練習 2:為個別曲線計算超高
在本練習中,您將會計算已具有為其他曲線計算的超高資料的定線中單一曲線的超高。
在本練習所使用的圖面中,定線具有第四條已計算出超高的曲線。您將對定線進行變更,該變更將造成第四條曲線的超高資料過期,然後您對重新計算該曲線的超高資料。
本練習上接〈練習 1:為定線計算超高〉
變更設計速度
  1. 開啟 Align-Superelevation-2.dwg,其位於自學課程圖面資料夾
  2. 選取定線。
  3. 按一下「定線」頁籤 「修改」面板 「超高」下拉式功能表 「計算/編輯超高」 查找
    由於已為本定線的前三條曲線計算超高,因此不會顯示「建立超高」精靈。會顯示「超高曲線管理員」視窗。本視窗可讓您對逐個曲線進行檢視及編輯超高參數。依預設,視窗會顯示定線中第一條曲線的超高參數。
  4. 在「超高曲線」下,按一下「下一個」兩次。
    請注意,視窗中會顯示第三條曲線的參數,並會在圖面中亮顯該曲線。
  5. 在「超高曲線詳細資料」中的「設計速度」列上,按一下
    在「定線性質 - 設計速度」對話方塊中,您可以變更整個定線的設計速度,或在指定樁號處新增設計速度。在本練習中,您將會增加定線終點部份的設計速度,並保持定線開始的既有設計速度不變。
  6. 在「定線性質 - 設計速度」對話方塊中,按一下
    在「設計速度」表格中會顯示第二列。
  7. 在第二列中,輸入下列參數:
    • 起點樁號:0+820.00
    • 設計速度:70 km/h
  8. 按一下「確定」。
    在「超高曲線管理員」對話方塊中,由於您變更設計速度的樁號位於曲線 3 之後,因此「設計速度」值並未變更。
  9. 按一下「下一步」。
    在「超高曲線詳細資料」中,對於曲線 4,「設計速度」值為 70 km/h,這是您在上一個步驟中指定的。
    在對話方塊底部,「超高」狀態會顯示為「*已過期*」。將新設計速度套用至本曲線,會造成超高資料過期。在下列步驟中,您將會重新計算本曲線的超高資料,以適應新的設計速度。
計算個別曲線的超高。
  1. 按一下超高精靈
    「計算超高」對話方塊可讓您選取想要重新計算的曲線。
  2. 選取「僅此曲線」。按一下「確定」。
    「計算超高」精靈可讓您指定計算所使用的參數。您在精靈中指定的參數僅套用至執行步驟 1 時在「計算超高」對話方塊中選取的曲線。例如,如果您指定不同的配合法或準則檔,則這些參數將與定線中曲線的其餘部分不相符。在本練習中,您將會接受大部份的預設設定。
  3. 在「計算超高」精靈中,按一下「配合」。
  4. 在「配合」頁面中的「超高率表格」內,選取 AASHTO 2001 eMax 6%。
  5. 在「曲線平滑化」下,指定下列參數:
    • 套用曲線平滑化:已選取
    • 曲線長度:30
  6. 按一下「完成」。
    在「超高表格編輯器」視窗中,檢查曲線 4 的超高值。
  7. 在「超高曲線管理員」中,向下捲動至「超高準則」品類。展開品類。
  8. 在「標準路肩寬度」列上按一下右鍵。
    「套用到整個定線」選項可讓您更新曲線的設計準則,然後快速將變更套用至定線中的所有曲線。
  9. 在「超高準則」列上按一下右鍵。
    當本選項套用至本層級時,目前曲線的設計準則會覆寫所有對定線所進行的手動設計準則變更。
  10. 按 Esc。
若要繼續學習本自學課程,請移至〈練習 3:建立超高視圖〉
