每個新圖面都是從樣板建立的;預設樣板由「應用程式選項」中的預設製圖標準集指定。 通用樣板可以消除大多數重複工作。
使用圖面樣板可標準化您的設計程序並使其更有效。圖面樣板可以包含圖紙格式、圖框、標題欄框、草圖符號和預先定義視圖的自訂設定。樣板還可控制用於視圖和註解之外觀的預設型式和標準。啟動圖面時,標題欄框、圖框、圖紙大小、修訂表格和其他元素均來自於樣板。此外,當您根據圖紙具有預先定義視圖的圖面樣板建立新圖檔時,新圖面中的每個視圖會依照圖面樣板中圖紙上的每個視圖所定義的自訂視圖設定進行放置。
您可以使用或修改其中一個預先定義的樣板。若要執行慣例並自動執行重複工作,請建立您自己的樣板或修改既有樣板,以遵循貴公司的標準。
圖面樣板儲存在目前專案指定的 Templates\%Language% 資料夾中。在「專案」清單的「資料夾選項」節點中,「樣板」項目展示 Autodesk Inventor 樣板檔的位置。可在「新圖面」對話方塊中選取 Templates\%Language% 資料夾中的檔案。
圖面瀏覽器中的「圖面資源」資料夾包含圖紙格式、標題欄框、圖框以及用來加入和設置新圖紙之草圖符號的資料夾。
您可以針對新圖面中所需的每個圖紙定義,向其樣板加入圖紙格式。向圖面中加入圖紙格式後,您就可以使用它向該圖面中新增圖紙。 圖紙格式會指定格式化的圖紙,其中包括標準元素 (例如標題欄框和圖框) 和圖面視圖。若要將自訂圖紙格式用於新圖面,請在建立新圖面所使用的樣板檔中建立它們。請針對您要使用的每個圖紙類型定義一個圖紙格式。
圖面中的圖紙每一個都可以使用不同的圖紙格式建立。若要變更圖面中第一張圖紙的格式,請加入具有所需格式的圖紙,然後刪除第一張圖紙。
根據圖紙具有預先定義視圖的圖面樣板建立新圖檔時,系統會提示您為每張圖紙選取一個元件。每個視圖均會依照圖面樣板中圖紙上的每個視圖所定義的自訂視圖設定進行放置。若要自動執行在新圖檔中定義視圖設定的重複工作,請在圖面樣板檔中定義這些設定。
作用中的製圖標準指定用於對標註、文字、線粗、終止符以及其他圖面註解和性質進行格式設定的型式。
為確保在所有圖面中使用正確的製圖標準,請使用「型式與標準編輯器」來指定樣板中的製圖標準。
若要建立在 AutoCAD 中完全可編輯的 DWG 檔,請將 Inventor 圖面轉換為 AutoCAD DWG 格式。轉換可更準確地匯出檔案,且需要較少的 AutoCAD 清理工作。
開啟 AutoCAD .dwg 檔時,Inventor 需要有效的圖面樣板檔。預設圖面樣板檔案 (Standard.dwg) 位於 Templates\%Language% 資料夾中。如果適用,您可以使用自訂 Standard.dwg 檔案取代預設樣板。
Inventor Language Packs 下載檔案。
使用樣板開啟 AutoCAD 檔案時,將移除圖塊定義以外的所有 AutoCAD 資料。任何需要保留在圖紙上的 AutoCAD 資料均必須放置圖塊。
