「Power 標註」對話方塊 (AutoCAD Mechanical 工具集)
使用「Power 標註」對話方塊,可在功能區處於關閉狀態時設定標註文字、指定標註值的精確度,或將公差和配合加入標註。即使功能區處於打開狀態,您也可以透過將 AMPOWERDIMEDITOR 系統變數設定為 0,來強制顯示此對話方塊。
註: 此對話方塊會對 CMDDIA 系統變數做出反應。因此,如果將 CMDDIA 系統變數設定為 0,則不會顯示此對話方塊。
展開對話方塊以指定配合值。
標註以 ANSI 標準為基礎時不會顯示此按鈕。
展開對話方塊以指定配合值。
標註以 ANSI 標準為基礎時才會顯示此按鈕。
配合
符號
指定配合符號。按一下 按鈕可顯示「配合」對話方塊,該對話方塊可讓您從清單中點選符號和偏差。您使用 或 按鈕展開對話方塊時才會這些選項。
孔
指定要用於堆疊配合表現法中孔公差的符號。按一下 按鈕可顯示「配合」對話方塊,該對話方塊可讓您從清單中點選符號和偏差。
此選項僅於堆疊配合表現法可見。
軸
指定要用於堆疊配合表現法中軸公差的符號。按一下 按鈕可顯示「配合」對話方塊,該對話方塊可讓您從清單中點選符號和偏差。
此選項僅於堆疊配合表現法可見。
精確度
主要
指定主要單位的小數位數。您使用 或 按鈕展開對話方塊時才會顯示此選項。
換算
指定對照單位的小數位數。您使用 或 按鈕展開對話方塊時才會顯示此選項。僅當您選取對照單位時才可用。
展開對話方塊以指定公差設定。
偏差
指定標註的最大及最小公差值。
上
指定標稱標註值與最大限制之間的差值。您使用 按鈕展開對話方塊時才會顯示此選項。
下
指定標稱標註值與最小限制之間的差。您使用 按鈕展開對話方塊時才會顯示此選項。
精確度
指定公差值的小數位數。
主要
指定主要單位的小數位數。您使用 按鈕展開對話方塊時才會顯示此選項。
換算
指定對照單位的小數位數。您使用 按鈕展開對話方塊時才會顯示此選項。僅當您選取對照單位時才可用。
預覽
顯示配合或公差的預覽。按一下預覽可變更公差或配合表現法。
「一般」頁籤
標註符號
顯示目前標註文字的圖形表現法。按一下此方塊右側的 按鈕可從事先定義的樣板中選取標註文字和特殊字元。
以英吋與公釐兩種單位顯示標註值。對照單位顯示在方括號內。
將標註值加底線以指示該標註並不按比例。
圍繞標註值繪製一個方框,以指出其為理論上精確的標註。
圍繞標註值繪製一個方框,以指出其為檢驗標註。
圍繞標註值繪製一個括號,以指出其為參考標註。
文字
指定標註值必須顯示為標註文字的一部分。
顯示要加入至標註文字的特殊字元選項板。
值
精確距離
顯示目前標註的實際值。
精確度
指定標註值的小數位數。
性質
套用至
將目前標註的性質套用至其他標註。對話方塊會隱藏,以讓您選取要對其套用性質的標註。之後會顯示「選取要複製的性質」對話方塊,讓您指定所需性質。
複製自
從另一既有標註匯入性質。對話方塊會隱藏,以讓您選取要從中複製性質的標註。之後會顯示「選取要複製的性質」對話方塊,讓您指定所需性質。
「檢驗」頁籤
造型
控制在標示、標註值以及檢驗標註之檢驗率周圍繪製的框的造型。
圓形
建立兩端為半圓的框。框內的欄位使用垂直線分隔。
尖角形
使用末端成 90 度角度的線建立框。框內的欄位使用垂直線分隔。
無
值周圍不繪製框。不使用垂直線分隔欄位。
展示延伸線和箭頭的圖形
控制標註文字、箭頭、延伸線及強制內側線選項。將指標移動至圖形上方可顯示工具提示。按一下箭頭以顯示選項的選項板。
標示/檢驗率
控制檢驗標註的設定。或者,顯示做為檢驗標註一部分的標示和比率。您可以分別控制標示和比率欄位,因此無需同時顯示這兩個欄位。
標示
打開/關閉檢驗標註中標示欄位的顯示。
標示值
可讓您輸入用於指出個別檢驗標註的標示。選取「標示」勾選方塊後,會在檢驗標註的最左側區段中顯示標示。
檢驗率
打開/關閉檢驗標註中比率欄位的顯示。
檢驗率值
可讓您輸入將用於表示零件檢驗頻率的比率。值以百分比表示,且有效範圍為 0 至 100。選取「檢驗率」勾選方塊後,會在檢驗標註的最右側區段中顯示檢驗率。
「幾何圖形」頁籤
自標註線的文字偏移
設定文字和標註線之間的間隙大小。
中心標記大小
設定中心標記的大小。您為半徑或直徑標註設定選項時才會顯示此選項。依預設,此選項不可用。若要使此選項可用,請按一下顯示圓元素之圖形中的中心標記。
展示延伸線和箭頭的圖形
控制標註文字、箭頭、延伸線及強制內側線選項。按一下圖形中的相應位置可自訂該元素。例如,按一下箭頭可顯示選項的選項板。在您將指標移動至圖形圖元上時,工具提示會展示可控制的圖元名稱。
「單位」頁籤
主要
設定主要單位的選項
單位
設定標註的單位類型。
線性比例
設定與標註值相乘的比例係數。
捨入
設定所有標註距離的捨入值。
換算
設定對照單位的選項。您在「一般」頁籤中選取了「對照單位」時才會顯示這些選項。
精確度
設定對照單位的小數位數
