練習 3:透過手動輸入資料來執行 Mapcheck 分析
在此練習中,您將手動輸入測量資料以執行 Mapcheck 分析。
必須檢查圖面中的測量資料 (非標示) 時,這種執行 Mapcheck 分析的方法非常有用。例如,可以使用此方法從圖紙圖面輸入測量資料。
本練習上接〈練習 2:使用宗地標示執行 Mapcheck 分析〉
設置「Mapcheck 分析」對話方塊
    註:
    此練習使用 Survey-5B.dwg,其中包含您在上一個練習中所做的修改。
    未設置工址右側的宗地線段的標示。由於宗地標示中沒有資料,因此必須手動輸入 Mapcheck 資訊。
  1. 按一下「分析」頁籤 「地形資料」面板 「測量」下拉式功能表 「Mapcheck」 查找
  2. 如果顯示一則訊息,顯示在指令處於作用中狀態時無法使用指令行模式,按一下「確定」
  3. 「Mapcheck 分析」對話方塊中,確保已關閉「使用指令行介面」選項。
  4. 按一下「輸入視圖」
    「輸入視圖」將提供可在其中將資料加入至 Mapcheck 分析的介面。
輸入宗地資料
  1. 按一下「新 Mapcheck」
  2. 「Mapcheck 分析」對話方塊中,為 Mapcheck 的名稱輸入宗地手動輸入
  3. 若要指定起始點,請輸入以下值:
    • 東距5576.199
    • 北距5291.0640
    圖示表示起始點。
  4. 按一下「新側」
  5. 展開「側 1」集合。指定下列參數:
    註:
    注意,將在「側」集合旁邊和頂層「Mapcheck」集合旁邊顯示 圖示。此圖示指示由於需要更多有關側的資料,因此該 Mapcheck 不完整。
    • 側類型 直線
    • 角度類型 方向
    • 角度N00 00 10E
    • 距離16.330
  6. 按一下「新側」
  7. 展開「側 2」集合。指定下列參數:
    • 側類型 曲線
    • 曲線方向 順時鐘
    • 半徑20.00
    • 弧長21.550
  8. 按一下「新側」
  9. 展開「側 3」集合。指定下列參數:
    • 側類型 曲線
    • 曲線方向時鐘
    • 半徑75.00
    • 弧長80.800
  10. 按一下「新側」
  11. 展開「側 4」集合。指定下列參數:
    • 側類型 直線
    • 角度N90 00 00E
    • 距離99.990
  12. 按一下「新側」
  13. 展開「側 5」集合。指定下列參數:
    • 側類型 直線
    • 角度S0 00 00E
    • 距離100
  14. 按一下「新側」
  15. 展開「側 6」集合。指定下列參數:
    • 側類型 直線
    • 角度N89 59 54W
    • 距離149.990
    方向箭頭將與起始點相遇。
  16. 按一下「輸出視圖」
    「輸出視圖」將顯示 Mapcheck 分析的結果。您將學習如何使用〈練習 4:使用 Mapcheck 資料〉中的輸出資料。
若要繼續學習本自學課程,請移至〈練習 4:使用 Mapcheck 資料〉
