以矩形或極座標對齊,建立多個物件複本。
ARRAYCLASSIC (指令)
使用「矩形陣列」建立由所選物件的複本之多個列與行所構成的陣列。使用「環形陣列」,經由圍繞中心點複製選取的物件來建立陣列。
註: 此舊式對話方塊不支援陣列關聯性或路徑陣列。若要使用這些功能,請使用 ARRAY 指令。
選項清單
會顯示以下選項。
矩形陣列
建立一個由所選物件的複本之多個列與行所構成的陣列。
註: 如果您為陣列指定了很多列與行,可能需要花費一些時間來建立複本。依預設,在一個指令中可以產生的陣列元素數目最大為 100,000。此限制由登錄中的 MAXARRAY 設定設定。若要將上限重置為 200,000,例如,請在指令提示下輸入 (setenv "MaxArray" "200000")。(MAXARRAY 在 AutoCAD LT 中不可用)。
- 列
指定陣列中的列數。
如果您指定一列,則必須指定兩欄或更多欄。
- 行數
指定陣列中的行數。
如果您指定一行,則必須指定兩欄或更多欄。
- 偏移距離與方向
提供用於指定陣列偏移距離與偏移方向的空間。
- 列偏移。指定列間距 (單位)。若要向下加入列,請指定負的列間距值。若要使用指向設備指定列間距,請使用「點選兩種偏移」按鈕或「點選列偏移」按鈕。
- 行偏移。指定行距 (單位)。若要向左加入欄,請指定負值。若要使用指向設備指定行間距,請使用「點選兩種偏移」按鈕或「點選行偏移」按鈕。
- 陣列角度。指定旋轉角度。此角度一般為 0,所以列和欄是與目前 UCS 的 X 與 Y 圖面軸正交。您也可以使用 UNITS 來變更角度的測量慣例。系統變數 ANGBASE 與 ANGDIR 可影響陣列的角度。
- 選取兩種偏移。暫時關閉「陣列」對話方塊,如此,您可以使用指向設備指定矩形的兩個對角點來設定列與行間距。
- 選取列偏移。暫時關閉「陣列」對話方塊,如此,您可以使用指向設備來指定列間距。系統會提示您指定兩點,且程式會使用這兩點之間的距離和方向來指定「列偏移」值。
- 選取行偏移。暫時關閉「陣列」對話方塊,如此,您可以使用指向設備來指定行距。系統會提示您指定兩點,且程式會使用這兩點之間的距離和方向來指定「行偏移」值。
- 點選陣列角度。暫時關閉「陣列」對話方塊,如此,您可以輸入值或使用指向設備來指定兩點,以指定旋轉角度。您也可以使用 UNITS 來變更角度的測量慣例。系統變數 ANGBASE 與 ANGDIR 可影響陣列的角度。
環形陣列
環繞指定中心點複製所選物件來建立陣列。
- 中心點
指定環形陣列的中心點。輸入 X、Y 的座標值,或選擇「點選中心點」使用指向設備來指定位置。
- 點選中心點
暫時關閉「陣列」對話方塊,以便您可以使用指向設備,在繪製區中指定中心點。
- 方式和值
指定在環形陣列中放置物件的方式與值。
- 複製並旋轉項目
旋轉陣列中的項目,如預覽區所示。
- 較多/較少
打開或關閉「陣列」對話方塊中其他選項的顯示。當您選取「更多」時,顯示其他選項,且這個按鈕名稱變為「更少」。
- 物件基準點
相對於所選物件指定一個新參考 (基準) 點,陣列物件時,這個新點將保留在距陣列中心點的固定距離處。環形陣列的規劃是以陣列中心點到最後一個所選物件上的參考 (基準) 點之間的距離為根據。如下表所示,使用的點隨物件類型而不同。
物件基準點設定。|
物件類型
預設基準點
| 弧、圓、橢圓
中心點
| 多邊形、矩形
第一角點
| 環、線、聚合線、3D 聚合線、光線、雲形線
起點
| 圖塊、多行文字、單行文字
插入點
| 建構線
中點
| 面域
掣點
- 設為物件的預設
使用物件的預設基準點來定位陣列物件的位置。若要手動設定基準點,請清除這個選項。
- 基準點
設定新 X 和 Y 基準點座標。選擇「點選基準點」,暫時關閉對話方塊,並指定一點。指定一點後,「陣列」對話方塊隨即重新顯示。
註: 如果建構環形陣列而且不準備旋轉物件時,若要避免未預期的結果,請手動設定基準點。
選取物件
指定用於建構陣列的物件。您可在「陣列」對話方塊顯示之前或之後選取物件。若要在「陣列」對話方塊出現之後選取物件,請選擇「選取物件」。這時會暫時關閉對話方塊。完成選取物件後,請按 Enter。「陣列」對話方塊隨即重新顯示,選定物件的數目則展示於「選取物件」按鈕下方。
註: 如果您選取多個物件,將使用最後選取的物件之基準點來建構陣列。
預覽區
根據對話方塊中目前的設定來展示陣列的預覽影像。變更設定後移到另一欄位時,預覽影像將動態更新。
預覽
關閉「陣列」對話方塊,在目前圖面中顯示陣列。
