關於將 DGN 檔案作為參考底圖貼附
您可以將 MicroStation® DGN 圖檔匯入至 DWG 檔案,然後複製巢狀物件以供在主圖面中使用。
匯入程序會將基本 DGN 資料轉換為相應的 DWG 檔資料。DGN 資料會被放入 DWG 做為參考底圖。根據您指定的設定而定,DGN 圖元與其關聯的線型可能以巢狀方式位於 DGN 參考底圖裡,然後再被複製到主圖面裡。
為正確顯示線型,當匯入 DGN 檔案時,DGN 檔案所參考的 MicroStation RSC (資源檔案) 必須是可在您電腦中的 AutoCAD「支援檔案搜尋路徑」中的有效路徑取得的。可使用「選項」指令,並將路徑加入至 「選項」對話方塊的「檔案」頁籤上的AutoCAD「支援檔案搜尋路徑」節點來定義路徑位置。或是您也可以將 RSC 檔案複製到既有的「支援檔案搜尋路徑」
Autodesk Civil 3D 已增強標準 AutoCAD DGN 匯入行為。Autodesk Civil 3D 中的「匯入 DGN 設定」對話方塊中提供下列控制項:
匯入至目前圖面
將 DGN 圖元及其關聯的線型引入目前圖面。
註: 這類似於「插入」指令。
字首從屬定義
將 DGN 檔案和模型名稱做為字首加入至進入物件的名稱。
如果加入字首的名稱導致與新名稱相衝突,則會向此名稱附加增量號碼。
註: 這類似於「Xref Bind」行為。
忽略重複名稱
忽略 DGN 檔案中任何重複的符號表名稱,並將優先權賦予重複的主定義。
若要取得更多資訊,請參閱 AutoCAD 說明。
註: 如果儲存已匯入 DGN 檔案的 Autodesk Civil 3D DWG,然後在另一個 AutoCAD 產品中開啟該 DWG,則線型將顯示為「連續」。
