擇性) 輸入電路名稱。將該名稱加入到「電路選取」對話方塊中的「歷程」清單,並使之更容易尋找該相同電路以便將來重新插入。
- 可選取以下三種方式之一來插入電路元素。
按一下以插入亮顯的電路元素。
按一下以插入包括亮顯的電路元素在內的所有電路元素。
按一下以插入所有的電路元素。
註: 如果電路包含巢狀樣板,將巢狀電路插入到整體電路時,電路元素樹狀結構可能展開。您可能需要返回,並規劃做為巢狀樣板的一部分的電路元素。
- 選取「完成」。完成電路的依據:
- 剩餘的未加標籤的子元件與父元件相符,並且已指定標籤。
- 電路的選取資訊已套用至電路的主元件中,例如,馬達或負載符號。
- 為避免插入任何電路元素,會從電路樣板中移除剩餘標識圖塊。
註: 將根據所選取電路的樣板動態建置「電路元素」清單。插入電路元素時,如果元素包含巢狀電路,則該電路元素將成為可擴充元素,以便您規劃巢狀電路元素。
規劃對偶電路
- 遵循以下步驟以在插入電路時選取對偶電路。例如:
電路: 三相供電、水平 - 雙供電。
- 選取「規劃」。
- 在圖面上選取插入點位置。將在指定的位置插入對偶電路的樣板圖面。樣板圖面包含標識圖塊,其中包括用於建置電路和電路佈線的說明。
該對話方塊具有三個區段:「電路元素」、「選取」以及「設置和註解」。選項會因所選取電路的不同而有所差異。
註: 帶字首「(2)」的電路元素組成了第二個電路。
- 選取電路元素,例如:
電路元素: 負載
從電路建置器工作表中產生的此電路元素的選項顯示在「選取」區段中。
- 選取此電路元素的選項,例如:
負載: 一般的裝置箱
- 選取其他電路元素,例如:
電路元素: 負載設置
按一下「負載設置瀏覽」按鈕以顯示「選取負載」對話方塊。該對話方塊可讓您從 Electrical 標準資料庫選取負載。系統會顯示其他元件的「目錄查找」對話方塊。您還可以為每個項目鍵入值。
- 重複規劃包含帶字首「(2)」(指示其為第二個電路的零件) 的電路元素在內的每個電路元素。
- (選擇性) 輸入電路名稱。將該名稱加入到「電路選取」對話方塊中的「歷程」清單,並使之更容易進行尋找以便將來重新插入。
按一下以插入亮顯的電路元素。
按一下以插入所有的電路元素。
註: 如果電路中含有巢狀樣板,請返回,並規劃巢狀樣板中的電路元素。
- 選取「完成」。完成電路的依據:
- 電路的選取資訊會套用至電路的主元件。
