圖塊可以在向後移轉中用於其他 AutoCAD 程式,或者在作用中的圖面上建立物件,用以表示指定的 Civil 點的空間位置。
- 指定空間篩選。
- 在「選取點群組」下,按一下
,然後指定要包含在圖塊中的點群組。 註: 您可以使用「空間篩選」和「點群組」選項來選取要包括在圖塊中的點。例如,可以在「空間篩選」下選取「目前顯示」,還可以在「點群組」下包括指定的點群組。
- 在「圖塊輸出」區段中的「圖塊建立」下,按一下「使用既有圖塊」或「建立新圖塊」。如果選取「建立新圖塊」,請輸入名稱。
註: 圖塊至少要包含具體名為 ELEV、POINT 和 DESC 的三個屬性定義,「使用既有圖塊」選項才可用。如果圖面中沒有包含這些具體屬性定義的圖塊,此選項將不可用。然後必須使用「建立新圖塊」選項。
- 在「圖塊圖層」下,指定要在其上建立圖塊的圖層。
註: 建立圖塊時不會刪除 COGO 點。
