您可以使用「集水區性質」頁籤,來變更「參考管網結構」。「集水區性質」頁籤也會顯示數個集水區的唯讀性質。
集水區
排水點
- 顯示集水區的指定排水點。如果您從聚合線定義流徑,這是選取的流徑聚合線的向下終點。如果您從地形定義流徑,這是在圖面中選取的排水點。
排除項
- 指定集水區是否排除其他集水區。
排除項集水區會排除同一集水區群組內的任何其他集水區,無論其他集水區是否為排除項。如果某個集水區為排除項,則其邊界 (和流徑) 可以由既有集水區在其建立時,或由新集水區在其建立時進行修改。
建立集水區後,該集水區會檢查同一集水區群組內的所有其他集水區,以確認是否出現以下兩種情況:
- 如果另一集水區是排除項,並且如果新集水區具有部份 (或全部) 邊界在其內部,則其他排除項集水區將從其本身排除新集水區。
- 如果新集水區是排除項,並且如果其他集水區具有部份 (或全部) 邊界在其內部,則新集水區將從其本身排除其他集水區。
參考管網
顯示管網名稱,其包含在「參考管網結構」清單中選取的管網結構。
參考管網結構
(可選) 指定管網結構以用作集水區的參考。
註: 集水區可以與單一管網結構相關聯。建立此關聯的原因是要啟用要匯出至 Storm and Sanitary Analysis 的集水區資料。當集水區與一個結構相關聯時,它們可以匯出並轉換為 Storm and Sanitary Analysis 子流域。但是,如果沒有關聯,則無法匯出集水區資料。
集水區群組名稱
- 顯示在其中建立集水區的群組。若要變更集水區群組,您可以使用「移動至集水區群組」指令。
參考地形
- 顯示計算的集水區面積的所在地形。如果是使用「從物件建立集水區」指令來建立集水區,此值為「<無>」。
重要: 建立集水區後,將無法變更與集水區關聯的地形。如果在建立集水區後變更地形,集水區不會動態更新。但是,您可以選取在使用「編輯流段」指令時用於計算流徑的其他地形。
