練習 1:編輯定線的配置參數值
在此練習中,您將使用「定線圖元」遠景和「定線配置參數」對話方塊來編輯定線的配置參數值。
本練習上接〈建立定線〉自學課程。
註:
請確保打開「動態輸入」 (DYN)。若要取得更多資訊,請參閱〈動態輸入〉自學課程。
開啟參數編輯視窗
  1. 開啟 Align-4.dwg,其位於自學課程圖面資料夾
    該圖面包含一個以數個圓 (從 A 至 F 標示) 標記的地形。
    註:
    請確保「物件鎖點」(OSNAP) 已打開。
  2. 如果「定線配置工具」工具列未開啟,請選取定線。按一下「定線」頁籤 「修改」面板 「幾何圖形編輯器」 查找
  3. 「定線配置工具」工具列中,按一下「定線格線視圖」
    在「全覽式」中檢查「定線圖元」表格。在第一欄中,定線線段按照其解析的順序進行編號。表格的每一列都展示了有關特定圖元的有用設計資料。每個曲線群組都有一個兩段式的圖元編號,並且每條螺旋線和曲線都佔用表格中單獨的一列。可以編輯以黑色展示的值。
    註: 若要使其他參數可用於編輯,您可以變更圖元的相切約束值和參數約束值。
  4. 「定線配置工具」工具列中,按一下「子圖元編輯器」。將顯示「定線配置參數」視窗,其中不包含任何資料。
  5. 在「定線圖元」表格中,按一下線段編號為 4 的任何一列,該線段為圖面視窗中圓 C 內的自由螺旋線 - 曲線 - 螺旋線圖元。
    所有三個子圖元的設計資料均顯示在「定線配置參數」視窗內的兩欄式表格中,您可在其中輕鬆檢閱和編輯資料。
    如果您的設計需要精確的最小曲線半徑值、長度值或螺旋線 A 值,則可以使用「定線配置參數」視窗輸入這些值。
  6. 「定線配置參數」視窗中,將螺旋線的「長度」值變更為較大的數值 (例如 100),然後按 Enter。
    請注意這會如何在以下三個位置處立即增加螺旋線長度:在「定線配置參數」視窗和「定線圖元」表格中,數值發生了變化;在圖面視窗中,幾何點標示發生移動,並且其樁號值發生了變更,並且螺旋線本身的長度也發生了變更。
    進一步探索:嘗試變更曲線半徑。在「定線圖元」表格中,按一下直線或曲線圖元,並為可在「定線配置參數」視窗中進行編輯的資料加入註記。
  7. 按 Esc 清除「定線配置參數」對話方塊。
在定線圖元遠景中顯示子圖元範圍
  1. 在圖面中,按住 Ctrl 鍵的同時按一下圓 B 中的曲線圖元。
    定線圖元」遠景僅顯示曲線圖元的屬性。
  2. 在圖面中,按住 Ctrl 鍵的同時按一下圓 C 中的螺旋線 - 曲線 - 螺旋線圖元。
    請注意,「定線圖元」遠景現在將顯示選取的每個圖元的屬性,以及這些圖元之間的切線。若要在「定線配置參數」對話方塊中顯示其他圖元的參數,請按一下「定線圖元」遠景中適當的列。
  3. 按 Esc 以顯示「定線圖元」遠景上的所有定線圖元。
若要繼續學習本自學課程,請移至〈練習 2:掣點編輯定線〉
