「匯入圖層」對話方塊
使用此對話方塊可選取或建立設定樣板,以控制匯入 ArcGIS 資料時在圖面中所建立物件的設定,並指定設定樣板的路徑。
在「Autodesk Connector for ArcGIS」對話方塊中,按一下「加到我的設計專案」後,此對話方塊便會顯示。
「設定作用中的資料夾」圖示
開啟「選取作用中的資料夾」對話方塊。指定設定樣板檔的位置,然後按一下「開啟」。預設位置為 C:\Users\<使用者名稱>\AppData\Local\Autodesk\C3D <版本>\cht\ArcGISImportSettings\。
註: 這是儲存設定樣板 JSON 檔的位置。若要在組織中共用這些檔案,您可以將路徑設定為一個網路位置,或設定為 Forma Data Management 中的位置。
指定設定樣板
顯示作用中路徑中的可用設定樣板。選取可編輯的設定樣板時,會啟用「編輯」按鈕。
註: <預設設定> 選項為唯讀。它會將預設設定套用至所有資料,而不是使用設定樣板。
編輯
開啟「設定編輯器」,並開啟目前選取的設定樣板以供編輯。
新增
在「設定編輯器」中開啟空設定樣板。
選取的圖層
顯示在「Autodesk Connector for ArcGIS」對話方塊中選取的圖層,以及指定要從這些圖層建立的圖徵類型。
匯入
使用目前選取的設定樣板匯入 ArcGIS 資料。
註: 如果您選取要匯入的管網資料,則會顯示「資料架構對映」對話方塊。如果您選取要匯入的點陣式資料,則會顯示「從 Autodesk Connector for ArcGIS 匯入點陣式資料」對話方塊。
