控制欄寬度、標頭和數值的顯示。
「型式與標準」面板
「型式編輯器」。在「型式與標準編輯器」對話方塊中,按一下「表格」。在「預設欄設定」頁籤上,於欄名稱儲存格上按一下右鍵,然後按一下「設定欄格式」。 顯示選取欄中顯示的性質名稱。
設定所選欄的名稱。若要變更,請輸入其他名稱。
指定欄的寬度。
控制前導零和結尾零的顯示。
設定欄標頭的對齊方式,以及資料在表格欄中的對齊方式。請按一下按鈕來選取左對齊、中心對齊或右對齊。
啟用數值分數堆疊。圖面中的堆疊數值分數將取代選取的欄中的所有分數數值字串 (格式為 1/2)。只有在圖面中編輯零件檔並選取「使用預設格式」後,該選項才可用。
開啟「堆疊性質」對話方塊,然後設定堆疊分數的格式和文字比例。只有在圖面中編輯零件檔並選取「使用預設格式」後,該選項才可用。
使用在標準中指定的預設設定。
啟用所選欄的格式化與單位設定。對這些設定所做的變更只會套用到所選欄。
「單位類型」 用於選取測量單位的類型。
「格式」 可選取分數或小數格式。只有在「長度」被選取為「單位類型」,且英吋或英呎被選取為「單位」時,分數格式才可用。
「精確度」 可選取顯示在選取欄中值的精確度。
「分數文字比例」 可選取堆疊分數中數字的文字比例。只有選取分數格式後,該選項才可用。
「單位」 可選取測量單位。如果選取了英吋或英呎,「格式」選項中的分數格式將可用。
「小數標識」 可選取小數格式的標識。按一下箭頭,指定句點或逗號做為小數字元。
「單位字串」 可顯示值旁邊單位的名稱。
