RuntimeRequirements 元素參考
建議使用 RuntimeRequirements 元素,此元素可用於控制 ApplicationPackage、Components 和 ComponentEntry 元素套用的作業系統、平台、版本和語言。
如果未包含此元素,系統會假設所有元件與所有支援的 AutoCAD 系列產品和 AutoCAD LT 版本及作業系統相容。
註: 雖然此元素可選,但外掛程式仍有可能會安裝到最初未通過測試的 Mac OS 或其他平台中。因此,建議使用元素來控制可載入外掛程式的時間。
RuntimeRequirements 元素可以貼附下列任何屬性:
屬性
描述
OS
目標作業系統。
支援的值為‘Mac’、‘Win32’或‘Win64’。如果省略這些值,系統會假設外掛程式支援所有作業系統。您可以使用 '|' 符號分隔值以指定多個作業系統。(例如 OS="Win32|Win64")
註: AutoLISP 應用程式、.NET 應用程式和 CUIx 檔案可在多個作業系統中使用。
Platform
目標 AutoCAD 系列產品和 AutoCAD LT。
當使用其中一種 AutoCAD 系列產品或 AutoCAD LT 的特定 API,而該 API 無法在所有產品中使用時,便應該使用此元素。您可以使用 '|' 符號分隔值以指定多個平台。
有效值為:
  • ACADE - AutoCAD Electrical
  • ACADM - AutoCAD Mechanical
  • ACADLT - AutoCAD LT
  • ADT - Architectural Desktop
  • AIP - Inventor Professional
  • AIPRS - Inventor Professional for Routed Systems
  • AIPSIM - Inventor Professional for Simulation
  • AIS - Inventor 系列
  • AOEM - AutoCAD OEM
  • AutoCAD - AutoCAD
  • AutoCAD* - 所有 AutoCAD 系列產品
  • Civil - Autodesk Civil
  • Civil3D - Autodesk Civil 3D
  • LDT - Land Desktop
  • Map - AutoCAD Map 3D
  • MEP - AutoCAD MEP
  • Plant3D - AutoCAD Plant 3D
  • PNID - AutoCAD P & ID - 2D
SeriesMin
定義元件組所支援的最低產品版本號碼。
此值可以是主要版本號碼 (R24) 或特定版本 (R24.1)。您可以在 Windows 登錄中找到版本號碼,或在 AutoCAD 系列產品中使用 ACADVER 系統變數來取得這個號碼。
如果未指定此屬性和 SeriesMax,則系統會假設所有元件與所有產品版本相容。如果您省略此值,則系統會允許 SeriesMax 屬性所指定版本之前的任何版本。
SeriesMax
定義元件組所支援的最高產品版本號碼。
如果您省略此值,則系統會允許 SeriesMin 屬性所指定版本之後的任何版本。
SupportPath
這組元件所使用之支援路徑清單,元件之間以分號分隔。支援路徑應為相對於外掛程式組合的路徑。
您可以將 SupportPath 與地區設定代碼結合,指定本土化的支援路徑。
ToolPalettePath
這組元件所使用之工具選項板路徑清單,元件之間以分號分隔。工具選項板路徑應為相對於外掛程式組合的路徑。
您可以將 ToolPalettePath 與地區設定代碼結合,指定本土化的工具選項板路徑。
