瞭解 Dynamo for Civil 3D 的增強功能。
2025.2 版新增功能
新功能
標示節點
新的標示節點可推動計畫製作工作流程。對於許多類型的標示,標示建立程序可以自動進行,而通用的「標示」品類提供了用於查詢和修改任何標示資訊的節點。例如,這些節點可用於設定標示拖曳的偏移位置,或取代特定標示元件的文字。
「點選點」節點
新的「點選點」節點可讓您在目前文件中指定點,然後以 Dynamo 點傳回該點。此節點也可以規劃為 Dynamo 播放器中的輸入值。
針對 AutoCAD 節點的深入說明文件
資源庫「AutoCAD」區段中的節點現在包括更多說明文件和範例圖表,以協助說明其運作方式。若要檢視此資訊,請在節點上按一下右鍵,然後按一下「說明...」,或者選取節點並按 F1。
更多鐵路超高參數節點
「鐵路超高臨界樁號」品類已擴充,提供新節點用於查詢業界標準鐵路超高參數,例如平衡鐵路超高梯度、鐵路超高不足量垂直速度、鐵路超高比等。此外,Alignment.CantInfoAtStation 節點也已改進,提供更多輸出埠,可在軌道定線的任何樁號處擷取這些參數值。
更新的 Dynamo Core
Dynamo Core 已更新至 3.3 版,其中包括對 Package Manager 的改進、用於監控圖表效能的增強式 TuneUp 套件,以及 Python 節點引擎的批次更新選項等。在 Dynamo 3.3 部落格文章中,可以閱讀有關主要更新的更多資訊。
其他微小改進
- Object.ByGeometry 節點現在支援從 Dynamo 點建立點物件。
- 改善多個節點的描述、工具提示和訊息的清晰度。
- 「選擇性質資料類型」下拉式節點現在會在可用選項中包括「清單」。
- PropertySetDefinition.AddManualPropertyDefinition 節點現在已規劃為僅接受規劃為套用至手動性質定義的清單定義。
- Alignment.ImportLabelSet 節點現在會傳回給定的定線,而不是作廢。
- 「選擇填充線樣式」節點現在已規劃為從 acad.pat 或 acadiso.pat 檔案擷取預先定義的填充線樣式名稱,具體取決於圖面單位是英制還是公制。
2025.1 版新增功能
新功能
Dynamo for Civil 3D 2025.1 包括大幅擴充的節點資源庫,在 AutoCAD 和 Civil 3D 品類中加入 1,100 多個新節點。這些新節點為在所有領域實現工作流程自動化提供了大量新機會。下表總結了這些新節點。
| 資源庫
| 新節點品類
| AutoCAD
- 多重引線
- 表格
- 弧
- Curve
- 填充線
- 點
- 配置
- 視埠
- ListDefinition
| Civil 3D
- AlignmentEntity
- AlignmentSubEntity
- AlignmentSubEntityArc
- AlignmentSubEntityLine
- AlignmentSubEntitySpiral
- 附屬設備
- 組合
- Bridge
- BridgeAbutment
- BridgeDeck
- BridgeFoundation
- BridgeGenericObject
- BridgeGirder
- BridgeGirderGroup
- BridgePier
- BridgeStructure
- CantCriticalStation
- CantCurve
- CorridorTarget
- FeatureLine
- 配件
- 宗地
- 零件
- 管
- PipeNetwork
- PressureNetwork
- PressurePart
- PressurePipe
- ProfileEntity
- ProfileView
- PVI
- SampleLine
- SampleLineGroup
- 區段
- SectionView
- 工址
- 結構
- 次組合
- SuperelevationCriticalStation
- SuperelevationCurve
新範例圖表
此版本還包含新範例圖表,可快速啟動 Dynamo 學習,並為您提供下一個專案的靈感。檢閱可用範例圖表的完整清單。
更新的 Dynamo Core
Dynamo Core 已更新至 3.2.2 版,為您帶來更新的首頁、工作區樣板、新嵌板節點等。在 Dynamo 3.2.1 部落格文章中,可以閱讀有關主要更新的更多資訊。
改進的資源庫組織
節點資源庫中的 AutoCAD 和 Civil 3D 品類已重新組織,以便於尋找節點。您會注意到,一些節點已更名,以更符合新資源庫配置。您可以在此處檢閱已更名節點的完整清單。
更新的節點和連接埠描述
為清晰起見,已對節點描述進行改進;所有節點輸入和輸出連接埠現在都包括其用途和預設行為的描述。
節點預設值
在 Civil 3D 中建立新物件的節點現在包括「layerName」、「block」和「document」輸入連接埠的預設值,這有助於在建置新圖形時節省時間。預設值如下:
- 「layerName」預設為目前圖層
- 「block」預設為模型空間
- 「document」預設為目前文件
對性質資料類型的支援
過去,Object.UpdateProperty 和 Property.SetValue 節點僅接受字串值。在 2025.1 中,這兩個節點現在都接受字串、整數、倍精度和布林資料類型,包括可以設定自動增量和清單性質的值。
物件和圖層顏色控制
在舊版 Dynamo for Civil 3D 中,設定或擷取圖層或物件的顏色僅限於「全彩」RGB 值。2025.1 Update 接受 AutoCAD 顏色索引 (ACI) 的整數值,以讓您更好地控制顏色。此外,物件顏色可以設定為「ByLayer」或「ByBlock」。
其他微小改進
- Corridor.BaselineByName 和 Corridor.Baselines 節點現在支援以地勢線為基礎的基準線。
- Block.AttributeDefaultValueByTag、Block.SetAttributeDefaultValueByTag、BlockReference.AttributeByTag 和 BlockReference.SetAttributeByTag 節點現在對標籤名稱執行不區分大小寫的檢查。
- 先前的 Layer.Create 節點已更名為 Layer.ByName,並包含許多新輸入連接埠,可對圖層性質 (例如出圖型式、透明度、描述等) 提供額外控制。
- 設定圖層或物件的線粗時,您可以輸入任意數字,Dynamo 會自動指定最接近指定值的線粗。
2025 版新增功能
- Dynamo 核心版本已升級為 Dynamo 3.0.3。如需更多資訊,請參閱以下部落格文章:https://dynamobim.org/dynamo-core-3-0-3-release/。
- Package Manager:全新「Package Manager」對話方塊讓使用者可在單一位置尋找和管理套件。Package Manager 提供下列功能:
- 套件搜尋,以及新的篩選選項,可檢視相依及不相依於其他套件的套件
- 在「Package Manager」視窗中開啟的「套件詳細資料」面板
- 上傳新套件或現有套件的新版本時,可享有經過更新的工作流程
- 所有目前安裝套件的清單
- 已上傳套件的清單
- 存取套件設定
- 依品類搜尋節點:此搜尋功能方面的改進可讓您使用英文句號指定的節點品類。例如,搜尋「list.r」會傳回屬於「List」品類且開頭為 R 的節點。
- 更易讀的 Watch 節點文字:在 Watch 節點中,多行文字更容易閱讀。如需要捲動軸,捲動軸預設為可見,而且您可以使用大小調整控點來顯示更多文字。
- Dynamo 資源庫中的 Gate 節點和 Remember 節點:標準 Dynamo 資源庫現在包括 Gate 節點和 Remember 節點。Gate 節點可讓您控製圖表各部分的執行作業。開啟的 Gate 會使資料通過,且保持不變,而關閉的 Gate 則不會向下游傳送任何資料。Remember 節點將通過此節點的資料儲存為 Dynamo 檔案。如果輸入為空值,則傳回儲存的資料。
- 工作區幾何圖形比例調整範圍訊息:如果您的輸入超出目前選取的塑型範圍,受影響的節點現在將以資訊狀態而不是警告狀態顯示。在 Dynamo for Civil 3D 中,請使用「中」工作區幾何圖形比例調整值,以取得最佳結果。
- 物件併入更新:「物件併入」已停止支援舊版 Dynamo 中的還原序列化技術。Dynamo 3.0 及更新版本使用字串。如果物件併入設定儲存在圖表中,則您需要重新儲存圖表以將其移轉。如果設定儲存在 DWG 檔中,您也需要重新儲存圖面。
- 從舊版重新執行圖表時,先前在 Civil 3D 中建立的任何物件都會重複,您可能需要刪除舊物件。儲存圖表後,在執行圖表時,物件不會再重複。
