一個整地與另一個整地相交使其更易連接設計物件。正如以上範例中所討論,設計目標是將這個區域中的水池整地與相鄰停車場整合。
圖 37:從水池的外側聚合線建立地勢線
在這個範例中,為了開始設計水池,使用「從物件建立地勢線」指令選取最外側的水池聚合線,如圖 38 所示。
然後,可以使用高程編輯器設定地勢線高程。我們套用一個高程,以便水池與廊道地勢線高程非常接近。然後,可以使用整地建立工具以坡度 3:1 連接水池地勢線。
圖 38:停車場整地旁邊的水池地勢線的 3D 視圖
該地勢線表示水池的頂部,因此需要將其連接至既有地形。為了對地勢線進行整地,此處所示範例將工址設為水池,將整地群組設為雨水池,並將目標地形設為 EG。然後,使用 3:1 整地至地形準則將坡度比套用至整個長度的新 (水池) 地勢線。
由於提供了不需要其他工作的整地解決方案,因此整地計算完成後,您會注意到水池和停車場之間的相交坡度已自行清理。
圖 39:整合的水池和停車場坡度
現在我們可以完成水池的設計。接下來,使用距離 10 英呎和坡度比 -2 套用坡度比至距離準則,以建立 10 英呎寬的區域,用於構成水池的護道。
接下來,透過差異 -12 和坡度 3:1 指定整地至相對高程準則,以從護道整地至水池底部。產生的坡度遞減 12 英吋,以定義水池的深度,如圖 40 所示。
圖 40:將水池坡度整地至距離和高程
最後一個步驟是使用「建立填實」指令為水池加入底部。請注意,填實僅能用於填滿地勢線封閉的區域。水池的底部完成,如圖 41 所示。
圖 41:整地填實做為水池的底部
使用整地體積工具檢視您設計的挖方和填方結果。這些工具有助於快速完成滯洪池之類的設計。完成整地後,您可以在每次更新體積計算時,遞增式提昇和遞減式降低水池。還有一個工具用於平衡這個整地群組的土方工程。
如果正在設計蓄水池且希望依體積大小製作,則其可能有助於建立臨時地形以用作體積基準地形,從而進行比較。若要執行此作業,請在池的圓框周圍繪製一條聚合線,並將其指定給圓框高程,然後將其做為特徵線資料加入至地形。此類地形做為整地群組的體積基準地形使用時,查看此池可以容納的體積會更容易。
請記住,自動體積平衡是一個反覆的過程。如果初期結果不滿意,您可以以較小的增量上調和下調整地,直到取得目標體積。
圖 42:體積工具調整挖方和填方並平衡整地群組
以前,在整地之間進行清理是設計者的責任,而現在 Autodesk Civil 3D 可以完成此工作。此外,您可以使用整地體積工具快速分析和調整不同設計方案。
