關於 Inventor 連結 (AutoCAD Mechanical 工具集)
Inventor 連結使您可以將 Autodesk Inventor 組合文件 (.iam) 和零件文件 (.ipt) 連結至 .dwg 檔,並在模型空間中顯示 3D 模型。之後,您便可以在圖紙空間中產生 3D 模型的 2D 圖面,並對其進行註解。
註: Inventor 連結僅在 64 位元系統上可用,且依預設不會安裝。
註: Inventor 連結已由模型文件所取代。我們在本產品中提供 Inventor 連結,僅是為了讓您能夠開啟並修改使用舊版 AutoCAD Mechanical 工具集 建立的 Inventor 連結 dwg 檔。
Dwg 檔與零件檔或組合檔之間的連結是完全關聯的。修改零件檔或組合檔 (在 Autodesk Inventor 中) 時,AutoCAD Mechanical 工具集 會亮顯已變更的檔案。您可以透過在瀏覽器中亮顯的檔案上按一下右鍵,並選擇「更新」功能表選項來更新 .dwg 檔。
您無法從 AutoCAD Mechanical 工具集 修改零件檔或組合檔。
該連結還從零件/組合檔萃取下列詳細資料:
參數式標註
Autodesk Inventor 連結會自動讀取下列參數式標註,並使其可顯示在圖面視圖上。
草圖標註:
特徵標註:(根據模型的既有特徵建立的標註)
如果零件檔或組合檔不包含標稱標註,則程式不會匯入參數式標註。連結至零件檔或組合檔時會顯示訊息。
由於程式是從零件/組合檔中獲得參數式標註,因此您無法對其進行修改。但是,您可以變更 (取代) 公差值。如果您變更了 Autodesk Inventor 中的檔案,並更新了連結的圖面,則程式會捨棄所有取代。
圖 (.dwg) 檔中使用的製圖標準可控制公差的精確度。
AutoCAD Mechanical 工具集 沒有 MIN 和 MAX 公差類型的對等值,因此將它們視為無公差標註。
iProperty
從零件/組合檔讀取的 iProperty 可加入為材料表的欄。您可以將其用於零件表。
AutoCAD Mechanical 工具集 中的材料表資料庫不會計算在 Autodesk Inventor 中設定了參考性質的零件數目。從 Autodesk Inventor 材料表中排除的零件也會從 AutoCAD Mechanical 工具集 材料表資料庫和零件表中排除。
如果從 AutoCAD Mechanical 工具集 取代材料表性質,則程式會在更新圖檔時捨棄取代。
螺紋和孔註解
使用 AMNOTE 指令可註解從零件/組合萃取的螺紋和孔詳細資料。AMNOTE 將螺紋識別為:
