在您建立分析後,您可以將框架分析資料匯出為 RTD (Robot 結構檔案) 檔案格式。
在「發佈」面板上,按一下「匯出」指令
。如果已安裝 Autodesk Robot Structural Analysis 程式,則會啟用「與 Autodesk Robot Structural Analysis 的整合」對話方塊中的選項。
RTD 檔包含所有定義的負載、約束、剛性連結、釋放、樑材料和樑剖面。您可以在 Autodesk Robot Structural Analysis Professional 中開啟儲存的文件,並根據您從 Autodesk Inventor 組合匯出的資料來計算結果。
匯出過程中,Robot Structural Analysis 程式 (RSA) 會嘗試將標準化剖面從 Autodesk Inventor 對映至 RSA 資料庫。如果在 RSA 中提供的鋼剖面資料庫中找到對應的剖面,該剖面的所有性質均來自於 RSA 資料庫。在所有其他情況下,定義剖面時均不考慮其造型。剖面區域、慣性矩等值是從 Autodesk Inventor 框架分析資料庫中指定的。然後,可以執行其他 RSA 功能,例如鋼設計或接頭驗證。另一方面,由於剖面參數不完全相同,RSA 中的結果可能與框架分析中的結果略有不同。
可使用以下匯出選項:
「將模擬另存成 Autodesk Robot Structural Analysis RTD 檔」(間接傳送):按一下「確定」以開啟標準「另存」對話方塊,然後針對 RTD 檔指定所需位置。
「傳送模擬至 Autodesk Robot Structural Analysis 」(直接傳送):根據 Autodesk Inventor 中目前的框架分析資料,直接在 Autodesk Robot Structural Analysis 建立計算模型。
「建立新 Autodesk Robot Structural Analysis 專案」:在 Autodesk Robot Structural Analysis 中建立專案。
「與目前的 Autodesk Robot Structural Analysis 專案合併」:在框架分析中進行變更之後,對目前已在 Autodesk Robot Structural Analysis 中開啟的專案進行修改。
您可以將資料從 Autodesk Inventor 匯出至 Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011。然而,剖面不會轉換和匯出至 Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010。Robot Structural Analysis 的較早版本不在支援範圍內。
