「建立圖面視圖」對話方塊 (AutoCAD Mechanical 工具集)
使用此對話方塊,可指定您使用 AMDWGVIEW 指令建立的圖面視圖。
註: Inventor 連結僅在 64 位元系統上可用。請注意,依預設不會安裝 Inventor 連結。
視圖類型
指定要建立的視圖類型。
  基準
根據您選取的方位建立零件的第一個圖面視圖。
  多重
建立父視圖的多個投影視圖,而無需傳回至該對話方塊。依需要放置正交視圖與等角視圖。
  正交
依據既有的視圖產生正投影視圖。需要父系視圖、投影方向以及視圖放置位置。
  輔助
根據既有的零件視圖建立輔助視圖。需要父視圖、指定投影方向的兩點以及放置位置。
  等角
使用前/左、前/右、後/左或後/右的顯示方式,建立父系視圖的視圖。
  詳圖
建立部分父視圖的放大視圖。您可以建立一個非矩形視埠,以定義父系視圖的部分視圖。
  中斷
根據既有的零件拉長視圖,建立中斷視圖。
資料集
指定要用於新視圖的資料集。
  作用中的零件
使用作用中的零件做為視圖。
  場景
使用選取的場景做為視圖。
  選取
使用選取的物件做為視圖。
註:
連結到 Autodesk Inventor 文件的圖檔僅支援物件選取。
  群組
使用指定的物件群組。在圖面中定義物件群組後,才可以使用這個選項。
配置
將視圖放置在選取的配置上。
方位
選取圖面視圖的方位。
性質
控制視圖性質。
比例
設定視圖比例。
相對於父系
指定視圖是否要根據其父系視圖作相對比例調整。
詳圖符號
控制詳圖和剖面視圖的字元標示。
標示樣式
根據由符號標準控制的樣式命名視圖。樣式將詳圖標示 <Detail_Label> 和詳圖比例 <Detail_Scale> 用作樣式中的變數 (樣式用作視圖的名稱)。
獨立的視圖顯示
只有將「視圖類型」設定為「詳圖」時,才能使用這個選項。使詳圖視圖的顯示性質獨立於父系視圖。
選項
開啟「選項」對話方塊,您可以在其中設定圖面視圖選項。請參閱 OPTIONS 指令以取得詳細資訊。
「隱藏線」頁籤
控制圖面視圖中隱藏線的設定。
計算隱藏線
打開「計算隱藏線」選項。如果關閉此選項,將不會在視圖中計算與顯示隱藏線。
顯示隱藏線
在視圖中顯示隱藏線。
顯示切線
在視圖中顯示切線剪影。
移除重合的邊
移除視圖中重複的邊。
顯示干涉邊
在組合中貼合的零件發生干涉時,計算並顯示結果邊。
顯示成
停用「計算隱藏線」選項時,控制隱藏邊的顯示。
「剖面」頁籤
控制剖面視圖的設定。
類型
控制剖面視圖的類型。
無
不建立剖面視圖。
全部
建立基準視圖、輔助視圖、中斷視圖和正投影視圖的全剖面視圖。
一半
建立通過工作平面或工作點的半剖面視圖。
偏移
由基準視圖、正投影視圖、中斷視圖或輔助視圖建立偏移剖面視圖。
對齊
從基準視圖、正投影視圖或輔助視圖,建立對齊剖面視圖。
分拆
從基準視圖、正投影視圖或輔助視圖建立分拆剖面視圖。
徑向
從基準視圖、正投影視圖或輔助視圖建立徑向剖面視圖。
真
代表含所有零件詳細資訊的零件的投影視圖,正如在 Mechanical Desktop 中產生的一樣。
標準
代表顯示詳細資訊的零件之剖面視圖。
簡化
表示不顯示詳圖的零件之簡化的剖面視圖。
標示
指定剖面視圖的標示。
符號
指定要用於剖面視圖的符號。
填充線
指定是否為剖面視圖繪製填充線。
樣式
設定剖面視圖的填充線樣式和參數。開啟「AutoCAD 填充線樣式」對話方塊。
隱藏朦朧的填充線
隱藏通常在視圖外或朦朧的填充線樣式。
「標準零件」頁籤
控制圖面視圖中零件的表現法。
2D 表現法
在圖面視圖中將標準 3D 零件設定為 2D 表現法。這在任何方面都不會改變零件。
