練習 2:將標示加入至管網零件
在本練習中,您會將標示加入至在平面視圖和縱斷面視圖中繪製的管網零件。
註:
若要取得有關標示的更多詳細的自學課程,請移至〈標示和表格自學課程〉
本練習上接〈練習 1:在縱斷面視圖中繪製管網零件〉
將標示加入至縱斷面中的管網零件
    註:
    本練習使用 Pipe Networks-3.dwg,其中包含您在上一個練習中進行的修改。
  1. 縮放至在縱斷面視圖中繪製的管網零件。
  2. 按一下「註解」頁籤 「標示和表格」面板 「加入標示」功能表 「管網」「加入管網標示」
  3. 「加入標示」對話方塊中,指定下列參數:
    • 標示類型單一零件縱斷面
    • 管標示型式標準
  4. 按一下「加入」。
  5. 在圖面視窗中,按一下「管 - (1)」,其位於縱斷面視圖中顯示的配置縱斷面樁號 7+00 和樁號 8+00 之間。
    將使用其描述來標示該管。在下面的步驟中,您將建立可顯示管起點仰拱高程的標示型式。
建立管標示型式
  1. 「加入標示」對話方塊中的「管標示型式」清單旁邊,按一下 旁邊的箭頭。按一下「複製目前的選取」
  2. 在「標示型式管理員」對話方塊中的「資訊」頁籤上,為「名稱」輸入起點仰拱高程
  3. 「配置」頁籤上,按一下「文字」下的「內容」值。按一下
  4. 在「文字元件編輯器」對話方塊中的「性質」頁籤上,從「性質」清單中選取「起點仰拱高程」。
  5. 按一下
  6. 在文字編輯器視窗中,按一下「<[描述 (CP)]>」性質欄位。按 Delete。
  7. 標示內容應類似於下圖:
  8. 按一下「確定」兩次。
  9. 「加入標示」對話方塊中,指定下列參數:
    • 標示類型單一零件縱斷面
    • 管標示型式起點仰拱高程
  10. 然後按一下「加入」。
  11. 在縱斷面視圖中,按一下「管 - (2)」,其位於配置縱斷面樁號 8+00 和樁號 9+50 之間。
  12. 按 Esc 結束加入標示指令。
  13. 按一下標示文字以選取該標示。
  14. 按一下菱形標示編輯掣點以使其處於作用中的狀態。在管起始端 (即樁號 8+00 旁邊的一端) 處按一下該標示的新位置。
    管的起點和終點使用管的繪製方向來決定。
  15. 按一下方形標示編輯掣點以使其處於作用中的狀態。按一下可從管移開標示文字的新標示文字位置。
  16. 按 Esc 除選標示。
    接下來,您會將跨距標示加入至平面視圖的一系列雙管。
在平面視圖中,將標示加入至單一管網零件
  1. 平移並縮放,直到您可以清楚看到沿 XC_STORM 定線南北方向的管路。
  2. 「加入標示」對話方塊中,指定下列參數:
    • 標示類型跨距管平面
    • 管標示型式2D 長度 - 總跨距
  3. 然後按一下「加入」。
  4. 按一下沿 XC_STORM 定線的兩條管,然後按 Enter。
  5. 出現提示時,沿管跨距按一下某個位置以放置標示。
    跨距標示將放置到管路上的指定位置。若要查看跨距中包括哪些管,請將游標懸停於標示之上以亮顯管。
在平面視圖中,將標示加入至多重管網零件
  1. 平移並縮放,直到您可以清楚看到管網的平面視圖。
    • 標示類型整個網路平面
    • 管標示型式標準
    • 結構標示型式結構名稱
  3. 按一下「加入」。
  4. 在管網中按一下零件。將使用選取的型式為所有管和結構設置標示。
  5. 在「加入標示」對話方塊中,按一下「關閉」。
若要繼續學習本自學課程,請移至〈練習 3:在縱斷面視圖中編輯管網零件〉
