設定設計 V 形皮帶動力傳輸所需的參數。
存取: |
功能區:
「設計」頁籤
皮帶 |
指定從資源庫清單中選取的 V 形皮帶類型。該資源庫由 ...Design Data\Design Accelerator\Tables\VBelts\ 資料夾和子資料夾中儲存的資料檔組成。按一下 V 型皮帶類型,該類型即輸入到編輯欄位中。您可以選取「傳統」或「窄」V 型皮帶。 |
註: 依據選取的品類顯示適當的 V 形皮帶類型 -「傳統」或「窄」。
皮帶中間平面 |
指定皮帶主平面。可以選取平物面或工作平面。若要從選取的平面調整中間平面原點,請使用「中間平面偏移」。您也可以使用作用中的座標系統圖示來調整 X 或 Y 軸線方向以及座標原點。 |
基準長度/有效長度 |
使用該清單以選取皮帶長度。依據您的選取,產生器會設定皮帶長度 (相應地移動滑動皮帶輪) - 即使皮帶長度目前已鎖住 (「更多選項」區域中的鎖住/解鎖皮帶長度選項)。「鎖住/解鎖皮帶長度」選項可鎖住皮帶長度,防止在 Autodesk Inventor 視窗中更新組合和拖曳皮帶輪。這可防止您意外變更皮帶長度,但您仍然可以選取皮帶長度。 |
皮帶輪 |
您可以加入任意數目的皮帶輪。每個皮帶輪均表示清單中的一行控制項。若要對清單中的皮帶輪重新排序,請在清單中拖放行。 |
用於皮帶傳輸的皮帶輪需要與選取的皮帶相符。關鍵的性質是楔角和寬度。每種皮帶都有特定的測量方式。選取的 V 型皮帶定義了對皮帶輪採用的測量。 |
支援的測量方式包括基準系統和有效系統。基準系統由 ISO 及其相關標準使用。有效系統由 ANSI/RMA 窄 V 型皮帶和自動類型的 V 型皮帶使用。如果 V 型皮帶發生變更且某些既有皮帶輪與這些條件不相符,則這類皮帶輪會用紅色標記,建議使用者變更皮帶輪類型。 |
產生器至少需要 2 個皮帶輪。第一個皮帶輪永遠為主動輪。皮帶輪可能是有槽的,也可能是平面的。傳輸中必須至少有一個槽皮帶輪。如果傳輸中使用了多條皮帶,則有效皮帶輪的選取條件將延伸至槽距離。在皮帶傳輸中,所有槽皮帶輪的槽之間的距離必須相等。 |
以下 3 個選項可用于定義應對皮帶輪執行的動作: |
「元件」 用於將皮帶輪做為元件插入。此選項可以用於建立皮帶輪的新零件文件。應用程式使用預先定義的皮帶輪和皮帶樣板檔案。您可以在皮帶輪文件中加入其他特徵。可以在「性質」對話方塊中選擇檔名。 |
「既有」 用於選取組合中既有的皮帶輪。如果組合中已存在屬於皮帶傳輸的皮帶輪,則使用此選項。如果選取平面皮帶輪或 V 形皮帶輪,則選項會有所不同。如果選取既有的 V 形皮帶輪,則需要選取 V 形槽的圓錐面。將依據標稱皮帶寬度確定適合的直徑。此外,圓錐面軸線定義皮帶輪位置。如果選取既有平面皮帶輪,則需要圓柱面來定義平面皮帶輪直徑和皮帶輪軸線。 |
「虛擬」 用於不插入皮帶輪至組合中。此選項類似於「元件」選項。但不在組合中建立元件。如果不清楚在組合中使用哪個皮帶輪元件,則使用此選項。不在組合中建立材料表資訊。 |
皮帶輪放置類型 |
每種皮帶輪均有自己的放置類型: |
「依座標的固定位置」 您可以在主皮帶平面中拖放皮帶輪位置。您還可以透過精確的 X 和 Y 座標值來指定位置。這些座標與皮帶座標系統有關。在皮帶輪中心掣點上按兩下,以顯示「皮帶輪 X、Y 座標」對話方塊。 |
「依選取的幾何圖形的固定位置」 需要選取工作點、工作軸線、圓柱面或草圖點做為皮帶輪中心的條件。您不能透過精確的數值來指定座標。位置是透過將中心點投影到皮帶主平面來自動控制的。 |
「自由滑動位置」 使用此種放置類型,可調整精確的皮帶輪中心以達到皮帶長度條件。皮帶輪中心透過特定點和特定向量來指定。針對實際的特定點選取最接近的皮帶長度。然後沿著特定向量移動精確的皮帶輪中心,直至達到皮帶長度條件。 |
特定向量的方向由應用程式自動確定,無法變更。使用者不能透過精確值或表示式來指定座標。 |
「控制的滑動位置」 此種放置類型類似於自由滑動位置放置。但特定向量的方向由選取的幾何圖形來控制。選取需要與皮帶平面互垂的工作軸線、工作平面或平物面。您只能透過拖放調整特定點。產生器會自動選取最接近的皮帶長度並計算精確的皮帶輪中心位置,以達到皮帶長度條件。您無法透過精確值或表示式來指定座標。 |
「旋轉從動滑動位置」 鏈輪的位置由 V 型皮帶產生器根據旋轉中心和指定的臂半徑確定。使用角度掣點可將鏈輪或皮帶輪移至適當位置。產生器會自動根據皮帶或鏈長度建議正確的旋轉。旋轉中心由所選的幾何圖形參考定義。 |
可以編輯每個皮帶輪: |
「皮帶輪性質」用於顯示「皮帶輪性質」對話方塊,您可以在該對話方塊中變更皮帶輪參數 (直徑、槽深度、圓角半徑、功率比等)。 |
您可以透過在圖形視窗中使用拖放掣點來修改皮帶輪性質 (如皮帶輪的位置和大小)。上面介紹了修改皮帶輪中心位置的方法。依預設,只能隨標準 (建議) 值一起變更皮帶輪的大小。 按住 Shift 並拖曳皮帶輪大小掣點來設定皮帶輪的非標準大小。 按住 Ctrl 並拖曳原始皮帶輪掣點,以平滑拖曳任何皮帶輪,而不進行任何非預期變更。如果您釋放 Ctrl 或滑鼠按鈕,會更新軌線。 |
「刪除」 用於刪除皮帶輪。 |
「瀏覽以尋找皮帶輪類型」 可顯示一個對話方塊,您可以在該對話方塊中從篩選後的皮帶輪中進行選取。 |
顯示用於 V 型皮帶設計的其他選項。若要顯示「更多選項」區域,請按一下「設計」頁籤右下角的 |
使用打開/關閉指令可在組合的圖形螢幕中隱藏或展示皮帶驅動座標系統圖示。使用作用中的座標系統圖示可調整皮帶座標系統的 X 軸線或 Y 軸線以及座標系統原點。 |
按一下可鎖住皮帶長度。如果打開此選項,則會將皮帶長度保持為常數值,僅可以在對話方塊中對其進行手動調整。新增或移除皮帶輪,或者變更皮帶輪位置或大小時,皮帶長度將保持不變,而鎖緊皮帶輪位置將相應地調整。 |
如果關閉此選項,則產生器將自動選取適合目前皮帶輪位置的最接近的皮帶長度。然後相應地調整滑動皮帶輪位置。此選項可用於對鎖緊皮帶輪位置進行最小的變更。 |
您可以使用中心掣點來拖曳滑動皮帶輪。如果鎖住皮帶長度選項處於關閉的狀態,則您可以透過拖曳任何一個皮帶輪來變更皮帶長度。滑動皮帶輪的位置永遠符合皮帶長度準則。 |
依預設,此選項處於關閉狀態。 |
建立皮帶做為 |
選取在組合中詮釋皮帶幾何圖形的方式。 |
「草圖」 用於將皮帶做為以點虛線類型表示的簡單草圖建立。節圓直徑用於產生輪廓。 |
「實體」 用於將皮帶做為實體模型建立。 |
結果 |
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。 |
該區域顯示有關皮帶傳輸幾何圖形的目前資訊。 |
可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。 |
訊息摘要 |
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。 |
圖形預覽 |
所選幾何圖形的圖形預覽會顯示在 Autodesk Inventor 中。您可以使用掣點修改單個皮帶輪的大小和位置。可以自動確定皮帶長度,並根據可用的標準皮帶長度隨之更新滑動皮帶輪的位置。 |
