您可以將一個或多個橫斷面視圖移至指定的橫斷面視圖群組。
您要移動的橫斷面視圖與目標橫斷面視圖群組必須共用相同的取樣線群組。
- 橫斷面視圖可以從「個別橫斷面視圖」集合移至橫斷面視圖群組,或從一個橫斷面視圖群組移至另一個橫斷面視圖群組。
註: 橫斷面視圖無法移至「個別橫斷面視圖」集合。
當您移動橫斷面視圖到不同的橫斷面視圖群組時,會發生以下情況:
- 橫斷面視圖會以其樁號順序插入至橫斷面視圖群組。它們會根據需要插入到群組中既有橫斷面視圖之間,以使所有橫斷面視圖處於「有序」狀態。
- 如果型式不同,您要移動的橫斷面視圖可以保留其既有的型式,也可以使用目標橫斷面視圖群組的型式。
在以下範例中,個別橫斷面 SL-25 需要移動至橫斷面視圖群組。其樁號為 1+75,因此它將插入至樁號為 1+50 和樁號為 2+00 的橫斷面之間。
下圖顯示了插入至橫斷面視圖群組的橫斷面視圖。您可以選擇保留既有型式,如此範例中所示,您也可以選擇將目標橫斷面視圖群組的型式套用至所移動橫斷面。樁號為 3+00 的橫斷面視圖已移至下一張圖紙。
在「探勘器」中,選取橫斷面視圖群組,其中包含您想要移動至不同的橫斷面視圖群組的橫斷面視圖。
選取「定線」
「定線類型集合」(例如,「中心線定線」)
「定線名稱」
「取樣線群組」
「取樣線群組名稱」
「橫斷面視圖群組」
「橫斷面視圖群組名稱」。
橫斷面視圖會列示在「探勘器」項目視圖中。
- 在「探勘器」項目視圖中,選取您想要移動的橫斷面視圖。
- 按一下右鍵
以移動至橫斷面視圖群組。
註: 在圖面中選取橫斷面視圖之後可從關聯式功能表中使用此指令以及可從「橫斷面視圖」功能區使用此指令。若要存取功能區上的指令,請按一下
「橫斷面視圖」頁籤
「修改視圖」面板
「移動至橫斷面視圖群組」
查找。
- 在 「選取橫斷面視圖群組」對話方塊中,選取目標橫斷面視圖群組,然後按一下「確定」。
註: 您要移動的橫斷面與目標橫斷面視圖群組必須共用相同的取樣線群組。僅可選擇從相同取樣線群組建立的橫斷面視圖群組。
- 如果橫斷面視圖的型式不同於在目標橫斷面視圖群組中使用的型式,則會顯示一個「作業」對話方塊。您可以使用「作業」對話方塊中的選項來變更橫斷面視圖的型式,使其符合目標橫斷面視圖群組中的型式,或者您可以保留其既有的型式。
註: 如果您在「作業」對話方塊中選擇
在未來一律使用我的選擇勾選方塊,且您想要在未來變更行為,您可以編輯「AutoCAD 選項」對話方塊之「系統」頁籤上的
「隱藏的訊息設定」。
