在本範例中,將建立用於建立電線桿點的描述碼,其原始描述具有 UP 字首,例如 UP5A 和 UP4B。在圖面中建立這些點後,它們將以相同的符號和圖層顯示。每一點均保留其各自的描述。
本範例展示如何在描述碼中使用萬用字元,以使一個描述碼符合原始描述以 UP 字首開頭的任何點。
使用本範例時,您可能需要瞭解有關「描述碼編輯器」中欄內容的更多資訊。若要取得更多資訊,請參閱〈描述碼編輯器〉。
範例:建立基本描述碼
- 在開始之前,建立名為 UP_Symbol 的點型式,以用於顯示本範例中建立的電線桿點。若要取得更多資訊,請參閱〈關於點型式〉。
- 在「工具區」的「設定」頁籤上,展開「點」集合。
- 在「描述碼集」集合上按一下右鍵。按一下「」。
- 為「名稱」輸入 UP_Example。按一下「確定」。
將建立名為「UP_Example」的描述碼集,並列示於「設定」樹狀目錄中的「描述碼集」集合下。
- 在「UP_Example」上按一下右鍵。按一下「」。
將開啟「描述碼編輯器」。如果無法看到「描述碼編輯器」,請按一下「設定」頁籤頂部的
,以顯示全覽式視窗。
如果無法看到以下步驟中所述的欄標頭,請使用欄標頭關聯式功能表來顯示或展開欄標頭。在「描述碼編輯器」顯示和隱藏欄的方式與在清單檢視中相同。若要取得更多資訊,請參閱〈使用「工具區」清單檢視〉。
- 在「描述碼編輯器」中,於「代碼」欄標頭下的第一個儲存格中按一下。輸入 UP* 做為代碼。
星號 (*) 表示該描述碼將符合以 UP 開頭的任何原始描述,例如 UP5A 和 UP5B。
- 在「點型式」欄標頭下,選取勾選方塊並在儲存格中按一下。在「點型式」對話方塊中,選取「UP_Symbol」。按一下「確定」。
UP_Symbol 型式將用於顯示符合要建立之描述碼的點的符號。
- 在「點標示型式」欄標頭下,確保已選取該勾選方塊並指定了「標準」型式。「標準」型式使用點編號、點高程和完整描述來標示點。
- 在「格式」欄標頭下的儲存格中按一下,並輸入 $*。
美元符號加星號 ($*) 格式表示點的完整描述與其原始描述相同。
如果需要,您可以輸入文字 (例如 UTILITY POLE),這些文字將用作所有原始描述以 UP 開頭的點的完整描述,或者您也可以指定從原始描述建立完整描述的格式。若要取得更多資訊,請參閱〈描述碼格式參考〉。
- 在「圖層」欄標頭下,選取勾選方塊。在儲存格中按一下並建立名為 PTS_UP 的圖層。
- 清除所有其他欄標頭下的勾選方塊。
使用此描述碼建立的點將放置在 PTS_UP 圖層上。
- 關閉「描述碼編輯器」。
- 如果定義了多個描述碼集,請將 UP_Example 集移至搜尋順序的頂部。若要取得更多資訊,請參閱〈變更描述碼集搜尋順序的步驟〉。
- 按一下
。 在「建立點」對話方塊中,按一下
以展開該對話方塊。
- 展開「建立點」集合並指定以下設定:
- 從「其他」指令清單中,選取「手動」。
- 點選新點的位置。
- 依照提示進行作業。提示輸入描述時,輸入 UP1A。
註: 描述碼符合區分大小寫,這表示同一個字母的大寫與小寫並不相符。例如,原始描述「UP1A」符合描述碼「UP*」,但不符合「up*」或「Up*」。
- 將使用「UP_Symbol」點型式和「標準」點標示型式繪製點。該點將建立在 PTS_UP 圖層上。
