您可以將等高線資料加入至既有〈不規則三角網地形〉。為了取得最佳結果,請在單一作業中加入等高線資料。
- 在「工具區」中的「探勘器」頁籤上,展開地形的「定義」集合,在
「等高線」上按一下右鍵,然後按一下。
- 在「加入等高線資料」對話方塊的「描述」欄位中輸入對等高線的描述。
- 在相應欄位中輸入距離和角度刪點係數,或者按一下
以將繪製區中的距離或角度數值化。若要取得更多資訊,請參閱〈關於等高線的刪點係數和補充係數〉。
- 在相應的欄位中輸入距離和中距距離補充係數,或者按一下
以在繪製區中選取距離或中距距離。
- 選取用於在地形中最小化平面面積的選項。若要取得更多資訊,請參閱〈關於最小化地形中的平面面積〉。
註: 當加入等高線資料時,您可以指定這些選項,也可以稍後檢查等高線問題。對於某些等高線資料集,如果將等高線資料加入至地形時未指定「最小化平面面積的方法」選項,則「檢查等高線問題」指令會報告大量錯誤。
- 按一下「確定」。
- 選取聚合線以定義為等高線資料,然後按 Enter。
提示: 或者,在選取「加入」指令前,您可以使用 QSELECT 或 SELECTSIMILAR 指令,以建立要加入為等高線資料的聚合線選集。
將建立等高線資料,並將其加入至「探勘器」樹狀目錄中地形的「等高線」集合中。
在您加入等高線資料後,請從視覺上確認等高線並修正任何等高線問題。請在所需位置加入其他等高線,且僅在需要點位高程點或特徵線以修正特定問題的位置加入點位高程資料或特徵線。若要取得有關修復等高線問題的資訊,請參閱〈關於補充缺少的等高線資訊〉、〈檢查地形是否存在等高線問題〉和〈最小化地形中的平面面積〉。
在已修復等高線的任何問題後,請加入其他地形資料,例如其他點位高程點和邊界。最後,加入地形邊界線。從地形外部開始向地形內部加入邊界線。
