「鐵路超高表格編輯器」對話方塊
檢視並編輯每條曲線的鐵路超高資料。
註: 您在「超高表格編輯器」或「超高視圖」中所做的編輯具有動態性。一方所受到的變更會反映在另一方中。
若要取得用於計算此對話方塊中各值的公式的描述,請參閱〈關於鐵路超高變數和公式〉。
收闔樹狀檢視中的所有項目。
展開樹狀檢視中的所有項目。
加入鐵路超高臨界樁號
指定沿著定線的樁號。在編輯器中選取一列,並按一下 ,表格編輯器將會暫時關閉,且指令行會提示您點選一個沿著定線的樁號。
移除鐵路超高臨界樁號或區域
刪除選取的區域或樁號。
退回
修復「鐵路超高表格編輯器」中最近變更的資料。
此按鈕影響:
  • 儲存格中已變更的值
  • 「鐵路超高曲線管理員」或「計算鐵路超高」精靈中的計算
  • 臨界樁號的加入或移除
  • 變化區域的移除
重做
使用「鐵路超高表格編輯器」中的「退回」修復已回復資料。
此按鈕影響:
  • 儲存格中已變更的值
  • 臨界樁號的加入或移除
  • 變化區域的移除
清除所有鐵路超高資料
移除所有鐵路超高資料,包括儲存格中的資料、臨界樁號和變化區域。
欄
鐵路超高曲線
此欄顯示定線中之曲線的向內變化區域與向外變化區域。
展開每個區域以檢視或編輯鐵路超高參數。
若要手動新增臨界樁號,請在區域或參數上按一下右鍵 「加入樁號」。
臨界樁號包括:
  • 結束水平軌道
  • 開始全鐵路超高
  • 曲線起點
  • 結束全鐵路超高
  • 曲線終點
  • 開始水平軌道
起點樁號和終點樁號
顯示每個變化區域的起點樁號和終點樁號。編輯「向內變化區域」、「向外變化區域」,或臨界樁號的這些欄位時,「長度」欄位將更新。如果編輯的臨界樁號與「向內變化區域」或「向外變化區域」的「起點樁號」或「終點樁號」相同,該樁號值也會更新。
長度
顯示「向內變化區域」和「向外變化區域」的長度。
註: 此值為唯讀。
重疊
會為定線上發生覆疊的區域顯示 警告符號。按一下 ,將會顯示一個工作對話方塊,並展示可讓您解決重疊的選項。這些狀況屬於反向曲線情況或複合曲線情況。若要自動解決重疊,您可以在「計算鐵路超高精靈 - 配合法」頁面中選取選項。然而,重疊可能是由手動編輯鐵路超高資料的方式建立的。
套用鐵路超高
指定在「計算鐵路超高精靈 - 配合法」頁面上指定的套用鐵路超高值 (以公釐或英吋為單位)。
平衡鐵路超高
指定給定速度與曲率半徑的平衡鐵路超高計算結果 (以公釐或英吋為單位)。
註: 此值為唯讀。
鐵路超高度不足量
指定平衡鐵路超高與套用鐵路超高之間的差異 (以公釐或英吋為單位)。
鐵路超高比
以百分比形式指定鐵路超高比,即臨界樁號處的鐵路超高不足量與套用的鐵路超高值之間的比率。
註: 此值為唯讀。
鐵路超高漸層
指定鐵路超高漸層值 (垂直高度:水平寬度),它是目前的臨界樁號到下一個臨界樁號之間的鐵路超高差異與和變化長度的比。
垂直速度
向上套用在曲線中的速度 (m/s 或 ft/s)。指定車輛通過變化曲線時,最大允許速度下已套用鐵路超高的變化率。
註: 此值為唯讀。
側向加速度
從曲線向外套用的離心力的速率 (m/s^2 或 ft/s^2)。
註: 此值為唯讀。
鐵路超高加加速度
指定鐵路超高加加速度 (m/s^3),這是車輛橫向加速度隨時間的變化率。
註: 此值為唯讀。
曲線半徑
指定臨界樁號處的曲線半徑值。
註: 此值為唯讀。
平衡鐵路超高梯度
指定目前的臨界樁號到下一個臨界樁號之間的平衡鐵路超高差異與變化長度的比。
註: 此值為唯讀。
平衡鐵路超高垂直速度
指定車輛通過變化曲線時,最大允許速度下平衡鐵路超高的變化率 (以英呎/秒或公尺/秒增大或減小)。
註: 此值為唯讀。
鐵路超高不足量梯度
指定目前的臨界樁號到下一個臨界樁號之間的鐵路超高不足量差異與變化長度的比。
註: 此值為唯讀。
設計速度
指定車輛通過變化曲線時的最大允許速度。
註: 此值為唯讀。
鐵路超高不足量垂直速度
指定車輛通過變化曲線時,最大允許速度下超高不足量的變化率 (以英呎/秒或公尺/秒增大或減小)。
註: 此值為唯讀。
