瞭解四種內建預置,以及它們如何提供最輕鬆的簡化方式。
簡化具有 4 種內建預置,其中 3 種預置提供不同程度的簡化。可以按原樣使用預置,也可以使用預置中的值做為簡化起點。選取接近您需求的預置,然後依需要變更設定,最後建立簡化的組合模型。
下表列示了預置及其輸入:
| 選項 | 由預置 (內建和自訂) 控制。 |
預置 1 無簡化 |
預置 2 移除最多詳細資料 (將所有零件取代為包裹) |
預置 3 移除中等詳細資料 (中型零件和列示的所有特徵) |
預置 4 移除最少詳細資料 (小型零件和特徵) |
無預置 |
| 輸入 | ||||||
| - 模型狀態 | 否 | 作用中的模型狀態 | 作用中的模型狀態 | 作用中的模型狀態 | 作用中的模型狀態 | 作用中的模型狀態 |
| - 視圖 | 否 | 作用中的視圖表現法 | 作用中的視圖表現法 | 作用中的視圖表現法 | 作用中的視圖表現法 | 作用中的視圖表現法 |
| - 關聯式視圖 | 否 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 |
| - 位置 | 否 | 作用中的位置表現法 | 作用中的位置表現法 | 作用中的位置表現法 | 作用中的位置表現法 | 作用中的位置表現法 |
| 包裹 | ||||||
| - 取代方法 | 是 | 無 | 所有零件 | 無 | 無 | 無 |
| 元件 | ||||||
| - 大小選項 | 是 | 關閉 | 打開 | 打開 | 打開 | 關閉 |
| - 大小 | 是 | 不適用 |
公制:400 mm 英制:20 in |
公制:300 mm 英制:15 in |
公制:200 mm 英制:10 in |
勾選後, 公制:200 mm 英制:10 in |
| - 選取器 (包括/排除) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| - 選取篩選 | 是 | 零件 | 零件 | 零件 | 零件 | 零件 |
| - 所有複本 | 是 | 打開 | 打開 | 打開 | 打開 | 打開 |
| 特徵 | ||||||
| - 依大小移除特徵 | 是 | 關閉 | 不適用 | 打開 | 關閉 | 關閉 |
| - 孔特徵規則 | 是 | 不適用 | 不適用 | 全部 |
範圍: 公制:50 mm 英制:2 in |
勾選時的範圍: 公制:50 mm 英制:2 in 注意事項:如果範圍未儲存在預置中,則值將套用至其他預置。 |
| - 圓角特徵規則 | 是 | 不適用 | 不適用 | 全部 |
範圍: 公制:25 mm 英制:1 in |
勾選時的範圍: 公制:25 mm 英制:1 in 注意事項:如果範圍未儲存在預置中,則值將套用至其他預置。 |
| - 倒角特徵規則 | 是 | 不適用 | 不適用 | 全部 |
| - 型腔特徵規則 | 是 | 不適用 | 不適用 | 全部 |
範圍 (深度): 公制:50 mm 英制:2 in |
| - 浮雕特徵規則 | 是 | 不適用 | 不適用 | 全部 |
範圍: 公制:12 mm 英制:0.5 in |
範圍: 公制:12 mm 英制:0.5 in 注意事項:如果範圍未儲存在預置中,則值將套用至其他預置。 |
| - 通道特徵規則 | 是 | 不適用 | 不適用 | 全部 | 全部 | 全部 |
| - 保留選取器 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 輸出 | ||||||
| - 類型 |
是 註:
匯出 RVT 為 Revit 模型檔案。 「BIM 內容」>「簡化」為「替代件」。
新零件檔 | 新零件檔 | 新零件檔 | 新零件檔 | 新零件檔 |
| - 檔名 | 不適用 | <組合名稱>_Simplify_1.ipt | <組合名稱>_Simplify_1.ipt | <組合名稱>_Simplify_1.ipt | <組合名稱>_Simplify_1.ipt | <組合名稱>_Simplify_1.ipt |
| - 檔案位置 | 不適用 | 由專案設定決定 | 由專案設定決定 | 由專案設定決定 | 由專案設定決定 | 由專案設定決定 |
| - 樣板 | 不適用 |
由專案設定/應用程式選項決定 (檔案預設樣板為公制) 與前面的範例一樣,請參閱〈建立現地元件〉。 |
| - 材料表結構 | 是 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| - 型式 | 是 | 保留每個實體 | 保留每個實體 | 保留每個實體 | 保留每個實體 | 保留每個實體 |
| - Revit Structure | 是 | 頂部元件 | 頂部元件 | 頂部元件 | 頂部元件 | 頂部元件 |
| - 關聯式 | 是 | 打開 | 打開 | 打開 | 打開 | 打開 |
| 進階性質 | ||||||
| - 中斷連結 | 是 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 |
| - 更名 | 是 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 | 關閉 |
| - 充填內部空心 | 是 | 打開 | 打開 | 打開 | 打開 | 打開 |
| - 移除內部零件 | 是 | 打開 | 打開 | 打開 | 打開 | 打開 |
| - 使用來源元件中的顏色取代 | 是 | 打開 | 打開 | 打開 | 打開 | 打開 |
| - 在布林運算失敗時獨立生成本體 |
是 注意事項:僅當輸出型式為單一本體時,才啟用並儲存。 |
