透過調整偏移,變更管路深度或管路橫斷面。
雖然可以透過使用管路掣點在縱斷面視圖中手動調整管路的深度,但在許多情況下,可能會因為關聯的零件和垂直交點的數目而相當耗時。但是,您可以調整管路距其參考平面的偏移,來變更管路的深度。在以下範例中,管路設定為「配件偏移」,並遵循參考縱斷面。
變更偏移
若要偏移整個管路,您需要存取「管路縱斷面設定」對話方塊。
- 在縱斷面視圖中選取管路,然後按一下「修改」面板上的「管路縱斷面」
- 輸入偏移距離,然後在「管路縱斷面設定」對話方塊的「一般」頁籤上選取「動態更新」。
- 確認管路的「參考縱斷面」正確無誤。
- 確認欄位中的「繪製縱斷面」指定為「僅更新」。
- 按一下「確定」。
處理樁號範圍
在某些情況下,管路的橫斷面可能需要不同的偏移。您可以指定管路的樁號範圍來達成此目標。
- 在「取代」頁籤上,按一下
以加入一或多個樁號範圍,在清單中會顯示為列的形式。
- 為您建立的每個範圍定義「起點樁號」和「終點樁號」。
註: 您可以移除不需要的樁號範圍,做法是在清單中選取該樁號範圍,然後按一下
- 取消選取具有所要手動編輯偏移的樁號範圍旁的「動態」。對於將使用預設偏移並對參考縱斷面保持動態的樁號範圍,選取「動態」。
註: 如果不取消選取「動態」勾選方塊,再手動編輯範圍內的管路,則會自動取消選取該勾選方塊。
- 在「距離」欄中,輸入特定樁號範圍的偏移取代。
- 在「型式」欄中,指定特定樁號範圍的偏移型式。您可以選取「切割長度」或「配件偏移」。
(可選) 選取「清理 PVI」勾選方塊,以從非動態且未具有垂直彎頭的已取代樁號範圍中移除 PVI。
- 在「一般」頁籤上,確認管路的「參考縱斷面」正確。
- 按一下「確定」。
- 使用掣點手動編輯靜態樁號範圍中的偏移值。
