使用 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 將檔案移轉至 Forma Data Management 的步驟
若要取得有關使用此工具的前提條件和其他資訊,請參閱〈關於 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs〉。
  1. 從 manage.autodesk.com 下載並安裝 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs。
  2. 按兩下放置在桌面上的圖示,即可啟動 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs。
  3. 使用「選取資料」頁面選取要移轉的資料。按一下「瀏覽資料夾」按鈕並瀏覽至包含所要移轉檔案的資料夾,以指定本端資料位置。
    註: Forma Data Management 中不會產生選取要移轉的資料夾,而僅會產生子資料夾。如果您需要在 Forma Data Management 中複製相同的資料夾結構,請先在 Forma Data Management 中建立主資料夾,然後選取該資料夾做為目標位置。
    或者,您可以從下拉式功能表中選取「瀏覽檔案」,然後選取要移轉的檔案。
    註: 如果您貼上所需路徑而不是瀏覽至資料夾,請務必按 Enter,以便啟動掃瞄程序。只有在掃瞄資料夾後,「下一步」按鈕才會變為可用。
  4. 按一下「瀏覽」按鈕,並在您擁有「檢視」+「下載」+「上載」權限的 Forma Data Management 專案中指定位置,以指定目標 Forma Data Management 位置。
    建議選取空白資料夾做為 Forma Data Management 中的目標位置。雖然 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 提供了在目標位置已包含同名檔案時覆寫檔案的選項,但建議僅將此功能做為例外情況使用。
  5. 在「資料排除」下,指定要排除的任何檔案或檔案類型,然後按一下「套用」。您可以從清單中移除檔案或檔案類型,然後按一下「套用」以從排除中移除檔案。
  6. 在「資料選取」下,使用勾選方塊在資料樹狀目錄中選取或清除選取檔案或資料夾。
  7. 按一下「下一步」以檢查資料完整性。
    隨即執行資料完整性檢查。找到的任何問題均會列示在問題清單中。
  8. 按一下「檢視詳細資料」欄中的 圖示,或選取問題類型,以檢視每個問題類型的相關詳細資料並解決問題。
    註: 您可以按一下「匯出」,將已識別的問題匯出成 CSV 檔。
  9. 將游標移至「說明」欄中的 圖示上,可顯示每個問題類型的相關資訊。若要取得有關每個問題類型的更多資訊,請參閱〈關於 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs〉。
    • 若要檢視並解析循環參考,請按一下檔名以檢視參考關係對映。這些對映會展示有循環外部參考和資料捷徑參考 (DREF) 的位置。地圖可以儲存為 PNG 檔案,並在影像檢視器中開啟。循環參考必須透過開啟受影響的圖面並分離參考來手動解析,這樣檔案之間便不會再有循環關係。
    • 若要解析缺少檔案群組,請選取「名稱」勾選方塊,按一下「解析」,然後指定包含缺少檔案的資料夾。
      提示: 使用篩選功能,可依狀態 (「已解決」或「未解決」) 和參考類型,縮小缺少檔案的清單範圍。
      若要單獨解析缺少的檔案,請選取檔名旁邊的勾選方塊,然後按一下「解析」。然後瀏覽至缺少檔案的位置。如果可能,也會解析相同位置的其他檔案。
      註: 如果多個缺少的參考具有相同的名稱,在修正其中一個參考時,系統會自動指向所選檔案,以修正所有其他主圖面內中斷的路徑。
      註: 如果選取來解決缺少參考問題的檔案本身包含缺少的參考,則返回問題清單時,將報告新的缺少參考問題 (數量會更新並顯示警告圖示,因為問題需要解決)。需要再次開啟「缺少參考」清單,以繼續修正問題。
    • 若要解決相關資料問題,請展開相關資料問題清單,選取要解析的檔案,並在 Autodesk Docs 目標位置內指定要上載這些檔案的資料夾。
      您可以選取表示資料集在 Autodesk Docs 中未來狀態的目標資料夾,或建立新資料夾以儲存參考檔案。
    • 若要將絕對路徑轉換為相對路徑,請展開絕對路徑清單,選取要轉換的檔案路徑,然後按下「解析」。
      所選的絕對路徑會轉換為相對路徑,以便為 Docs 中的工作提供一致性。
    • 若要解決檔案路徑長的問題,請使用 Windows 檔案總管更名檔案,或將其移至較短的檔案路徑,使目標路徑短於 244 個字元的限制。
      如果重新排列資料夾結構不足以將路徑保持在限制以下,請考慮為目標 Forma Data Management 位置選擇較短的目錄。
    • 若要解決重複的檔名問題,請使用「解析」按鈕為重複的檔案指定其他位置,或選擇不上載該檔案。
    • 不會上載不支援的檔案。這些問題類型僅供參考。
  10. 或者,可以使用「上一步」按鈕返回到「選取資料」頁面,而不重新掃瞄資料集。如果您需要查看檔案清單而不進行任何變更,請使用此選項。如果按一下「上一步」按鈕,則選取「下一步」不會重新檢查所選資料集的資料完整性。
    註: 如果您變更選取/排除的檔案或資料夾和/或變更本端和/或目標 Forma Data Management 位置,則在按「下一步」後會重新檢查資料完整性,以納入這些變更。
  11. (可選) 可以使用「重新掃瞄」按鈕返回到「選取資料」頁面,並重新掃瞄本端資料集。如果在本端資料集中進行了變更,並需要使用這些變更,請使用此選項。如果按一下「重新掃瞄」按鈕,則選取「下一步」會再次重新檢查所選資料集的資料完整性。
  12. 解決工具所識別的任何問題後,按一下「下一步」以檢閱將上載檔案的清單。
    註: 在「檢閱上載進度」頁面上,系統將不會上載「目標」欄位中值為空的檔案。
  13. 如果 Forma Data Management 位置中存在具有相同檔名的既有檔案,您可以選取「覆寫」勾選方塊來覆寫既有檔案。如果您選擇不覆蓋檔案,則上載時將略過該檔案。
  14. (可選) 您可以按一下「匯出 JSON」,以建立參考關係 JSON。此檔案會匯入至 Autodesk 批量上載工具,並確保大型專案會保留檔案參考。
  15. 按一下「開始上載」以開始將檔案上載至 Forma Data Management。
    當您按一下「開始上載」時,檔案將會複製到 Desktop Connector 工作區。請勿在此階段關閉應用程式,因為這會導致移轉不完整。
    複製階段完成後,檔案的狀態會變更為「正在上載」,Desktop Connector 會開始將檔案上載至 Autodesk Docs。Desktop Connector 上載檔案時,「檢閱上載進度」頁面上的檔案狀態會相應變更。此時,您可以關閉應用程式並在 Desktop Connector 主畫面上檢閱移轉狀態,或者您可以讓應用程式保持開啟,並在移轉完成後檢閱摘要。
    移轉工作完成後,摘要頁面會展示檔案的狀態。
    在整個過程中,畫面頂部的進度指示器都會顯示已上載和待上載的檔案數。
    移轉完成後,您可以將結果匯出為 CSV 檔。
  16. 按一下「關閉」以結束移轉工作。
    Forma Data Management 中的檔案視圖會展示在 Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs 應用程式的首頁,以便您可以進一步檢閱上載結果。
    註: 只能看到 Civil 3D 或 AutoCAD 可以開啟的檔案 (如 DWG 和 DWT)。
