舊型 AutoCAD 指令和系統變數參考
提供此版本已移除哪些指令的快速指南。
這會列示從 AutoCAD 和 AutoCAD LT 2013 開始移除的指令和系統變數。
AutoCAD 2025 舊型指令和系統變數
指令 描述 其他資訊 AutoCAD AutoCAD LT
DWGHISTORY 開啟「圖面歷程」選項板,顯示目前圖面由支援的雲端儲存服務提供者維護的版本歷程。
以 ACTIVITYINSIGHTSOPEN 取代。
DWGHISTORYCLOSE 關閉「圖面歷程」選項板。
以 ACTIVITYINSIGHTSCLOSE 取代。
系統變數 描述 其他資訊 AutoCAD AutoCAD LT
DWGHISTORYSTATE 報告「圖面歷程」選項板處於開啟還是關閉狀態。
以 ACTIVITYINSIGHTSSTATE 取代。
TRUSTEDDOMAINS 指定 AutoCAD 可從中執行 JavaScript 程式碼的網域名稱或 URL。 已移除。
AutoCAD 2024 舊型指令和系統變數
GEOLOCATEME 在模型空間中,於對應您目前位置的座標上顯示或隱藏指標。 已移除。
PCINWIZARD 顯示一個精靈,以將 PCP 和 PC2 規劃檔出圖設定匯入至「模型」或目前配置中。
不再支援匯入 PCP 和 PC2 規劃檔出圖設定。
AutoCAD 2023 舊型指令和系統變數
3DTECHPREVIEW 指定要開啟還是關閉更新的 3D 圖形引擎。
由 FASTSHADEDMODE 取代。
AutoCAD 不需要再重新啟動。
AutoCAD 2022 舊型指令和系統變數
此版本並未將任何指令或系統變數指定為舊型。
AutoCAD 2021 舊型指令和系統變數
AutoCAD 2020 舊型指令和系統變數
RECAP 啟動 Autodesk ReCap (如果已安裝的話)。 不再需要。安裝 ReCap 或 ReCap Pro 之後,您可以用存取任何其他已安裝應用程式的方式存取 ReCap。
HQGEOM 產生高品質曲線和線粗、較高密度的填充線,以及改善 2D 線架構顯示中的消除鋸齒效能。 不再需要。GRAPHICSCONFIG 指令已包括此功能。
PRESELECTIONEFFECT 指定用於預選物件的視覺效果。 不再需要。SELECTIONEFFECT 系統變數已包括此功能。
HIGHLIGHTSMOOTHING 控制物件亮顯上的消除鋸齒效果。 不再需要。LINESMOOTHING 系統變數已包括此功能。
REVCLOUDMAXARCLENGTH 儲存修訂雲形的最大弧長。 不再需要。由 REVCLOUDAPROXARCLEN 系統變數取代。
REVCLOUDMINARCLENGTH 儲存修訂雲形的最小弧長。 不再需要。由 REVCLOUDAPROXARCLEN 系統變數取代。
AutoCAD 2019 舊型指令和系統變數
DESIGNFEEDCLOSE 關閉「設計摘要」選項板。 取代為「共用視圖」功能。
DESIGNFEEDOPEN 開啟「設計摘要」選項板。 取代為「共用視圖」功能。
FBXEXPORT、
-FBXEXPORT
建立包含目前圖面中所選物件的 Autodesk® FBX 檔。 在支援 FBX 檔的 Autodesk 3ds Max 和其他產品中取代為匯入 DWG 選項。
FBXIMPORT
-FBXIMPORT
匯出可包含物件、光源、相機和材料的 Autodesk® FBX 檔。 在支援 FBX 檔的 Autodesk 3ds Max 和其他產品中取代為匯出 DWG 選項。
ONLINEAUTOCAD360 在預設瀏覽器中啟動 AutoCAD 360 Autodesk A360 已棄用。
ONLINEDESIGNSHARE 將您目前圖面的設計視圖發佈至安全、匿名的 Autodesk A360 位置,以便於網頁瀏覽器中檢視和共用。 Autodesk A360 已棄用。取代為「共用視圖」功能。
ONLINEDOCS 在瀏覽器中開啟您的 Autodesk A360 文件清單和資料夾。 Autodesk A360 已棄用。
ONLINEOPENFOLDER 在 Windows 檔案總管或檔案總管中開啟您的本端 Autodesk A360 資料夾。 Autodesk A360 已棄用。
ONLINEOPTIONS 顯示「選項」對話方塊的「線上」頁籤。 Autodesk A360 已棄用。
ONLINESHARE 指定可以從 Autodesk A360 存取目前圖面的使用者。 取代為「共用視圖」功能。
ONLINESYNC 開始或停止與 Autodesk A360 同步您的自訂設定。 Autodesk A360 已棄用。
ONLINESYNCSETTINGS 顯示「選擇要同步的設定」對話方塊,您可在其中指定要同步的所選設定。 Autodesk A360 已棄用。
OPENFROMCLOUD 開啟您本端 Autodesk A360 同步資料夾中的既有圖檔。 Autodesk A360 已棄用。
PUBLISHTOWEB 建立包括所選圖面影像的 HTML 頁面。 已移除。
SAVETOCLOUD 使用新的檔名將目前圖面的複本命名並儲存至您的本端 Autodesk A360 同步資料夾。 Autodesk A360 已棄用。
SEEK 開啟網頁瀏覽器並顯示 Autodesk Seek 首頁。 自 2017 年 1 月起,Autodesk Seek 作業已轉移至 BIMobject AB。
DESIGNFEEDSTATE 指示「設計摘要」選項板是要打開或關閉。 取代為「共用視圖」功能。
FBXIMPORTLOG 控制當您從 3ds Max 將 FBX 檔案匯入 AutoCAD 時,是否要建立記錄檔。 在支援 FBX 檔的 Autodesk 3ds Max 和其他產品中取代為匯入 DWG 選項。
ONLINESYNCTIME 控制與 Autodesk A360 同步目前自訂設定的時間間隔。 已移除。
AutoCAD 2018.1 舊型指令和系統變數
OPENPARTIAL 控制未完全開啟圖檔時,是否可在其上進行工作。 舊型。很少使用。
AutoCAD 2018 舊型指令和系統變數
REGENAUTO 控制圖面的自動重生。 基於效能因素而不再需要。指令沒有作用,但為了腳本相容性而存在。
EXCHANGE 開啟 Autodesk App Store 網站。 更名為 APPSTORE。
SETIDROPHANDLER 指定目前 Autodesk 應用程式中 i-drop 內容的預設類型。 對 i-drop 的支援已移除,因為其使用的技術可能會增加安全性風險。
HIDEPRECISION 控制隱藏和描影作業的精確度。
已移除。所有的隱藏和描影作業現在都以倍精度值執行。
REGENMODE 控制圖面的自動重生。
基於效能因素而不再需要。系統變數沒有作用,但為了腳本相容性而存在。
VSHIDEPRECISION 控制套用至目前視埠的視覺型式中隱藏和描影的精確度。
屬於舊型,但為了相容性而保留。所有的隱藏和描影作業現在都以倍精度值執行。
AutoCAD 2017.1 舊型指令和系統變數
在此更新中沒有任何指令或系統變數指定為舊型。
AutoCAD 2017 舊型指令和系統變數
CONTENTEXPLORER 尋找和插入內容,如圖檔、圖塊和型式。 已移除。
CONTENTEXPLORERCLOSE 關閉「Content Explorer」視窗。 已移除。
CONTENTEXPLORERSTATE 指出「Content Explorer」視窗是處於開啟還是關閉狀態。 已移除。
CSHADOW 設定 3D 物件的陰影顯示性質。 已移除。
EPDFSHX 控制當您將圖面匯出為 PDF 檔時,使用 SHX 字體的文字物件是否會儲存在 PDF 檔中做為註解。 更名為 PDFSHX。
LINEARBRIGHTNESS 控制使用預設照明或一般光源時,視埠的亮度等級。 已移除。
LINEARCONTRAST 控制使用預設照明或一般光源時,視埠的對比等級。 已移除。
LOGEXPBRIGHTNESS 控制使用光度控制照明時,視埠的亮度等級。 已移除。
LOGEXPCONTRAST 控制使用光度控制照明時,視埠的對比等級。 已移除。
LOGEXPDAYLIGHT 控制使用光度控制照明時是否啟用外部日光旗標。 已移除。
LOGEXPMIDTONES 控制使用光度控制照明時,視埠的中色調等級。 已移除。
LOGEXPPHYSICALSCALE 控制在光度控制環境中彩現材料的相對亮度。 已移除。
RENDERQUALITY 指定當描影像素時要使用的最大範例數。 已移除。
AutoCAD 2016 舊型指令和系統變數
DIM1 存取「標註」模式指令。 屬於舊型,但是仍然包括在產品中以維持舊式腳本相容性
NEWTAB 顯示新頁籤以存取檔案、學習資源和 A360 等。 「新建」頁籤功能已取代為「開始」頁籤,可提供改善的工作流程。請參閱 GOTOSTART 指令和 STARTMODE 系統變數。
RENDERWIN 顯示彩現視窗而不啟動彩現作業。 已由 RENDERWINDOW 取代。
WELCOMESCREEN 會顯示「新頁籤」。 已移除。
NEWTABMODE 指定在檔案頁籤列上按一下加號 (+) 按鈕時是否顯示新頁籤或新圖面。 已移除。
ONLINEDOCMODE 指示是否將圖面複本和連結檔案自動上傳至 Autodesk A360。 自動儲存至 A360 磁碟機的功能已經移除。您可以改為將想要上傳到您 A360 帳戶的圖檔直接儲存或複製到您的本端 A360 Drive 資料夾。
AutoCAD 2015 舊型指令和系統變數
DASHBOARD 開啟管控面板。 由 RIBBON 取代。
DASHBOARDCLOSE 關閉管控面板。 由 RIBBONCLOSE 取代。
DDEDIT 編輯單行文字、標註文字、屬性定義與特徵控制框。 由 TEXTEDIT 取代。
DDPTYPE 指定點物件的顯示模式與大小。 由 PTYPE 取代。
DDVPOINT 設定 3D 檢視方向。 由 VPOINT 取代。
ONLINECOLNOW 使用 AutoCAD WS 啟動線上作業階段,您邀請的人員可在當中同時檢視和編輯您目前的圖面。 由 ONLINEAUTOCAD360 取代以開啟 AutoCAD 360。
POINTCLOUD 提供建立和貼附點雲檔案的選項。 利用 POINTCLOUDATTACH 或其他特定點雲指令以使用點雲。
POINTCLOUDCLIP 建立及修改截取邊界,其會定義在所選點雲中要顯示的點。 由 POINTCLOUDCROP 取代。
POINTCLOUDINDEX 使用掃描檔案建立已建立索引的點雲 (PCG 或 ISD) 檔案。 不再支援為掃描檔案建立索引。
POINTCLOUDINTENSITYEDIT 開啟「點雲強度顏色對映」對話方塊,其控制可協助您利用不同顏色設定來分析點雲的設定。 由 POINTCLOUDCOLORMAP 取代。
CLASSICKEYS 設定數個 DOS 與 Windows 標準之間控制鍵的行為。 MS DOS 控制鍵是使用 Ctrl-C 取消,使用 Ctrl-V 循環視埠。
DASHBOARDSTATE 可判斷「管控面板」視窗是否處於作用中的狀態。 已移除。
PREVIEWEFFECT 指定用於預覽選取物件的視覺效果。 已移除。
PREVIEWFACEEFFECT 指定用於預覽選取面子物件的視覺效果。 已移除。
RIBBONCONTEXTSELECT 控制在物件上按一下或按兩下時,功能區關聯式頁籤的顯示方式。 已移除。
AutoCAD 2014 舊型指令和系統變數
AUTOCOMPLETE 控制指令提示下所提供的自動指令顯示功能類型。 由 INPUTSEARCHOPTIONS 取代。
EDITINFUSIO 編輯 Inventor Fusion 中的實體和曲面。 已移除。
ONLINEUPLOAD 將指定的圖檔上傳至 Autodesk 360。 由 ONLINEOPENFOLDER 取代。此外,自動上傳程序已進行修訂。現在會針對「選項」對話方塊中「Autodesk 360」頁籤的所有圖面打開或關閉。
OPENONMOBILE 傳送通知到您的行動裝置以開啟目前的圖面。 通知由電子郵件處理。
AUTOCOMPLETEDELAY 控制在指令提示下顯示自動鍵盤功能之前需等待的時間。 由 INPUTSEARCHDELAY 取代
AUTOCOMPLETEMODE 控制指令提示下所提供的自動鍵盤功能類型。 由 INPUTSEARCHOPTIONS 取代
AUTOLOAD 控制 AutoCAD 自動載入特定可執行檔的方式。 由 SECURELOAD 取代。
AUTOLOADPATH 控制 AutoCAD 載入 acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx、acad.dvb 檔案的資料夾。 由 TRUSTEDDOCPATHS 和 TRUSTEDDOCDOMAINS 取代。
LISPENABLED 指示是否要在目前 AutoCAD 工作階段中啟用 AutoLISP。 由 SAFEMODE 取代。
ONLINEDOCUMENTS 指示您是否可以開啟圖檔並將其直接儲存至 Autodesk 360。 已移除。
AutoCAD 2013 舊型指令和系統變數
GETLINK 取得目前文件的連結以貼上或發送電子郵件。 已從產品中移除。
MANAGEUPLOADS 管理其他文件的上載。 已從產品中移除。
MESSAGES 顯示關於 AutoCAD WS 圖面更新的訊息。 已從產品中移除。
ONLINEDRAWINGS 開啟網頁瀏覽器以存取所有線上文件。 已從產品中移除。
OPENONLINE 在 AutoCAD WS 中開啟目前的圖面。 已從產品中移除。
SHARE 讓其他 AutoCAD WS 使用者可以使用目前的圖面。 已由 ONLINESHARE 取代。
SHAREWITHSEEK 將選取的圖塊或目前圖面上傳至 Autodesk Seek 網站。 已從產品中移除。
UPLOAD 將目前的文件上傳到 Autodesk 360。 已從產品中移除。
UPLOADFILES 開啟檔案對話方塊以上載其他文件。 已從產品中移除。
WHATSNEW 開啟「新功能介紹」。 已從產品中移除。
ACISOUTVER 控制使用 ACISOUT 指令建立的 SAT 檔的 ACIS 版本。 已從產品中移除。
PROXYWEBSEARCH 指定 AutoCAD 如何檢查 Object Enabler。 已從產品中移除。
RASTERPREVIEW 控制 BMP 預覽影像是否與圖面一起儲存。 已由 THUMBSAVE 取代。
