重新放置配線號碼的步驟
快速移動配線號碼
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「修改元件」下拉式清單 「快速移動」 查找
  2. 選取沿其連接配線滑動的配線號碼,或選取配線段本身以沿母線快速移動整條配線 (包括元件)。您可以向上或向下快速移動整個橫檔。暫時圖形中繪製的矩形指示選取的項目。
  3. 將游標移動到相應位置,然後按一下滑鼠按鈕。
    項目將快速移動並重新連接。
移動配線號碼
將既有配線號碼移動至同一配線網路上的已選取位置。
透過在配線線段上選取位置來為配線號碼定義新位置。
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯配線/配線號碼」面板 「移動配線號碼」 查找
  2. 在要重新放置配線號碼的位置上選取配線線段。您無須先在既有的配線號碼中進行點選。
    配線號碼將自動移動到選取的位置上。
旋轉配線號碼
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「修改屬性」下拉式清單 「旋轉屬性」 查找
  2. 選取配線號碼文字,將其從目前方位旋轉 90 度。
    每在配線號碼文字上按一下均會將其逆時鐘旋轉 90 度。
使用貼附引線移動配線號碼文字
在選取的配線號碼上插入、修改或收闔引線。
直接在配線號碼文字上點選,然後確定新位置。按一下右鍵或按 Enter 結束指令。
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「插入配線號碼」面板 「配線號碼引線」下拉式清單 「配線號碼引線」 查找
  2. 選取配線號碼文字。
  3. 選取配線號碼的新位置。按一下右鍵或按 Enter 以放置配線號碼。
    註: 您可以在指令提示下鍵入「C」,以將配線引線收闔回配線號碼圖塊。如果您決定不需要引線,則可以在插入引線後立即執行此作業。或者在想要從既有的配線號碼中移除引線時重新執行該指令。
不使用引線來移動配線號碼文字
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯元件」面板 「修改屬性」下拉式清單 「移動/展示屬性」 查找
  2. 選取要移動的屬性,然後按下 Enter。
    您可以分別點選每個元件,也可以透過窗選方式來點選多個元件。每個屬性都將亮顯,屬性周圍還會出現一個矩形方塊。
  3. 為移動作業選取基準點和插入點。屬性將跟隨游標自動移動到所選取位置。
    這些屬性將保持與父圖塊插入間的聯繫。
註: 請勿使用 AutoCAD「移動」指令重新放置配線號碼。AutoCAD Electrical 工具集 智慧配線號碼是一個不可見圖塊,具有一個關聯的可見配線號碼屬性。圖塊的 X-Y 插入點必須實際位於配線線段上。如果執行 AutoCAD 的「移動」指令時,插入點被迫脫離了配線線段,則 AutoCAD Electrical 工具集 將認為它不再與配線連結。若要直接使用 AutoCAD 指令重新放置配線號碼,請使用 GRIP 移動配線號碼屬性,或使用其他任意屬性位置編輯指令。重新放置配線號碼屬性而不是其基本圖塊插入點。
置換配線號碼
在單獨的配線網路上置換兩個配線號碼。
選取兩個配線網路,或點選既有的配線號碼文字。
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯配線號碼」面板 「修改配線號碼」下拉式清單 「置換」 查找
  2. 選取第一個配線或號碼,然後選取第二個配線或號碼。
    這兩個配線號碼將自動交換位置。
翻轉配線號碼
將選取的配線號碼移至配線另一側的相同位置。
選取要翻轉的每個配線號碼。
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯配線號碼」面板 「翻轉配線號碼」 查找
  2. 選取要鏡射的配線號碼。
    選取的每個配線號碼將在其關聯的配線上進行鏡射。
提示: 使用「切換線內配線號碼」工具,將配線號碼從配線上方/下方移動至線內。如果配線號碼已位於線內,則配線號碼會移至在「圖面性質: 配線號碼」頁籤中定義的位置。
切換配線號碼位置
將配線號碼在線上與線內或者線下與線內的圖面性質之間切換。
如果選取的配線號碼位於線內,則會根據圖面性質切換至上方或下方。如果所選配線號碼開始位於線上或線下,則會切換至線內。
註: 如果沒有空間可讓配線號碼成為線內配線號碼,則配線號碼會保留在線的上方或下方。
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯配線號碼」面板 「切換線內配線號碼」 查找
  2. 選取要切換的配線號碼。您可以在配線號碼或配線自身上選取。
  3. 按一下滑鼠右鍵以結束指令。
提示: 使用「翻轉配線號碼」工具,在配線上方和下方之間切換配線號碼。
