「編輯圖徵設定 - 地形」對話方塊
使用此對話方塊檢視和變更地形相關的設定。
本主題介紹所有與地形相關之編輯設定對話方塊 (圖面層級、圖徵層級和指令層級) 中的設定。
若要取得圖面、圖徵和指令設定及其互動的一般資訊,請參閱〈關於 Autodesk Civil 3D 設定〉。
若要取得圖面層級環境設定的資訊,請參閱〈「環境設定」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)〉。
註: 建立廊道地形時,可使用 CreateSurface 指令設定。
預設型式
使用這些設定可以指定分配給地形及地形相關標示的預設型式。
地形預設型式
指定預設地形型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「地形預設型式」對話方塊中選取型式。
標識型式
可以指定預設標識型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「標識型式」對話方塊中選取型式。
地形點位高程標示型式
可以指定預設點位高程標示型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「地形點位高程標示型式」對話方塊中選取型式。
地形坡度標示型式
可以指定預設坡度標示型式。按一下「值」欄,然後按一下 ,以在「地形坡度標示型式」對話方塊中選取型式。
彩現材料
可以指定預設彩現材料。按一下「值」欄,然後按一下 ,以在「彩現材料」對話方塊中選取彩現材料。
預設名稱格式
使用此設定以指定新地形的預設名稱格式。按一下「值」欄,然後按一下 ,以在「名稱樣板」對話方塊中進行變更。
等高線標示預設
可使用這些設定指定分配給地形標示的預設。
顯示等高線標示線
可以指定是否顯示等高線標示線。
主要地形等高線標示型式
可以指定預設主要等高線標示型式。按一下「值」欄,然後按一下 ,以在「主要地形等高線標示型式」對話方塊中選取型式。
次要地形等高線標示型式
可以指定預設次要等高線標示型式。按一下「值」欄,然後按一下 ,以在「次要地形等高線標示型式」對話方塊中選取型式。
使用者定義的地形等高線標示型式
可以指定預設的使用者定義的等高線標示型式。按一下「值」欄,然後按一下 ,以在「使用者定義的地形等高線標示型式」對話方塊中選取型式。
地形預設
預設重新建置 - 自動
將「自動」指定為「重新建置地形」指令的預設設定。
預設降低的詳細等級
為在圖面中建立的新地形指定預設的「地形詳細等級」。如果設定為「是」,則預設為「降低」。
編輯地形期間自動調整元件可見性
如果選取「是」,則在使用地形編輯指令時,會啟用適當的型式顯示元件。例如,置換地形三角形邊緣時,將自動顯示地形型式中的三角形。
加入等高線標示
註: 存取 AddContourLabelingGroup 指令設定時,會顯示此性質群組。
可使用此設定指定分配給地形標示的預設。
沿等高線的間隔
指定沿著等高線的標示之間的預設距離。輸入一個值,或按一下 以在繪製區中以圖形方式選取距離。
匯入選項
註: 存取 AddSurfaceFromDemFile 和 CreateSurfaceGridFromDemFile 指令設定時,會顯示此性質群組。
使用這些設定指定建立地形時分配的預設。
使用自訂空高程
指定從 DEM 檔案匯入地形時是否使用自訂空高程。
空高程
指定從 DEM 檔案匯入地形時使用的預設自訂空高程。
建立地形
註: 存取 CreateSurface、CreateCropSurface 和 CreateSurfaceReference 指令設定時,會 (以不同的形式) 顯示此性質群組。
地形預設類型
可以指定建立地形時使用的預設地形類型。若要取得更多資訊,請參閱〈關於建立地形〉。
地形名稱樣板
指定名稱樣板以在建立新地形時使用。若要取得更多資訊,請參閱「名稱樣板」對話方塊。
挖方係數
指定套用至體積計算的挖方係數。材料的體積一般會在材料被移除後擴大,故挖方係數通常會被設定為大於 1.0,以指示膨脹或擴大。例如,挖方係數若為 1.2,即表示每移除 1.0 立方公尺的材料,就必須運輸 1.2 立方公尺的體積。
填方係數
指定套用至體積計算的填方係數。材料一般會在被用作填方時緊縮,故填方係數通常會被設定為大於 1.0,以在材料被用作填方時指示夯實或收縮。例如,填方係數若為 1.2,即表示每當填方工址需要 1.0 立方公尺的材料時,就必須運輸 1.2 立方公尺的材料。例如,當被用作填方的材料緊縮至其原值的 93% 時,請輸入 1.075 (1.0 除以 0.93 的結果) 作為填方係數,以補償其他必須被加入的材料。
網格地形 X 間距
可以指定網格地形 X 間距的預設值。
網格地形 Y 間距
可以指定網格地形 Y 間距的預設值。
網格地形方位
可以指定網格的預設方位。輸入某值或按一下 可以透過圖形在圖面區域中選取方位。
將參考地形儲存在圖面中
指定是否要將參考地形的幾何圖形儲存在圖面中。如果您選擇將參考地形幾何圖形儲存在圖面中,包含參考的圖面將變得更大,但將會更快速地開啟,除非來源地形已變更。若要取得更多資訊,請參閱〈使用地形參考的步驟〉。
新地形的圖面
建立裁剪的地形時,指定目標圖面的預設設定。
挖填體積地形建立
註: 存取 VolumesDashboard 指令設定時,會顯示此性質群組。
使用這些設定可以指定從「體積」管控面板建立挖填體積地形時指定的預設值。
挖填體積地形預設類型
可以指定建立挖填體積地形時使用的預設挖填體積地形類型。若要取得更多資訊,請參閱〈關於建立地形〉。
挖填體積地形名稱樣板
指定名稱樣板以在建立新挖填體積地形時使用。若要取得更多資訊,請參閱「名稱樣板」對話方塊。
挖方係數
填方係數
網格地形 X 間距
可以指定網格地形 X 間距的預設值。
網格地形 Y 間距
可以指定網格地形 Y 間距的預設值。
網格地形方位
建置選項
註: 存取 CreateSurface、CreateSurfaceGridFromDemFile 和 VolumesDashboard 指令設定時,會 (以不同的形式) 顯示此性質群組。
使用這些設定來指定建立地形時分配的建置選項。
註: 請在建立地形時使用這些設定,但不要在從 LandXML、DEM 或不規則三角網中匯入地形時使用這些設定。
複製已刪除的從屬物件
指定如果已刪除圖面物件,是否將此圖面物件複製到地形定義項目。
排除小於此值的高程
可以指定在建置地形時,是否應排除小於特定值的高程。
高程 <
可以指定在將「排除小於此值的高程」性質設定為「是」時,要排除的高程。輸入值或按一下 ,以在繪製區中選取高程。
排除大於此值的高程
可以指定在建置地形時,是否應排除大於特定值的高程。
高程 >
可以指定在將「排除大於此值的高程」性質設定為「是」時,要排除的高程。輸入值或按一下 ,以在繪製區中選取高程。
使用最大角度
指定是否對不規則三角網外部邊界上的三角形進行評估,以查看其是否超出「相鄰的不規則三角網線之間的最大角度」(僅限 CreateSurface 和 VolumesDashboard 指令設定)。如果將「使用最大角度」設定為「是」,則會評估不規則三角網外部邊界上的三角形。如果面對邊界邊緣的角度超出指定的最大角度,則會從不規則三角網移除三角形。
以下插圖展示了「使用最大角度」設定效果的範例。
  • 如果「相鄰的不規則三角網線之間的最大角度」設定設為 130 度,則以下插圖中亮顯的三角形會被移除。
  • 如果「相鄰的不規則三角網線之間的最大角度」設定設為 140 度,則以下插圖中亮顯的三角形會被移除。
重複此程序,這樣當移除三角形且顯示一個或兩個新邊界邊緣時,新邊界三角形會根據相同的條件進行測試和移除。此作業評估與外部邊界線接界的三角形。位於內部邊界上的三角形不受此作業影響。
相鄰的不規則三角網線之間的最大角度
指定用於「使用最大角度」選項的最大角度 (僅限 CreateSurface 和 VolumesDashboard 指令設定)。如果面對邊界邊緣的角度超出指定的最大角度,則會從不規則三角網移除三角形。
註: 如果「使用最大三角形邊長」和「使用最大角度」兩項均設定為「是」,則「使用最大角度」作業會在「使用最大三角形邊長」作業之前完成。
使用最大三角形邊長
指定是否從地形的邊界移除超出「最大三角形邊長」性質所指定長度的地形三角形 (僅限 CreateSurface 和 VolumesDashboard 指令設定)。
最大三角形邊長
指定在將「使用最大三角形邊長」性質設定為「是」時,要使用的三角形邊長。輸入值或按一下 ,以在繪製區中選取長度 (僅限 CreateSurface 和 VolumesDashboard 指令設定)。
將趨近特徵線轉換為標準特徵線
指定在建置地形時,是否將趨近特徵線轉換為標準特徵線 (僅限 CreateSurface 和 VolumesDashboard 指令設定)。
允許交叉特徵線
指定特徵線是否可以相互交叉 (僅限 CreateSurface 和 VolumesDashboard 指令設定)。
要使用的高程
指定要用於交叉特徵線的高程 (僅限 CreateSurface 和 VolumesDashboard 指令設定):
  • 在交點處使用第一條特徵線的高程:使用第一條特徵線的高程,來確定交點處的高程。
  • 在交點處使用最後一條特徵線的高程:使用最後一條特徵線的高程,來確定交點處的高程。
  • 在交點處使用平均高程:使用第一條特徵線和最後一條特徵線的平均高程,來確定交點處的高程。
若要取得這些設定的更多資訊,請參閱「定義」頁籤 (「地形性質」對話方塊) 中的「建置」性質。
界限體積建立
預設中距距離
可以指定邊界特徵線的中距距離,用於嵌合從中建立邊界的聚合線弧。
動態亮顯選項
地形邊界顏色
指定顏色,以在於「體積」管控面板中選取挖填體積地形時,在圖面中對其進行勾畫。
地形邊界線粗
指定線粗,以在於「體積」管控面板中選取挖填體積地形時,在圖面中對其進行勾畫。
邊界多邊形顏色
指定顏色,以在於「體積」管控面板中選取有邊界的區域時,在圖面中對其進行勾畫。
邊界多邊形線粗
指定線粗,以在於「體積」管控面板中選取有邊界的區域時,在圖面中對其進行勾畫。
水滴路徑
註: 存取 CreateSurfaceWaterdrop 指令設定時,會顯示此性質群組。
使用這些設定來指定地形的預設水滴路徑選項。
路徑圖層
指定在其上繪製水滴路徑的預設圖層。按一下「值」欄,然後按一下 ,以在「路徑圖層」對話方塊中選取路徑類型。
路徑物件類型
可以指定用於水滴路徑之 AutoCAD 物件的預設類型。此類型可以為 2D 聚合線或 3D 聚合線。
水滴標識
使用這些設定來指定地形的預設水滴標識選項。
在起點放置標識
可以指定是否在水滴路徑的起點繪製標識。
起點標識型式
可以指定預設起點標識型式。按一下「值」欄,然後按一下 ,以在「起點標識型式」對話方塊中選取型式。
簡化地形
註: 存取 SimplifySurface 指令設定時,會顯示此性質群組。
使用這些設定來指定簡化地形的預設選項。
簡化方法
指定簡化地形的預設方法:
  • 邊緣收縮:將三角形邊緣收縮為一點。
  • 點移除:選取並移除地形點。
區域選項
指定簡化地形的預設方法:
  • 使用既有地形邊界:將既有地形邊界指定為地形簡化區域的邊界。
  • 指定視窗/多邊形:指定繪製矩形內的地形簡化區域。
  • 選取物件:指定以下其中一種物件:2D 或 3D 聚合線、宗地、圓、地勢線或測量圖形。
使用要移除的點的百分比
指定是否透過移除地形點的百分比來簡化影像。
要移除的點的百分比
指定要移除的地形點的百分比。
使用高程中的最大變更
指定是否將要設定預設的高程中的最大變更。
高程中的最大變更
指定原始地形和簡化後的地形之間所允許的最大高程差。
若要取得有關簡化地形的更多資訊,請參閱〈「簡化地形」精靈〉。
匯出選項
註: 存取 SurfaceExportToDem 指令設定時,會顯示此性質群組。
使用這些設定指定將地形匯出至 DEM 檔案時分配的預設。
使用自訂空高程
指定匯出 DEM 檔案時是否使用自訂空高程。
空高程
指定匯出 DEM 檔案時使用的預設自訂空高程。
格線間距
指定匯出至 DEM 檔案時格線之間的間距。
加入資料選項
註: 存取 AddSurfaceContours、AddSurfaceBoundaries 和 AddSurfaceBreaklines 指令設定時,會顯示此性質群組。
使用這些設定指定將等高線、邊界線及特徵線加入至地形時分配的預設。
預設刪點距離
指定預設刪點距離。
預設刪點角度
指定預設刪點角度。
預設增補距離
指定預設增補距離。
預設中距距離
指定預設中距距離。
預設邊界類型
指定預設邊界類型。
預設非破壞性設定
指定特徵線類型的預設選取 (非破壞性或破壞性)。
