將 RW5 檔案轉換為 FBK 檔案的步驟
您可以將 RW5 檔案轉換為可匯入至 Autodesk Civil 3D 測量資料庫的 FBK 檔案。
  1. 在「工具區」中的「工具箱」頁籤上,展開「雜項公用程式」「測量」。按兩下「將 RW5 轉換為 FBK」,以顯示「選取 RW5 檔案」對話方塊。
  2. 選取 RW5 檔案並按一下「開啟」,以顯示「儲存實地紀錄檔」對話方塊。
  3. 為 FBK 檔案指定一個檔案名稱和位置,然後按一下「儲存」。
RW5 到 FBK 的轉換規則
RW5 記錄類型 RW5 欄位標頭 轉換為 FBK 的規則
MO - 模式設置記錄 AD:方位角方向
不進行剖析,並且不會影響轉換中的角度計算。
在「測量資料庫設定」中規劃不同的方向。若要取得更多資訊,請參閱〈指定測量單位的步驟〉。
SS - 旁測點 AZ:方位角 剖析為 FBK 指令「ZD」。若要取得更多資訊,請參閱〈使用方位角建立測量觀測的步驟〉。
SS - 旁測點 AR:向右角度 剖析為 FBK 指令「面 1」。若要取得更多資訊,請參閱〈使用面 1 或面 2 角度建立測量觀測的步驟〉。
SS - 旁測點 AL:向左角度 剖析為 FBK 指令「面 1」。若要取得更多資訊,請參閱〈使用面 1 或面 2 角度建立測量觀測的步驟〉。
