插入 PLC 模組
選取、插入和註解 PLC 模組。
AutoCAD Electrical 工具集 可根據需要產生數百種不同的 PLC I/O 模組。模組以多種不同的圖形樣式生成,在系統中均不具備沒有單一、完整的 I/O 模組資源庫符號。模組會自動調整以適應基本階梯橫檔間距,無論其值為何。插入時,還能夠拉伸這些模組,或將其切斷成兩個或兩個以上的部分。
若要插入 PLC 模組,您需要選取模組並點選一個位置。AutoCAD Electrical 工具集 使用一小組資源庫符號即可建置和插入模組。
插入 PLC 模組
  1. 如果 AEGS 不是作用中的專案,請在「專案管理員」中,在 AEGS 上按一下右鍵並選取「啟用」。
  2. 在「專案管理員」中,按兩下 AEGS 以展開圖面清單。
  3. 在「專案管理員」的「專案圖面清單」中,按兩下 AEGS05.dwg
  4. 按一下「線路圖」頁籤 「插入元件」面板 「插入 PLC」下拉式清單 「插入 PLC (參數式)」 查找
  5. 在「PLC 參數式選取」對話方塊中,選取:
    製造商:  Allen-Bradley
    系列:  1746
    類型:  非連續輸入
    零件號碼:  1746-IA16
    圖形型式:  2,垂直模組
  6. 按一下「確定」。
  7. 按下列提示操作:
    指定 PLC 模組插入點或 [Z = 縮放,P = 平移]:
    點選線參考 520 處的配線上靠近右側的點,並確保 X 接近於水平配線,然後按一下
  8. 在「模組配置」對話方塊中,確認以下預設設定:
    間距:  1.0000
    I/O 點:  全部插入
    按一下「確定」。
    AutoCAD Electrical 工具集 將讀取階梯的垂直橫檔間距,並計算模組的長度。以橫檔間距乘選取模組乘所指定的接線數。
    將顯示暫時圖形來代表模組 (以定義的間距),以協助在階梯上定位模組。
  9. 在「I/O 點」對話方塊中,指定:
    機架號碼:  1
    插槽號碼:  1
    註: 透過將文字輸入編輯方塊或按一下箭頭,來指定值。
  10. 按一下「確定」。
  11. 在「I/O 位址」對話方塊中,指定:
    開始位址:  I:11/00
    註: 也可以從「快速點選」清單中選取開始位址。
  12. 按一下「確定」。
  13. 在「I/O 定址」對話方塊中,按一下「十進位」。
    模組進入時,PLC 模組以註解的遞增位址號插入到圖面中,模組將切斷並重新連接至基本配線。
    您可以在插入 I/O 模組時,根據需要將其切斷成多個部分。這適用於不適合單一階梯欄的高密度模組。在插入時,請使用「模組配置」對話方塊中的「允許使用分隔符/切斷」選項來執行此作業。
    您也可以使用「拉伸圖塊」工具在相鄰的 I/O 點之間加入額外的空間。如果您事先知道,在 PLC 模組插入後,某個 I/O 點會有其他元件聯繫到單一 I/O 點,那麼該功能可以為此留出額外的空間。
    註: 該功能不僅可用於 PLC 模組,也可用於任意圖塊。
移除階梯橫檔
  1. 按一下「線路圖」頁籤 「編輯配線/配線號碼」面板 「修剪配線」 查找
  2. 按下列提示操作:
    籬選(F)/框選(C)/縮放實際範圍(Z)/<選取要修剪的配線>: 
     選取線參考 519 處的階梯橫檔,然後按一下右鍵
    階梯橫檔即從圖面中移除。
